查看: 7268|回復: 12
單片機如何擴展RAM
ID:189772 發表于 2018-4-9 21:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
如何擴展RAM,看我解答正確與否,看圖紙,
ID:249808 發表于 2018-4-10 14:57 | 只看該作者
這個不大好擴展!你要么就選型時要個大一點的內存,要么你就用總線擴展吧!
ID:305190 發表于 2018-4-10 15:22 | 只看該作者
你說的單片機不管是8位單片機還是32位ARM,都可以通過總線的方式來擴展RAM。
ID:305190 發表于 2018-4-10 15:23 | 只看該作者
通過地址總線和數據總線外接RAM芯片實現。
ID:189772 發表于 2018-4-10 19:03 | 只看該作者
奇怪,圖紙怎么無法上傳
ID:1 發表于 2018-4-10 22:28 | 只看該作者
casanava 發表于 2018-4-10 19:03
奇怪,圖紙怎么無法上傳
可能是圖片太大 你用qq截圖吧
ID:305566 發表于 2018-4-10 23:33 | 只看該作者
我也想知道
ID:164602 發表于 2018-4-11 09:02 | 只看該作者
我在書上看到一個擴展RAM的電路,給你共享一下。
書的實驗,是想寫CD卡,所以擴展了RAM。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
casanava + 10 很給力!
ID:439860 發表于 2019-1-4 19:11 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-4-11 09:02
兄弟 有這個圖的例程嗎?怎么驅動62256啊
ID:155507 發表于 2019-1-5 07:53 | 只看該作者
這是51黑論壇里面的程序
  1. /****************《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》配套例程 *************
  2. ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
  3. 《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》 一書已經由北航出版社正式出版發行。
  4.   作者親手創作的與教材配套的51雙核實驗板(2個MCU)對程序下載、調試、仿真方便,不需要外部
  5.   仿真器與編程器,這種設計方式徹底解決了系統中多個最高優先級誰也不能讓誰的中斷競爭問題。
  6.         驗證信息:STC15單片機
  7.   郵箱:xgliyouquan@126.com
  8.   ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★*/
  9. #include "STC15W4K.H"
  10. #include "uart_debug.h"
  11. unsigned char xdata a1[256];
  12. unsigned char xdata b1[256];
  13. unsigned char xdata c1[256];
  14. unsigned char xdata d1[256];
  15. unsigned char xdata e1[256];
  16. unsigned char xdata f1[256];
  17. unsigned char xdata g1[256];
  18. unsigned char xdata h1[256];
  19. unsigned char xdata i1[256];
  20. unsigned char xdata j1[256];
  21. unsigned int i;
  22. unsigned long dat;
  23. void delay500ms(void)           // 22.1184mhz
  24. {
  25.    unsigned char i,j,k;
  26.    for(i=93;i>0;i--)      // 注意后面沒分號
  27.    for(j=235;j>0;j--)     // 注意后面沒分號
  28.    for(k=125;k>0;k--);    // 注意后面有分號
  29. }
  30. void  main ()
  31. {
  32.         i=0;
  33.         dat=0;
  34.         UART_init();                                                    // 波特率:9600 /22.1184MHZ
  35.         UART_Send_Str("串口設置完畢\r\n");
  36.         for (i=0;i<=255;i++)
  37.         {
  38.                 a1[i]=100;b1[i]=100;c1[i]=100;d1[i]=100;e1[i]=100;
  39.                 f1[i]=100;g1[i]=100; h1[i]=100;i1[i]=100;j1[i]=100;
  40.         }
  41.         P00 =0;                  // 點亮P0_0引腳LED,提示開始進入運算過程
  42.         for (i=0;i<=255;i++)
  43.         {
  44.                 dat=dat+a1[i]+b1[i]+c1[i]+d1[i]+e1[i]+f1[i]+g1[i]+h1[i]+i1[i]+j1[i];
  45.         }
  46.         // 軟件調試 dat=256000
  47.         UART_Send_Num(dat);
  48.         for (;;)                    // for (;;) 讓for下面1對大括號內程序無限循環
  49.         {
  50.                 P01 =!P01;              // 取反P1_0引腳
  51.                 delay500ms();            // 延時1000ms即1S時間
  52.         }
  53. }
看 版主的書 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-37954-1.html 第28 章 單片機擴展32K 外部數據存儲器62256
6—單片機擴展外部數據存儲器.zip
34.93 KB, 下載次數: 14
ID:461458 發表于 2019-1-5 20:49 | 只看該作者
可以通過總線擴展
ID:432823 發表于 2019-1-6 21:54 | 只看該作者
用總線占I/O多,對速度要求不高的,可用SPI、IIC通訊的存儲器,
ID:274129 發表于 2019-1-9 23:07 | 只看該作者
外接RAM芯片
