查看: 3582|回復: 8
求助,一個入門級的溫度報警器,仿真聲光問題求助
ID:289777 發表于 2018-4-7 12:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我先來說問題:現在設計一個溫度報警器,我現在溫度顯示和調整溫度方面已經設計的沒有問題了,就是聲光報警的問題
比如要求溫度超過20度,燈閃爍,聲音也斷續發聲,但是我這部分程序就是寫不對,用中斷寫,結果試的時候發現完全沒用,求幫助,這是怎么回事呢?
如何改正呢,謝謝各位!
*                DS18B20溫度傳感器實驗              *
實現現象: 具體接線操作請看視頻。
   下載程序后,在溫度傳感器接口處,按照絲印方向插好溫度傳感器,數碼管就會顯示
   檢測的溫度值,
注意事項:
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include"temp.h"
typedef unsigned int u16;   //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
      sbit LED=P1^7;
  sbit BEEP=P2^7;
  bit flash=0;
bit setup=0;
int cn=0;
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 數 名         : delay
* 函數功能     : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數 名         : datapros()
* 函數功能     : 溫度讀取處理轉換函數
* 輸    入         : temp
* 輸    出         : 無
void datapros(int temp)
    float tp;
if(temp< 0)    //當溫度值為負數
  DisplayData[0] = 0x40;    //   -
  //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  temp=temp-1;
  temp=~temp;
  tp=temp;
  temp=tp*0.0625*100+0.5;
  //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  //算加上0.5,還是在小數點后面。
  DisplayData[0] = 0x00;
  tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
  //算加上0.5,還是在小數點后面。
DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
DisplayData[5] = smgduan[100];
* 函數名         :DigDisplay()
* 函數功能   :數碼管顯示函數
* 輸入           : 無
* 輸出           : 無
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<6;i++)
  switch(i)  //位選,選擇點亮的數碼管,
   case(0):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
   case(1):
    LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
   case(2):
    LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
   case(3):
    LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
   case(4):
    LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
   case(5):
    LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  P0=DisplayData[i];//發送數據
  delay(100); //間隔一段時間掃描
  P0=0x00;//消隱
* 函 數 名       : main
* 函數功能   : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出      : 無
{    TMOD=0x01;
TH0=(65536-5000)/256;
TL0=(65536-5000)%256;
TR0=1;
ET0=1;
  datapros(Ds18b20ReadTemp());  //數據處理函數
  //datapros(0x0191);  //數據處理函數
  DigDisplay();//數碼管顯示函數
   void TIMER0_ISR() interrupt 1
  cn++;
if(cn>499)
  flash=~flash;
  cn=0;
            if(DisplayData[2]==0x5b)
      if(flash==1)
     BEEP=~BEEP;
     LED=~LED ;
       BEEP=1;
             LED=1;
     具體見附件
實驗24:DS18B20溫度傳感器.zip
97.55 KB, 下載次數: 8
ID:289777 發表于 2018-4-7 15:13 | 顯示全部樓層
頂!
ID:289777 發表于 2018-4-7 15:14 | 顯示全部樓層
求幫助啊在線等
ID:160834 發表于 2018-4-7 15:38 | 顯示全部樓層
我把你的程序修改了一下。 取消了中斷。 把溫度判斷程序直接放在主程序循環里。 仿真測試下來沒問題。
另外 我發現你仿真里的單片機設定的晶振是6MHZ的  如果你實際用的晶振是11.0592或12MHZ的  DS18B20的溫度傳感器的傳輸延時要相應改一下
否則會讀不出DS18B20的溫度值。 這個你在仿真時就可以看出來。
*                DS18B20溫度傳感器實驗              *
實現現象: 具體接線操作請看視頻。
檢測的溫度值,
注意事項:
#include"temp.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit LED=P1^7;
sbit BEEP=P2^7;
bit flash=0;
bit setup=0;
int cn=0;
char num=0;
u8 DisplayData[8];
* 函 數 名         : delay
void delay(u16 i)
    while(i--);
* 函數功能     : 溫度讀取處理轉換函數
* 輸    入         : temp
* 輸    出         : 無
    float tp;
        temp=temp-1;
        temp=~temp;
        tp=temp;
        //算加上0.5,還是在小數點后面。
        //算加上0.5,還是在小數點后面。
* 函數名         :DigDisplay()
* 函數功能   :數碼管顯示函數
* 輸入           : 無
* 輸出           : 無
void DigDisplay()
    u8 i;
    for(i=0;i<6;i++)
            case(0):
            case(1):
            case(2):
            case(3):
            case(4):
            case(5):
        P0=DisplayData[ i];//發送數據
        P0=0x00;//消隱
* 函 數 名       : main
* 函數功能   : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出      : 無
       //你這種寫法這里只能判斷20度到29度  30度到39 需要寫成 if(DisplayData[2]==0x5b || DisplayData[2]==0x4f)  依次類推
       //最好改成判斷未轉碼的數值。也就是TEMP值。 視你具體要求判斷的溫度范圍。
          BEEP=~BEEP;
          LED=~LED ;
           BEEP=1;
           LED=1;
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:289777 發表于 2018-4-7 16:01 | 顯示全部樓層
QIANLILI 發表于 2018-4-7 15:38
另 ...
您好,程序我看了,我一開始確實也沒有用中斷,就是在主函數里和你寫的一樣
但是目前來看你改的程序,發生報警的時候燈光和聲音閃爍太快了啊,需要亮一下閃一下,0.5s這樣間斷的呀,但是你現在的這個實在是太快了,我一開始也是這樣的問題,后來我就加delay函數,你看我是這么加的
          BEEP=~BEEP;
          LED=~LED ;
                  delay(5000);,在這里加了一個delay函數,但是不行啊,這樣的話運行仿真的時候,屏幕就一直閃,數字也顯示的不對了,這是怎么回事,怎么改才能達到目的呢?
ID:303207 發表于 2018-4-7 16:22 | 顯示全部樓層
en,聲電控制需要很
ID:289777 發表于 2018-4-7 19:16 | 顯示全部樓層
還有人知道如何做嗎,樓上說的不太對
ID:160834 發表于 2018-4-7 21:57 | 顯示全部樓層
你用數碼管做動態顯示  本身靠的是人眼的視覺暫留現象。單片機不停的處理動態顯示 再處理其它任務時 必會影響動態顯示的時間  導致數碼管閃爍時間延遲。 你把其它程序放中斷里 運行時間長的話 一樣會影響主程序的動態顯示時間。 如果你非要用數碼管顯示的話  可以用最小系統,C51的話用Small RTOS  。也可以用74H595驅動數碼管就不是動態掃描了。 不影響主程序做其它事。 也可以用1602等液晶做顯示都不會影響主程序做其它事。
如果你軟件不想改變  那么你只有把閃爍的LED和蜂鳴器做成獨立的硬件組件。 也就是一個LED組件通電就會每隔1秒閃一次,同時蜂鳴器用有源蜂鳴器,通電就響。斷電就停的那種。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
danpianji3501 + 10 很給力!
ID:289777 發表于 2018-4-8 11:01 | 顯示全部樓層
頂一下還有知道的嗎,之前樓層回復的不是很好,沒有解決問題,請問誰能在看一下這個問題
