智能花盆設(shè)計和實現(xiàn)的概述 摘 要:如今白領(lǐng)一族為了緩解壓力會在辦公室,家庭中放置多肉盆栽,但是工作繁忙不能經(jīng)常打理,盆栽會長勢不良甚至枯萎死亡。為了避免盆栽的死亡,本文章提出一種智能多肉植物養(yǎng)護系統(tǒng)設(shè)計和實現(xiàn),以MSP430單片機為核心,檢測和植物生長的溫濕度、光照和土壤濕度等環(huán)境參數(shù)。根據(jù)檢測數(shù)據(jù)和預(yù)設(shè)值對比,判斷缺少或者飽和來傳遞給430單片機以此控制自動實現(xiàn)澆水、補光和通風(fēng)等功能。 關(guān)鍵詞 : MSP430,單片機,植物養(yǎng)護,光感模塊,DHT11 現(xiàn)如今多肉植物以其多樣的的顏色和小巧的外觀,越來越受到消費者的歡迎。然而往往人們不能準確地根據(jù)土壤實際濕度來進行澆灌和補光。而且隨著現(xiàn)代人生節(jié)奏加快,忙于工作應(yīng)酬,打理盆栽的時間會相應(yīng)的減少。很有可能造成植物長勢不良,甚至死亡。 因此設(shè)計一種智能型的花盆,是十分必要的的。該花盆能夠通過各類傳感器對植物生長環(huán)境中的溫度、濕度、土壤干濕度等參數(shù)進行檢測。并將檢測到的溫度、濕度、干濕度等值在OLED上進行顯示。實現(xiàn)在光照較弱的時候能自動開啟補光燈,土壤含水量過低自動補水等功能。 一.系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 該裝置由花盆,水槽,補水模塊,控制器,土壤濕度傳感器和光照傳感器等組成。基本框架圖如1—1所示。
              圖1-1(系統(tǒng)框架) 整個系統(tǒng)以MSP430單片機為核心,通過傳感器將測量到的數(shù)據(jù)傳送給MSP430。MSP430進行處理后分別將數(shù)據(jù)傳送到OLED上進行顯示,并通過與設(shè)定閾值比較并控制補光燈、水閥、蜂鳴器等工作,達到調(diào)節(jié)植物生長環(huán)境的目的。同時各個傳感器正常工作,還會接檢測到環(huán)境數(shù)據(jù),又一次將接收到的電壓值發(fā)送給MSP430作處理,通過比較設(shè)定的閾值來驅(qū)動或者關(guān)斷被控器件。 二.硬件 放大芯片: 由于傳感器需要采集外間環(huán)境參數(shù)并以模擬電壓值的形式將數(shù)據(jù)傳送給單片機,這就用到了放大芯片LM358來放大采集到的電壓值(LM358是雙運算放大器。內(nèi)部包括有兩個獨立的、高增益、內(nèi)部頻率補償?shù)碾p運算放大器,適合于電源電壓范圍很寬的單電源使用,也適用于雙電源工作模式。它的使用范圍包括傳感放大器、直流增益模塊和其他所有可用單電源供電的使用運算放大器的場合。 傳感器: 由于檢測的對象不一樣,所以需要用到不同類型的傳感器模塊,比如土壤干濕度傳感器模塊和DHT11溫濕度傳感器等。  DHT11數(shù)字溫濕度傳感器是一款含有已校準數(shù)字信號輸出的溫濕度復(fù)合傳感器,它應(yīng)用專用的數(shù)字模塊采集技術(shù)和溫濕度傳感技術(shù),確保產(chǎn)品具有極高的可靠性和卓越的長期穩(wěn)定性。因此該產(chǎn)品具有品質(zhì)卓越、超快響應(yīng)、抗干擾能力強、性價比極高等優(yōu)點。DHT11的供電電壓為 3-5.5V。傳感器上電后,要等待 1s 以越過不穩(wěn)定狀態(tài)在此期間無需發(fā)送任何指令。電源引腳(VDD,GND)之間可增加一個100nF 的電容,用以去耦濾波。(DHT11的典型運用電路 如圖1-2)
