查看: 3619|回復: 0
51單片機1602顯示程序
ID:303986 發表于 2018-4-8 20:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
lcd顯示程序
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit rs=P3^2;    //1602的數據/指令選擇控制線
  5. sbit rw=P3^3;        //1602的讀寫控制線
  6. sbit en=P3^4;
  7. uchar code table[]="zxcv";
  8. uchar code table1[]="study up";
  9. void delay(uint n)       //延時函數
  10. {       uint x,y;
  11.         for(x=n;x>0;x--)
  12.         for(y=110;y>0;y--);
  13. }
  14. void lcd_wcom(uchar com)
  15. {       rs=0;            //選擇指令寄存器
  16.         rw=0;            //選擇寫
  17.         P2=com;            //把命令字送入P2
  18.         delay(5);            //延時一小會兒,讓1602準備接收數據
  19.         en=1;           //使能線電平變化,命令送入1602的8位數據口
  20.         en=0;
  21. }
  22. void lcd_wdat(uchar dat)        //1602寫數據函數
  23. {
  24. rs=1;        //選擇數據寄存器
  25. rw=0;        //選擇寫
  26. P2=dat;        //把要顯示的數據送入P2
  27. delay(5);        //延時一小會兒,讓1602準備接收數據
  28. en=1;        //使能線電平變化,數據送入1602的8位數據口
  29. en=0;
  30. }
  31. void lcd_init()
  32. {
  33. lcd_wcom(0x38);       //8位數據,雙列,5*7字形
  34. lcd_wcom(0x0c);      //開啟顯示屏,關光標,光標不閃爍
  35. lcd_wcom(0x06);    //顯示地址遞增,即寫一個數據后,顯示位置右移一位
  36. lcd_wcom(0x01);    //清屏
  37. }
  38. void main()
  39. {
  40. uchar n,m=0;
  41. lcd_init();                 //液晶初始化
  42. lcd_wcom(0x80);   //顯示地址設為80H(即00H,)上排第一位
  43. for(m=0;m<4;m++)     //將table[]中的數據依次寫入1602顯示
  44. {
  45. lcd_wdat(table[m]);
  46. delay(200);
  47. }
  48.        lcd_wcom(0x80+0x44);
  49.     //重新設定顯示地址為0xc4,即下排第5位
  50. for(n=0;n<8;n++)   //將table1[]中的數據依次寫入1602顯示
  51.   {
  52.   lcd_wdat(table1[n]);
  53.   delay(200);
  54.   }
  55.   while(1);
  56. }
液晶.rar (165 KB, 下載次數: 12)
