查看: 3054|回復(fù): 0
機(jī)械手設(shè)計(jì)
ID:303084 發(fā)表于 2018-4-7 12:20 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
手抓的力學(xué)分析
下面對(duì)其基本結(jié)構(gòu)進(jìn)行力學(xué)分析:滑槽杠桿 圖3.1(a)為常見的滑槽杠桿式手部結(jié)構(gòu)。
(a)                               (b)
圖5.1 滑槽杠桿式手部結(jié)構(gòu)、受力分析
1——手指 2——銷軸 3——杠桿
在杠桿3的作用下,銷軸2向上的拉力為F,并通過銷軸中心O點(diǎn),兩手指1的滑槽對(duì)銷軸的反作用力為F1和F2,其力的方向垂直于滑槽的中心線和并指向點(diǎn),交和的延長(zhǎng)線于A及B。
由=0    得
   =0    得
由=0   得
                                                    (3.1)
式中   a——手指的回轉(zhuǎn)支點(diǎn)到對(duì)稱中心的距離(mm).
       ——工件被夾緊時(shí)手指的滑槽方向與兩回轉(zhuǎn)支點(diǎn)的夾角。
由分析可知,當(dāng)驅(qū)動(dòng)力一定時(shí),角增大,則握力也隨之增大,但角過大會(huì)導(dǎo)致拉桿行程過大,以及手部結(jié)構(gòu)增大,因此最好=。
夾緊力及驅(qū)動(dòng)力的計(jì)算
手指加在工件上的夾緊力,是設(shè)計(jì)手部的主要依據(jù)。必須對(duì)大小、方向和作用點(diǎn)進(jìn)行分析計(jì)算。一般來說,需要克服工件重力所產(chǎn)生的靜載荷以及工件運(yùn)動(dòng)狀態(tài)變化的慣性力產(chǎn)生的載荷,以便工件保持可靠的夾緊狀態(tài)。
手指對(duì)工件的夾緊力可按公式計(jì)算                       (3.2)
式中   ——安全系數(shù),通常1.2-2.0;
       ——工作情況系數(shù),主要考慮慣性力的影響。可近似按下式估其中a,重力方向的最大上升加速度;
        ——運(yùn)載時(shí)工件最大上升速度
         ——系統(tǒng)達(dá)到最高速度的時(shí)間,一般選取0.03-0.5s
         ——方位系數(shù),根據(jù)手指與工件位置不同進(jìn)行選擇。
          G——被抓取工件所受重力(N)。
表3-1 液壓缸的工作壓力
作用在活塞上外力F(N)
液壓缸工作壓力Mpa
作用在活塞上外力F(N)
液壓缸工作壓力Mpa
小于5000
50000以上
計(jì)算:設(shè)a=100mm,b=50mm,<<;機(jī)械手達(dá)到最高響應(yīng)時(shí)間為0.5s,求夾緊力和驅(qū)動(dòng)力和 驅(qū)動(dòng)液壓缸的尺寸。
(1) 設(shè)
            ==1.02
根據(jù)公式,將已知條件帶入:
     (2)根據(jù)驅(qū)動(dòng)力公式得:
      (3)取
       (4)確定液壓缸的直徑D
選取活塞桿直徑d=0.5D,選擇液壓缸壓力油工作壓力P=0.8-1MPa,
根據(jù)表4.1(JB826-66),選取液壓缸內(nèi)徑為:D=10mm,但為了擴(kuò)大機(jī)械手的工作范圍,選取液壓缸內(nèi)徑D=16mm
則活塞桿內(nèi)徑為:
D=160.5=8mm,選取d=8mm
5.3.4 手爪夾持范圍計(jì)算
為了保證手抓張開角為,活塞桿運(yùn)動(dòng)長(zhǎng)度為34mm。手抓夾持范圍,手指夾持有效長(zhǎng)度為100mm,當(dāng)手抓沒有張開角的時(shí)候,如圖3.2(a)所示,根據(jù)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),它的最小夾持半徑,當(dāng)張開時(shí),如圖3.2(b)所示,最大夾持半徑計(jì)算如下:
機(jī)械手的夾持半徑從
(a)                                      (b)
圖5.2 手抓張開示意圖
5.4 機(jī)械手手爪夾持精度的分析計(jì)算
機(jī)械手的精度設(shè)計(jì)要求工件定位準(zhǔn)確,抓取精度高,重復(fù)定位精度和運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定性好,并有足夠的抓取能。
機(jī)械手能否準(zhǔn)確夾持工件,把工件送到指定位置,不僅取決于機(jī)械手的定位精度(由臂部和腕部等運(yùn)動(dòng)部件來決定),而且也于機(jī)械手夾持誤差大小有關(guān)。特別是在多品種的中、小批量生產(chǎn)中,為了適應(yīng)工件尺寸在一定范圍內(nèi)變化,一定進(jìn)行機(jī)械手的夾持誤差。
圖5.3 手抓夾持誤差分析示意圖
該設(shè)計(jì)以棒料來分析機(jī)械手的夾持誤差精度。
機(jī)械手的夾持范圍為。
一般夾持誤差不超過1mm,分析如下:
工件的平均半徑:
手指長(zhǎng),取V型夾角
偏轉(zhuǎn)角按最佳偏轉(zhuǎn)角確定:
計(jì)算   =72.14
當(dāng)S時(shí)帶入有:
夾持誤差滿足設(shè)計(jì)要求。
5.5 手指夾緊液壓缸的尺寸參數(shù)的確定
    根據(jù)夾緊力和驅(qū)動(dòng)力的計(jì)算,初步確定了液壓缸的內(nèi)徑為16mm,行程為34mm;下面要確定液壓缸的缸筒長(zhǎng)度L。缸筒長(zhǎng)度L由最大工作行程長(zhǎng)度加上各種結(jié)構(gòu)需要來確定,即:
L=l+B+A+M+C
式中:l為活塞的最大工作行程;B為活塞寬度,一般為(0.6-1)D;A為活塞桿導(dǎo)向長(zhǎng)度,取(0.6-1.5)D;M為活塞桿密封長(zhǎng)度,由密封方式定;C為其他長(zhǎng)度,在此由于定位方式為定位塊式,需要保留一定的缸體冗余長(zhǎng)度作為緩沖,以免在運(yùn)動(dòng)過程中損傷到缸體,所以C取32.8mm。一般缸筒的長(zhǎng)度最好不超過內(nèi)徑的20倍。另外,液壓缸的結(jié)構(gòu)尺寸還有最小導(dǎo)向長(zhǎng)度H。
所以:L=34+0.8D+D+0.9D+C=120mm
    液壓缸缸底厚度計(jì)算,本液壓缸選用平行缸底,且缸底無油孔時(shí),其中h為缸底厚度;為液壓缸內(nèi)徑;為實(shí)驗(yàn)壓力;為缸底材料的許用應(yīng)力,液壓缸選用缸體材料為45號(hào)鋼,。
所以選取厚度。
5.6 本章小結(jié)
通過本章的設(shè)計(jì)計(jì)算,先對(duì)滑槽杠桿式的手部結(jié)構(gòu)進(jìn)行力學(xué)分析,然后分別對(duì)滑槽杠桿式手部結(jié)構(gòu)的夾緊力、夾緊用的彈簧、驅(qū)動(dòng)力進(jìn)行計(jì)算,在滿足基本要求后,對(duì)手部的夾持精度進(jìn)行分析計(jì)算。不過由于手指的設(shè)計(jì)工作載荷只有5N,所以手指零部件的載荷導(dǎo)致的應(yīng)力都能達(dá)到設(shè)計(jì)要求,故校核可以省略。