    圖1-2(DHT11典型運用電路) 本系統(tǒng)采用了一種模擬數(shù)字一體光敏傳感器模塊,屬于電子測控與路跡識別領(lǐng)域。該模塊包括電源轉(zhuǎn)換電路、光敏傳感器電路、比較電路和輸入輸出電路,可采用3.3V-5.0V電源供電,分別給光敏傳感器電路、比較電路供電,光敏傳感器電路的輸出端連接雙運算放大器的輸入端,雙運算放大器輸出端與輸出電路的輸入端連接。輸出數(shù)字信號或模擬信號,準確度高,反應(yīng)速度快,功耗低,使用成本低。 光照傳感器模塊原理圖。(光敏模塊原理圖 如下圖1-3)  圖1-3(光敏模塊原理圖) 電源: 本系統(tǒng)需要工作于于穩(wěn)定可靠的直流電源。考慮到運用于普通家庭,為了便于供電所以本系統(tǒng)采用USB或者手機充電器供電更為方便,且供電電壓5V。采用上述方式供電的優(yōu)點是共用性強,電源穩(wěn)定。 單片機: 單片機采用了TI公司的MSP430F5529LaunchPad,MSP430系列單片機是美國德州儀器(TI)1996年開始推向市場的一種16位超低功耗、具有精簡指令集(RISC)的混合信號處理器(Mixed Signal Processor)。MSP430F5529LaunchPad基于閃存的產(chǎn)品系列,具有最低工作功耗,在 1.8V-3.6V 的工作電壓范圍內(nèi)性能高達 25MIPS。包含一個用于優(yōu)化功耗的創(chuàng)新電源管理模塊。其功能齊全,引腳較多,具有在線調(diào)試功能。而且可以直接采用5V供電,能與電源良好匹配。 三.軟件實現(xiàn) 通過MSP430的ADC12寄存器采集外部數(shù)據(jù)(ADC性能指標:分辨率最小值1.2mV精確度高,量化誤差±1/2LSB,轉(zhuǎn)換精度高轉(zhuǎn)換率大于200Ksps)。 需要對系統(tǒng)用到的 GPIO 口的功能進行設(shè)置,P6.0-6.6設(shè)置為模擬 輸入,用于采集濕度傳感器,光敏傳感器,空氣溫濕度傳感器等的模擬電壓值。 對 ADC 模塊進行初始化,其中包括ADC時鐘使能,時鐘分頻因子設(shè)置,ADC 的工作時鐘頻率設(shè)置,并設(shè)置工作模式為序列通道多次轉(zhuǎn)換工作模式等。 void main(void) { WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // 關(guān)閉看門狗 P6SEL = 0x0F; // 使能管腳 ADC12CTL0 = ADC12ON+ADC12MSC+ADC12SHT0_2; ADC12CTL1 = ADC12SHP+ADC12CONSEQ_1; ADC12MCTL0 = ADC12INCH_0; // 初始化 ...... ADC12MCTL3 = ADC12INCH_3+ADC12EOS; ADC12IE = 0x08; // 使能中斷 ADC12CTL0 |= ADC12ENC; ...... } 由于采用了OLED顯示屏,需要對相應(yīng)的管腳進行初始化和時鐘設(shè)置。 ...... OLED_Init(); //初始化OLD OLED_Clear(); ...... OLED SSD1306 SPI 時鐘D0 #define OLED_SSD1306_SCLK_PIN_NUM (BIT2) OLED SSD1306 SPI 數(shù)據(jù)D1 #define OLED_SSD1306_SDIN_PIN_NUM (BIT3) OLED SSD1306 數(shù)據(jù)/命令DC #define OLED_SSD1306_DC_PIN_NUM (BIT5) OLED SSD1306 片選CS #define OLED_SSD1306_CE_PIN_NUM (BIT6) OLED SSD1306 復(fù)位/RES #define OLED_SSD1306_RST_PIN_NUM (BIT4) ...... 在主程序中,液晶實時地顯示 ADC 的轉(zhuǎn)換數(shù)值,并將轉(zhuǎn) 換值與用戶設(shè)定值的進行對比,如果檢測值小于用戶設(shè)定的 濕度限值,430通過 P2.0啟動水泵,對花盆中的植 物進行澆灌。