查看: 23276|回復: 134
PCB板中這是啥元件?幫幫忙各位大神!
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:288144 發表于 2018-4-7 21:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
參與人數 2黑幣 +8 收起 理由
a455914479 + 3 淡定
mayuyu + 5 贊一個!
ID:105146 發表于 2018-4-7 23:42 | 顯示全部樓層
這個一看就是一個4P的插針,應該是給STC單片機下載程序預留的下載口。當然也可以是引出的串口接口!
ID:303303 發表于 2018-4-8 15:11 | 顯示全部樓層
4P的插針
ID:303586 發表于 2018-4-8 15:49 | 顯示全部樓層
這個是2.54間距的單排針,用于把IO口引出接線,或者跳線
ID:303760 發表于 2018-4-8 16:10 | 顯示全部樓層
顯然是個4P的排針
ID:303774 發表于 2018-4-8 16:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
插針吧
ID:303771 發表于 2018-4-8 16:45 | 顯示全部樓層
過孔,一般用來測試用的,插一些示波器腳
ID:303801 發表于 2018-4-8 16:51 | 顯示全部樓層
插針吧JTAG用的吧
ID:289295 發表于 2018-4-8 17:07 | 顯示全部樓層
4P插針?
ID:303824 發表于 2018-4-8 17:13 | 顯示全部樓層
應該是排針
ID:303855 發表于 2018-4-8 17:42 | 顯示全部樓層
4P的插針
ID:303860 發表于 2018-4-8 17:53 | 顯示全部樓層
是插針嗎
ID:227715 發表于 2018-4-8 18:44 | 顯示全部樓層
JTAG接口
ID:300115 發表于 2018-4-8 18:59 | 顯示全部樓層
應該是插針把
ID:303888 發表于 2018-4-8 19:09 | 顯示全部樓層
是個4P的排針
ID:303909 發表于 2018-4-8 19:28 | 顯示全部樓層
在這里應該是一個SIP封裝4p的排針,看上面有可能是用跳帽切換連線,然后一邊可能是個開關,等于接高電平,也就是VCC。然后另外應該是按鍵,連接的中間的單片機,然后單片機識別是否按下的高低電平來實現某些功能
ID:303927 發表于 2018-4-8 19:56 | 顯示全部樓層
4P排針
ID:303942 發表于 2018-4-8 20:12 | 顯示全部樓層
4P的插針
ID:271874 發表于 2018-4-8 20:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
插針吧
ID:261852 發表于 2018-4-8 20:46 | 顯示全部樓層
4p排針
ID:302534 發表于 2018-4-8 20:48 | 顯示全部樓層
P 一般都是排針
ID:303972 發表于 2018-4-8 20:50 | 顯示全部樓層
更好的看電路圖。。
ID:303972 發表于 2018-4-8 20:51 | 顯示全部樓層
就插孔而已。。
ID:303980 發表于 2018-4-8 20:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
排針 JTAG
ID:304057 發表于 2018-4-8 22:39 | 顯示全部樓層
4p排針吧
ID:303968 發表于 2018-4-9 08:29 | 顯示全部樓層
4P的插針
ID:304154 發表于 2018-4-9 08:50 | 顯示全部樓層
4P的插針第一腳位
ID:304244 發表于 2018-4-9 10:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
4p排針吧
ID:304184 發表于 2018-4-9 10:53 | 顯示全部樓層
ID:292628 發表于 2018-4-9 11:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個應該是一個四排針吧,用來下載程序的
ID:304306 發表于 2018-4-9 11:17 | 顯示全部樓層
應該是跳線
ID:300753 發表于 2018-4-9 12:06 | 顯示全部樓層
4P的插針,應該是留來燒錄程序的
ID:304340 發表于 2018-4-9 12:13 | 顯示全部樓層
是插針嗎
ID:304391 發表于 2018-4-9 13:46 | 顯示全部樓層
這是4P插針,接單片機的串口,可下載程序用。左至右VCC RXD TXD GND
ID:303059 發表于 2018-4-9 14:44 | 顯示全部樓層
4P的插針吧
ID:304431 發表于 2018-4-9 18:06 | 顯示全部樓層
應該是4p插針
ID:304637 發表于 2018-4-9 18:55 | 顯示全部樓層
看你自己設計的是什么東西啊
ID:304698 發表于 2018-4-9 20:17 | 顯示全部樓層
我也感覺是4P的插針
ID:241204 發表于 2018-4-10 11:02 | 顯示全部樓層
應該是插針把 看起來像
ID:305043 發表于 2018-4-10 11:50 | 顯示全部樓層
插針4p
