查看: 2942|回復: 2
在單片機上加一個傳感器是數電轉模電還是模電轉數電
ID:290531 發表于 2018-4-7 11:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想用51做一個小東西,分別加一個土壤濕度傳感器和二氧化碳傳感器,所以是要學習數電轉模電還是模電轉數電呢
ID:164602 發表于 2018-4-7 15:46 | 只看該作者
第一:不知道你的土壤濕度傳感器有沒有模擬輸出,但二氧化碳傳感器一定有模擬輸出。
第二:都可以只用數字輸出,那么,就什么轉換都不需要了。
第三:如果要用到模擬輸出,那么就必須用到模電轉數電了。
第四:你是說的51單片機,那么,還必須用到一個轉換芯片,如PCF8591之類的,將模擬信號,轉換成數字信號,通過程序解讀出來,顯示或做別的什么。51單片機自身沒有ADC功能。
ID:303196 發表于 2018-4-7 16:31 | 只看該作者
首先。有時間的話,兩個都要學!      傳感器模塊輸出的數字信號或模擬信號,數字信號可以直接處理,模擬信號需要轉成數字信號才能處理。如果想快速用的話,先看看你所用的傳感器的說明書,具體輸出什么信號,找相關例程去做
