查看: 1457|回復: 0
迷茫
ID:303248 發表于 2018-4-7 17:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函數定義的頭文件
//ADC0832端口引腳定義
sbit CS=P3^0;       //CS位定義為P3.4引腳
sbit CLK=P3^6;      //CLK位定義為P1.0引腳
sbit DIO=P3^7;       //DIO位定義為P1.1引腳
//全局變量聲明
unsigned char code digit[10]={"0123456789"};   //定義字符數組顯示數字
unsigned char codeStr[]={"Volt="};            //說明顯示的是電壓
//液晶端口定義
sbit RS=P2^0;           //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P2^1;           //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit E=P2^2;            //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P0^7;           //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳
函數功能:延時1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒
void delay1ms()
  unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
  for(j=0;j<33;j++)
函數功能:延時若干毫秒
入口參數:n
voiddelaynms(unsigned char n)
  unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
   delay1ms();
函數功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
bit BusyTest(void)
   bit result;
RS=0;      //根據規定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態
   RW=1;
   E=1;        //E=1,才允許讀寫
   _nop_();   //空操作
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();   //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
   result=BF;  //將忙碌標志電平賦給result
  E=0;         //E恢復低電平
  return result;
函數功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊
入口參數:dictate
void WriteInstruction (unsigned chardictate)
   while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
RS=0;                  //根據規定,RSR/W同時為低電平時,可以寫入指令
RW=0;
E=0;                   //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
                           // 就是讓E01發生正跳變,所以應先置"0"
_nop_();
_nop_();               //空操作兩個機器周期,給硬件反應時間
P0=dictate;            //將數據送入P0口,即寫入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1;                   //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
  E=0;                  //E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
函數功能:指定字符顯示的實際地址
入口參數:x
voidWriteAddress(unsigned char x)
    WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規定為"80H+地址碼x"
函數功能:將數據(字符的標準ASCII)寫入液晶模塊
入口參數:y(為字符常量)
voidWriteData(unsigned char y)
  RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據
  RW=0;
  P0=y;           //將數據送入P0口,即將數據寫入液晶模塊
  _nop_();
  _nop_();
   _nop_();
  E=1;           //E置高電平
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化設置
void LcdInitiate(void)
   delaynms(15);               //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
    WriteInstruction(0x38);     //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
delaynms(5);                //延時5ms ,給硬件一點反應時間
WriteInstruction(0x38);     //連續三次,確保初始化成功
WriteInstruction(0x0c);     //顯示模式設置:顯示開,無光標,光標不閃爍
WriteInstruction(0x06);     //顯示模式設置:光標右移,字符不移
WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
函數功能:顯示電壓符號
void display_volt(void)
   unsigned char i;
WriteAddress(0x03);    //寫顯示地址,將在第2行第1列開始顯示
  i =0;                //從第一個字符開始顯示
while(Str != '\0')  //只要沒有寫到結束標志,就繼續寫
  WriteData(Str);   //將字符常量寫入LCD
  i++;                 //指向下一個字符
函數功能:顯示電壓的小數點
void display_dot(void)
WriteAddress(0x09);   //寫顯示地址,將在第1行第10列開始顯示
WriteData('.');       //將小數點的字符常量寫入LCD
函數功能:顯示電壓的單位(V)
void display_V(void)
   WriteAddress(0x0c); //寫顯示地址,將在第2行第13列開始顯示
WriteData('V');     //將字符常量寫入LCD
函數功能:顯示電壓的整數部分
入口參數:x
void display1(unsigned char x)
WriteAddress(0x08);    //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
WriteData(digit[x]);    //將百位數字的字符常量寫入LCD
函數功能:顯示電壓的小數數部分
入口參數:x
voiddisplay2(unsigned char x)
unsigned char i,j;
i=x/10;            //取十位(小數點后第一位)
j=x%10;            //取個位(小數點后第二位)
  WriteAddress(0x0a);      //寫顯示地址,將在第1行第11列開始顯示
WriteData(digit);     //將小數部分的第一位數字字符常量寫入LCD
WriteData(digit[j]);     //將小數部分的第一位數字字符常量寫入LCD
函數功能:將模擬信號轉換成數字信號
unsigned char  A_D()
unsigned char i,dat;
  CS=1;   //一個轉換周期開始
  CLK=0;  //為第一個脈沖作準備
  CS=0;  //CS0,片選有效
  DIO=1;    //DIO1,規定的起始信號
  CLK=1;   //第一個脈沖
  CLK=0;   //第一個脈沖的下降沿,此前DIO必須是高電平
  DIO=1;   //DIO1,通道選擇信號
  CLK=1;   //第二個脈沖,第23個脈沖下沉之前,DI必須跟別輸入兩位數據用于選擇通道,這里選通道CH0
  CLK=0;   //第二個脈沖下降沿
  DIO=0;   //DI0,選擇通道0
  CLK=1;    //第三個脈沖
  CLK=0;    //第三個脈沖下降沿
  DIO=1;    //第三個脈沖下沉之后,輸入端DIO失去作用,應置1
  CLK=1;    //第四個脈沖
  for(i=0;i<8;i++)  //高位在前
     CLK=1;         //第四個脈沖
     CLK=0;
     dat<<=1;       //將下面儲存的低位數據向右移
   dat|=(unsignedchar)DIO;   //將輸出數據DIO通過或運算儲存在dat最低位
   CS=1;          //片選無效
return dat;  //將讀書的數據返回
函數功能:主函數
main(void)
unsigned int AD_val;    //儲存A/D轉換后的值
unsigned char Int,Dec;   //分別儲存轉換后的整數部分與小數部分
  LcdInitiate();         //將液晶初始化
  delaynms(5);           //延時5ms給硬件一點反應時間
display_volt();        //顯示溫度說明
  display_dot();         //顯示溫度的小數點
  display_V();           //顯示溫度的單位
   AD_val= A_D();    //進行A/D轉換
   Int=(AD_val)/51;  //計算整數部分
   Dec=(AD_val%51)*100/51;    //計算小數部分
       display1(Int);     //顯示整數部分
   display2(Dec);     //顯示小數部分
   delaynms(250);     //延時250ms
