查看: 5574|回復: 7
關于lcd1602切換顯示不同畫面后倆個畫面出現疊加的問題
ID:295200 發表于 2018-4-8 01:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
就是開始顯示的是萬年歷的內容 當檢測到按鍵動作后 切換到溫度顯示  再檢測到按鍵動作后 又切換回萬年歷繼續顯示   。但現在到問題是  切換到溫度顯示后 在溫度顯示的空白位置還有萬年歷的部分內容在顯示 ,請問各位大佬們怎么解決啊  (切換前我已經用0x10清屏了啊)
ID:164602 發表于 2018-4-8 08:18 | 顯示全部樓層
看到沒,兩條指令要同時使用才能真正的清屏!!!!!
ID:282519 發表于 2018-4-8 08:34 | 顯示全部樓層
0x01吧
ID:303453 發表于 2018-4-8 09:01 | 顯示全部樓層
要么是切換太頻繁,形成視覺殘留,要么是清屏指令未成功執行。要不試試在清屏指令后加個延時,清屏指令的執行需要1.64ms
ID:105206 發表于 2018-4-8 10:53 | 顯示全部樓層
換屏一定要清屏,清屏后家點延時
ID:303537 發表于 2018-4-8 10:59 | 顯示全部樓層
lcd就是有不清屏的特性,有一個好方法是手動加入空格 刷新屏幕
ID:287575 發表于 2018-4-8 11:29 | 顯示全部樓層
清屏指令是0x01,不是你寫的0x10,樓上說的對要加適當的延時,讓lcd模塊把清屏指令執行完,你再操作它,實在不行,你就別清屏了,直接填寫空字符發送,等同于清屏
ID:266764 發表于 2018-4-9 10:05 | 顯示全部樓層
清屏指令寫錯了,或者是地址那一塊有問題
