查看: 3670|回復: 6
改變了單片機io口proteus仿真不成功,求指教
ID:235992 發表于 2018-4-8 16:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下,P1口的八個接口有區別不,為什么剛開始用P1.2--P1.4按鍵輸入可以仿真成功,換了P1.5--P1.7,proteus仿真就沒反應了
ID:303925 發表于 2018-4-8 20:00 | 顯示全部樓層
改了接口,程序沒改?
ID:160834 發表于 2018-4-8 20:42 | 顯示全部樓層
51單片機的話,P1口的八個接口任意定義為輸出和輸入都是沒有區別的。 不知道你是用掃描方式還是定義獨立的按鈕、 獨立按鈕的話只要把定義的按鈕位改成實際用的就可以了。例如 原來定義 sbit KEY1=P1^2;  現可以改為sbit KEY1=P1^5; 就可 依次類推。
ID:111634 發表于 2018-4-8 20:45 | 顯示全部樓層
沒區別!不是你電路連接有問題,便是你編程有問題。
ID:266764 發表于 2018-4-9 09:56 | 顯示全部樓層
應該是仿真里你改了IO口,然后程序沒改IO口。或者是程序也改了,但是沒有編譯,這樣相當于程序沒改
ID:304184 發表于 2018-4-9 10:56 | 顯示全部樓層
接口改變后,程序也要做出相應的改變
ID:304293 發表于 2018-4-9 13:40 | 顯示全部樓層
沒有區別。把程序中對應的口改一下。
