查看: 13096|回復: 9
TM1620芯片驅動6位8段顯示的單片機源程序
ID:23844 發表于 2018-4-8 19:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
折騰一天終于將TM1620芯片驅動6位8段顯示搞出來了,共享一下,源碼傳上。
  1. /*
  2. 文件名:     TM1620
  3. 單片機型號: stc90c52
  4. 開發環境:   Keil uVision2
  5. 晶震頻率:   12M
  6. 功能:驅動共陰LED數碼屏做計時顯示,可由按鍵控制時鐘暫停,開始,停止以及顯示0-9數字
  7. 驅動6位8段數碼顯示完美,OK
  8. */
  9. #include<reg52.h>
  10. #include<intrins.h>
  11. #define nop _nop_();
  12. #define uchar unsigned char
  13. #define uint  unsigned int
  14. sbit stb =P0^0; //定義片選通訊口
  15. sbit clk =P0^1; //定義時鐘通訊口
  16. sbit dio =P0^2; //定義數據輸入/輸出通訊口
  17.
  18. uchar cir_LED[6]={ 0x80,0x40,0x02,0x01,0x04,0x10};//數碼屏圓圈做動態顯示,我的PCB接線方式不同所以需修改
  19. uchar show[12]  =  { 0x76,0x00,0xb5,0x0,0x15,0x0,0x15,0x0,0xd7,0x0,0x0,0x0};//初始化顯示“HELLO”字符代碼
  20. uchar TIME_seconds,seconds_2,sub_1,sub_2,shi_1,shi_2; //時間寄存器,依次從秒個位至小時十位
  21. uchar TIME_count; //定時中斷控制
  22. uchar count6=0;
  23. /*********************************
  24. 功能: TM1620寫數據
  25. **********************************/
  26. void write(uchar wr_data)
  27. {
  28.      uchar i;
  29.      stb =0;       //給有效的片選信號(片選信號是低電平有效)
  30.      nop;
  31.      nop;
  32.      for(i=0;i<8;i++)//開始傳送8位數據,每循環一次傳送一位數據
  33.      {
  34.         clk =0;
  35.          nop;
  36.         nop;
  37.         wr_data >>= 1;//移位數據,低位在前!
  38.          nop;
  39.          dio = CY;
  40.          nop;
  41.          nop;
  42.          clk =1;
  43.          nop;
  44.        }
  45. }
  46.
  47. /*********************************
  48. TM1620控制指令
  49. 功能: 驅動LED屏做相應的顯示
  50. **********************************/
  51. void xianshi(uchar show_led[12])
  52. {
  53.   uchar h;
  54.   stb = 1;
  55.   clk = 1;
  56.   dio = 1;
  57.   write(0x02);//顯示模式設置,設置為6個GRID,8個SEG
  58.   stb = 1;
  59.   write(0x40);//寫數據到顯示寄存器,采用地址自動加一
  60.   stb = 1;
  61.   write(0xc0);//顯示寄存器的00H單元開始
  62.   for(h=0;h<12;h++)
  63.   {
  64.    write(show_led[h]);//給顯示寄存器送數據,
  65.    }
  66.    stb=1;
  67.    write(0x8b);//顯示控制參數,點亮數碼屏幕,亮度可以通過改變低三位調節
  68. }
  69. /**********************************
  70. 定時中斷函數入口
  71. 功能: 每50MS中斷一次
  72. **********************************/
  73. void time0(void) interrupt 1 using 2
  74. {
  75.   TH0=0x3c;
  76.   TL0=0xb0;
  77.   TIME_count++;
  78.   if(TIME_count==20)
  79.           {
  80.           TIME_count = 0;
  81.           TIME_seconds++; // 秒寄存器加1
  82.           count6 +=1;
  83.           show[2] = (show[2]^0x10);//數碼屏幕冒號驅動位
  84.           }
  85. }
  86. /*********************************
  87. 計時函數
  88. 功能: 處理時鐘顯示
  89. **********************************/
  90. void TIME_show()
  91. {
  92.   uchar CODE[] ={0xD7,0x42,0xE5,0xE3,0x72,0xB3,0xB7,0xC2,0xF7,0xF3,0xF6,0x37,0x95,0x67,0xB5,0xB4};//my board seg code
  93.   // {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  94.   if(count6 == 6)
  95.            {
  96.     count6 = 0;
  97.           }
  98.   show[0] = cir_LED[count6];//0x0;//關閉第一位顯示
  99.   show[2] = cir_LED[count6];   //數碼屏圓圈驅動位
  100.
