查看: 3841|回復: 7
求教 ADC0809+AT89C52+LCD1602怎么同時顯示4組電壓值?
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
本帖最后由 電子酷酷 于 2018-4-8 10:17 編輯
求教 ADC0809+AT89C52+LCD1602怎么同時顯示4組電壓值? 不知道主程序哪里出錯
         uchar num=0;
         unsigned char temp[7];//顯示區域臨時存儲數組
         float Voltage;        //浮點變量
         ADC0809_init();
         LCD_Init();           //LCD初始化
         DelayMs(20);
         LCD_Clear();          //清屏
         LCD_Write_String(0,0,"");        //設置表頭"PYH_DVM /V"
         LCD_Write_String(2,1,"0593");        //設置表頭"PYH_DVM /V"
        DelayMs(500);
         ADC0809_init();   //AD0809初始化
         ST=0;
                ST=1;                        //啟動ADC0809
                ST=0;
            //keyscan();  //0~2
                 if(r==0)
                 { ALE=1;  //允許寫入地址
                  ADDA=0;
                  ADDB=0;
                  ADDC=0;
              ALE=0;
                         num=Read_AD();  //讀取AD0809數據
                Voltage=(float)num*5/256; //數據轉換,float是強制轉換符號,將結果轉換為浮點型
       sprintf(temp,"V1:%4.1f ",Voltage);  //格式輸出電壓值,%4.1表示浮點輸出,小數點后1位
                    LCD_Write_String(0,0,temp); }  //將數據寫入1602顯示
                 else if(r==1)
                 { ALE=1;  //允許寫入地址
                  ADDA=1;
                  ADDB=0;
                  ADDC=0;
              ALE=0;
       sprintf(temp,"V2:%4.1f ",Voltage);  //格式輸出電壓值,%4.1表示浮點輸出,小數點后1位
                    LCD_Write_String(0,1,temp);}
        else         if(r==2)
        {ALE=1;  //允許寫入地址
                  ADDA=0;
                  ADDB=1;
                  ADDC=0;
              ALE=0;
       sprintf(temp,"V3:%4.1f ",Voltage);  //格式輸出電壓值,%4.1表示浮點輸出,小數點后1位
                    LCD_Write_String(9,0,temp); }
        else         if(r==3)
        {ALE=1;  //允許寫入地址
                  ADDA=1;
                  ADDB=1;
                  ADDC=0;
              ALE=0;
       sprintf(temp,"V4:%4.1f ",Voltage);  //格式輸出電壓值,%4.1表示浮點輸出,小數點后1位
                    LCD_Write_String(9,1,temp);}
參與人數 2黑幣 +8 收起 理由
jxncgxy22 + 5 回帖助人的獎勵!
danpianji3501 + 3 淡定
ID:303303 發表于 2018-4-8 15:10 | 只看該作者
哈哈 這個有點復雜  可以私聊
ID:301797 發表于 2018-4-8 17:09 | 只看該作者
csh381729668 發表于 2018-4-8 15:10
哈哈 這個有點復雜  可以私聊
你好 程序問題 怎么跟你聯系
ID:308903 發表于 2018-7-27 16:35 | 只看該作者
解決了嗎?樓主
ID:111634 發表于 2018-7-28 07:33 | 只看該作者
顯示與AD分開來
ID:724521 發表于 2020-4-8 09:10 | 只看該作者
你好,你做的ADC0809,4路電壓表可以給我參考一下嗎,我對此有點疑問
ID:724521 發表于 2020-4-8 09:11 | 只看該作者
樓主解決了嗎
