查看: 6437|回復: 9
QC12864B液晶串行與并行顯示源碼與全套單片機開發資料
ID:301594 發表于 2018-4-8 09:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
值得收藏的一整套lcd12864相關
QC12864B串行顯示單片機源程序如下:
  1. /********************************************************************
  2. * 文件名  : 串行12864顯示.c
  3. * 描述    :  該程序實現了12864以串行的方式進行通信。
  4. * 版本號  : 2.0
  5. ***********************************************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. #include <intrins.h>
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint  unsigned int
  10. sbit CS=P2^5;            //片選信號
  11. sbit SID=P2^6;                //數據信號
  12. sbit SCLK=P2^7;                //時鐘信號
  13. sbit RST=P2^2;                //復位信號
  14. sbit CH = P2^4;                //并行、串行選擇信號
  15. /********************************************************************
  16. * 名稱 : delay()
  17. * 功能 : 延時,延時時間為 100us * t。這是通過軟件延時,有一定誤差。
  18. * 輸入 : t
  19. * 輸出 : 無
  20. ***********************************************************************/
  21. void delay(unsigned int t)
  22. {
  23.         unsigned int i,j;
  24.         for(i=0; i<t;  i++)
  25.     for(j=0; j<10; j++);
  26. }
  27. /********************************************************************
  28. * 名稱 : sendbyte()
  29. * 功能 : 按照液晶的串口通信協議,發送數據
  30. * 輸入 : zdata
  31. * 輸出 : 無
  32. ***********************************************************************/
  33. void sendbyte(unsigned char zdata)
  34. {
  35.         unsigned int i;
  36.         for(i=0; i<8; i++)
  37.         {
  38.                 if((zdata << i) & 0x80)
  39.                 {
  40.                         SID = 1;
  41.                 }
  42.                 else
  43.                 {
  44.                         SID = 0;
  45.                 }
  46.                 SCLK = 0;
  47.                 SCLK = 1;
  48.         }
  49. }
  50. /********************************************************************
  51. * 名稱 : write_com()
  52. * 功能 : 寫串口指令
  53. * 輸入 : cmdcode
  54. * 輸出 : 無
  55. ***********************************************************************/
  56. void write_com(unsigned char cmdcode)
  57. {
  58.         CS = 1;
  59.         sendbyte(0xf8);
  60.         sendbyte(cmdcode & 0xf0);
  61.         sendbyte((cmdcode << 4) & 0xf0);
  62.         delay(2);
  63. }
  64. /********************************************************************
  65. * 名稱 : write_data()
  66. * 功能 : 寫串口指令
  67. * 輸入 : cmdcode
  68. * 輸出 : 無
  69. ***********************************************************************/
  70. void write_data(unsigned char Dispdata)
  71. {
  72.         CS = 1;
  73.         sendbyte(0xfa);
  74.         sendbyte(Dispdata & 0xf0);
  75.         sendbyte((Dispdata << 4) & 0xf0);
  76.         delay(2);
  77. }
  78. /********************************************************************
  79. * 名稱 : lcdinit()
  80. * 功能 : 初始化函數
  81. * 輸入 : cmdcode
  82. * 輸出 : 無
  83. ***********************************************************************/
  84. void lcdinit()
  85. {
  86.         RST = 0;
  87.         delay(100);
  88.         RST = 1;
  89.         delay(20000);
  90.         write_com(0x30);
  91.         delay(50);
  92.         write_com(0x0c);
  93.         delay(50);
  94. }
  95. /********************************************************************
  96. * 名稱 : hzkdis()
  97. * 功能 : 顯示字符串
  98. * 輸入 : *s
  99. * 輸出 : 無
  100. ***********************************************************************/
  101. void hzkdis(unsigned char code *s)
  102. {
  103.         while(*s > 0)
  104.     {
  105.                 write_data(*s);
  106.                 s++;
  107.                 delay(50);
  108.     }
  109. }
  110. /********************************************************************
  111. * 名稱 : Test()
  112. * 功能 : 顯示子函數
  113. * 輸入 : 無
  114. * 輸出 : 無
  115. ***********************************************************************/
  116. void Test()
  117. {
  118.         write_com(0x03);
  119.         delay(50);
  120.         write_com(0x81);
  121.         hzkdis("   HOT-51");
  122.         write_com(0x91);
  123.         hzkdis("單片機開發板");
  124.         write_com(0x89);
  125.         hzkdis("          ");
  126.         write_com(0x98);
  127.         hzkdis("    東流電子");
  128. }
  129. /********************************************************************
  130. * 名稱 : Main()
  131. * 功能 : 主函數
  132. * 輸入 : 無
  133. * 輸出 : 無
  134. ***********************************************************************/
  135. void Main()
  136. {
  137.         CH = 0;
  138.         delay(1);
  139.         lcdinit();
  140.         delay(10);
  141.         while(1)
  142.         {
  143.                 Test();
  144.                 delay(5000);
  145.         }
  146. }
藍屏+LCD12864顯示屏+中文字庫+帶背光12864-5V+S+串口并口液晶屏.rar (606.47 KB, 下載次數: 182)
參與人數 2黑幣 +10 收起 理由
小白來報到 + 5 贊一個!
浪子knight + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ID:35873 發表于 2018-4-10 01:00 | 顯示全部樓層
不錯 收藏了
ID:119140 發表于 2018-4-10 09:07 | 顯示全部樓層
不錯,下載了,可以學習一下
ID:382818 發表于 2018-10-20 23:15 | 顯示全部樓層
垃圾來的
ID:572670 發表于 2019-6-26 15:43 | 顯示全部樓層
666資源謝謝了
ID:600367 發表于 2019-8-15 17:46 | 顯示全部樓層
第一次可以正常顯示,后面就成亂碼了,不知道為什么
ID:642589 發表于 2019-11-21 14:54 | 顯示全部樓層
試一試
ID:696924 發表于 2020-5-26 10:29 | 顯示全部樓層
有一個還亮不了
ID:759614 發表于 2020-6-10 20:18 | 顯示全部樓層
不錯,收獲滿滿
ID:435367 發表于 2020-12-7 09:39 | 顯示全部樓層
不錯的簡單例程,點贊推薦
