查看: 3700|回復: 1
VCC_GND_F407 編譯給 micropython
ID:303219 發表于 2018-4-7 16:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
https://github.com/mcauser/VCC_GND_F407/tree/v1.0.1
VCC_GND_F407-1.0.1
micropython-1.9.3
這兩個檔案 然後開始編譯
DOWNLOAD NEW VCC_GND
https://github.com/micropython/micropython/tree/v1.9.3
DOWNLOAD  1.9.3 MICRO PYTHON
第一先解開 micropython-1.9.3.zip
第二將VCC_GND_F407-1.0.1
解壓到 micropython1.9.3/ports/stm32/boards
/micropython-1.9.3/ports/stm32/boards/VCC_GND_F407-1.0.1$
多出一個 VCC_GND_F407-1.0.1 資料匣
cd micropython/ports/stm32
make BOARD=VCC_GND_F407-1.0.1
CC build-VCC_GND_F407-1.0.1/pins_VCC_GND_F407-1.0.1.c
LINK build-VCC_GND_F407-1.0.1/firmware.elf
   text    data     bss     dec     hex filename
323384      36   28312  351732   55df4 build-VCC_GND_F407-1.0.1/firmware.elf
Create build-VCC_GND_F407-1.0.1/firmware.dfu
Create build-VCC_GND_F407-1.0.1/firmware.hex
BIN DFU IN
/micropython-1.9.3/ports/stm32/build-VCC_GND_F407-1.0.1/
cd build-VCC_GND_F407-1.0.1/
ls
就OK了
附送編譯OK BIN AND firmware.dfu
MY  GOOGLE  TECH  DATA
https://drive.google.com/drive/f ... G-y2Dq_?usp=sharing
MY  GOOGLE  TECH  DATA
我是用 STLINK 燒入的
燒好
插入 MICRO USB 會出現 2各東西 一個 快閃空間  一個需要 驅動 DRV FOR   STMicroelectronics STLink Virtual COM Port
因為我有玩四軸飛控 所以 虛擬串口驅動早就安裝好了
用 PUTTY 軟件  連到 你的虛擬串口 編號
I USB  putty  TTL  SOFT  選擇你的虛擬串口 COM ?? COM 31 ?
先來個 help()
>>> print("helllo")
helllo
from pyb import LED
led = LED(1) # red led
led.toggle()
led.on()
led.off()
ID:67274 發表于 2020-10-13 01:21 | 只看該作者
我的STM32F407ZET6,在編譯了github black_f407后,只能顯示串口STMicroelectronics STLink Virtual COM Port ,一直沒有U盤,
    os.listdir()可以看到根目錄有 main.py和boot.py,當我用open  a,  wite 寫入代碼后,雖然F407插電可以執行,但插入USB后,這個虛擬串口就再也無法識別了,就無法對main.py 和boot.py代碼編輯了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