當?shù)竭_最大閾值則停止水泵。 if(drought<100) { P2OUT&=~BIT0; } else { P2OUT= BIT0; } ....... DHT11的驅(qū)動 DHT11的數(shù)據(jù)口用于與微處理器之間的通訊和同步,采用單總線數(shù)據(jù)格式,一次通訊時間4ms左右,數(shù)據(jù)分小數(shù)部分和整數(shù)部分,操作流程如下: 一次完整的數(shù)據(jù)傳輸為40bit,高位先。 出數(shù)據(jù)格式:8bit濕度整數(shù)數(shù)據(jù)+8bit濕度小數(shù)數(shù)據(jù) +8bit溫度整數(shù)數(shù)據(jù)+8bit溫度小數(shù)數(shù)據(jù) +8bit校驗 用戶MCU發(fā)送一次開始信號后,DHT11從低功耗模式轉(zhuǎn)換到高速模式,等待主機開始信號結(jié)束后,DHT11發(fā)送響應(yīng)信號,送出40bit的數(shù)據(jù),并觸發(fā)一次信號采集,用戶可選擇讀取部分數(shù)據(jù).從模式下,DHT11接收到開始信號觸發(fā)一次溫濕度采集,如果沒有接收到主機發(fā)送開始信號,DHT11不會主動進行溫濕度采集.采集數(shù)據(jù)后轉(zhuǎn)換到低速模式。 總線空閑狀態(tài)為高電平,主機把總線拉低等待DHT11響應(yīng),主機把總線拉低必須大于18毫秒,保證DHT11能檢測到起始信號。DHT11接收到主機的開始信號后,等待主機開始信號結(jié)束,然后發(fā)送80us低電平響應(yīng)信號.主機發(fā)送開始信號結(jié)束后,延時等待20-40us后, 讀取DHT11的響應(yīng)信號,主機發(fā)送開始信號后,可以切換到輸入模式,或者輸出高電平均可, 總線由上拉電阻拉高。 所以需要用到單片機輸出時序來驅(qū)動DHT11模塊,部分代碼附下: void RH(void) { P2_0=0; //主機拉低18ms Delay(180); P2_0=1; Delay_10us(); ....... P2_0=1; //主機設(shè)為輸入 判斷從機響應(yīng)信號 if(!P2_0) //判斷從機是否有低電平響應(yīng)信號 U8FLAG=2; while((!P2_0)&&U8FLAG++); ....... COM(); U8RH_data_H_temp=U8comdata; COM(); ....... str[0]=U8RH_data_H; str[1]=U8RH_data_L; str[2]=U8T_data_H; str[3]=U8T_data_L; str[4]=U8checkdata; SendData(str) ; //發(fā)送到串口 ....... 四.總結(jié) 本文提出的多肉植物植物智能種植系統(tǒng),通過單片機的監(jiān)測和控制能夠?qū)崟r檢測植物種植環(huán)境的溫濕度、植物土壤濕度及光照條件,并根據(jù)環(huán)境變量來控制水泵、補光燈等終端設(shè)備,從而實現(xiàn)控制澆水和補光等功能。此系統(tǒng)可用于多肉養(yǎng)護,該系統(tǒng)運用了比較廉價的單片機和傳感器模塊,易于實現(xiàn)且低功耗,系統(tǒng)與用戶通過OLED交互,易于用戶了解盆栽生長環(huán)境,并對其加以適當干預(yù)。由于市面上還未有此功能的系統(tǒng),因此具有一定的市場價值。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
論文.docx
(187.86 KB, 下載次數(shù): 19)
2018-4-8 10:48 上傳
下載積分: 黑幣 -5