  101.   show[10] = CODE[TIME_seconds];// 數碼屏上最后一個“8”
  102.   show[8] = CODE[seconds_2];   //數碼屏倒數第二個“8”字,
  103.   show[6] = CODE[sub_1];
  104.   show[4] = CODE[sub_2];
  105.   if(TIME_seconds == 10)      //對時間數據進行處理,以免溢出。
  106.    {
  107.      TIME_seconds = 0;
  108.      seconds_2+=1;
  109.     }
  110.   if(seconds_2 == 6)
  111.    {
  112.      seconds_2 = 0;
  113.      sub_1 +=1;
  114.     }
  115.   if(sub_1 == 10)
  116.    {
  117.      sub_1 = 0;
  118.      sub_2 +=1;
  119.     }
  120.   if(sub_2 == 6)
  121.    {
  122.      sub_2 = 0;   //時鐘每60分自動清0
  123.      sub_2 = 0;
  124.      sub_1 = 0;
  125.      seconds_2 = 0;
  126.      TIME_seconds = 0;
  127.     }
  128. }
  129. /********************************
  130.     延時函數
  131. 功能: 1ms延時
  132. **********************************/
  133. void delay_ms(uchar cyc)
  134. {
  135.     //當將=1的時候,延時1ms
  136.     uchar ii,jj;
  137.     for(jj=1;jj<=cyc;jj++)
  138.     {
  139.         for(ii=0;ii<200;ii++)
  140.         {
  141.             nop;
  142.         }
  143.     }
  144. }
  145. /*********************************
  146.    主函數
  147. **********************************/
  148. void main()
  149. {
  150. P0=0xff;
  151. P1=0xff;
  152. P2=0xff;
  153. P3=0xff;//初始化單片機I/O口
  154. TMOD=0x01;  //定時器設置
  155. TH0=0x3c;
  156. TL0=0xb0;
  157. IE=0x82;
  158. TF0=1;
  159. xianshi(show);//初始化顯示“HELLO”字符
  160. delay_ms(230);
  161. delay_ms(230);
  162. delay_ms(230);
  163. delay_ms(230);
  164. delay_ms(230);    //共延時1s
  165. TR0 = 1;
  166. //show[2] = 0x01;
  167. while(1)//循環
  168.   {
  169.    stb = 1;
  170.    dio = 1;
  171.    clk = 1;
  172.    TIME_show(); //控制做計時顯示
  173.    xianshi(show);//根據計時拆分的值,給顯示寄存器送相應的顯示數據
  174. ……………………
  175. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
test1.rar (1.91 KB, 下載次數: 269)
參與人數 3黑幣 +60 收起 理由
superboy88 + 5 很給力!謝謝分享
supermcu8 + 5 贊一個!
ID:20672 發表于 2018-10-18 08:34 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!
ID:422310 發表于 2018-11-8 16:04 | 顯示全部樓層
給力,正好需要
ID:422310 發表于 2018-11-8 16:05 | 顯示全部樓層
謝謝,正好需要
ID:69829 發表于 2019-8-5 13:48 | 顯示全部樓層
感謝分享,正好需要。
ID:353097 發表于 2019-10-6 15:40 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!,正在學STM8配上這個做個時鐘
ID:64867 發表于 2019-11-12 10:41 | 顯示全部樓層
注釋很詳細,可以說明一下真值表是根據什么寫出來的嗎
ID:64867 發表于 2019-11-12 10:43 | 顯示全部樓層
代碼注釋很詳細,可以再說明一下真值表是怎么寫出來的嗎,目前卡在真值表上了
ID:585421 發表于 2020-1-29 18:31 | 顯示全部樓層
謝謝,正好需要
ID:195703 發表于 2020-3-9 15:57 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
