查看: 2222|回復: 0
回熱加熱 除氧設備 工程熱力學ppt
ID:303731 發表于 2018-4-8 15:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主要內容
回熱加熱設備的組成及作用(※)
除氧設備的作用、類型(※)
特點:  (1)存在熱阻,一般不能將水加熱到該加熱蒸汽壓力下的飽和溫度;(2)金屬消耗量多,造價高;(3)高壓加熱器承受較高的壓力和溫度,工作可靠性較低;(4)組成的系統簡單,泵的數量少,投資少,運行、管理維護方便。
說明:當加熱器管束破裂或管束接口滲漏,而同時抽汽管上逆止閥又不嚴密時,給水可能進入汽輪機,造成汽輪機事故,鍋爐斷水。故表面式加熱器需要設置旁路管道。
2、表面式加熱器
回熱加熱器的類型
按水側承壓高低
低壓加熱器
      位于凝結水泵和給水泵之間的加熱器,因其水側承受的是壓力較低的凝結水泵出口的壓力,故稱為低壓加熱器。
    高壓加熱器
      位于給水泵和鍋爐省煤器之間的加熱器,因其水側承受的是比鍋爐過熱蒸汽壓力還要高的給水泵出口的壓力,故稱為高壓加熱器。
回熱加熱器的類型
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
回熱加熱器和除氧器.pdf (1.4 MB, 下載次數: 4)
