查看: 7340|回復: 8
單片機串口通信傳輸傳輸32位數據的問題
ID:288421 發表于 2018-4-6 22:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教一下關于:C51單片機怎樣通過8位串口寄存器傳輸32位數據到PC機上顯示?
程序如下:
  1. #include "reg52.h"
  2. sbit DOTE=P1^0;
  3. sbit SCOK=P1^3;
  4. unsigned long readpc()
  5. {
  6.   unsigned long count;
  7.   unsigned char i;
  8.   SCOK=0;
  9.   count=0;
  10.   while(DOTE);
  11.   for(i=0;i<24;i++)
  12.   {
  13.    SCOK=1;
  14.    count=count<<1;
  15.    SCOK=0;
  16.    if(DOTE)count++;
  17.   }
  18.   SCOK=1;
  19.   count=count^0x800000;
  20.   return(count);
  21. }
  22. void port()
  23. {
  24.   EA=1;
  25.   ES=1;
  26.   TMOD=0X20;
  27.   TH1=0XF3;
  28.   TL1=0XF3;
  29.   SCON=0X50;
  30.   TCON=0X40;
  31. }
  32. void main()
  33. {
  34.   port();
  35.   while(1);
  36. }
  37. void port1() interrupt 4
  38. {
  39. 這部分不知道怎么用指針編寫8位與32位之間的傳送???謝謝
  40. }
ID:213173 發表于 2018-4-7 13:38 | 只看該作者
分解成4個8位數據傳輸
unsigned long x=0xaabbccdd;
unsigned char a,b,c,d;
        a=x>>24;
        b=x>>16;
        c=x>>8;
        d=x;
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:288421 發表于 2018-4-7 14:54 | 只看該作者
請求大神給予解決
ID:160834 發表于 2018-4-7 15:51 | 只看該作者
樓主,你的串口收發程序連個框架都不完整的。建議先找個最精簡的收發程序研究下。 否則,三言兩語很難使你理解程序。wulin  的32位轉成8位程序沒問題。 如果有一個32位的數值需要發送  可以這么轉換成8位  之后調用串口發送函數依次發送即可。 電腦端收到后  再把8位的通過轉換函數轉換成32位數值就可。 串口傳輸32位數值  需要定個傳輸協議。 否則發送了也無法正確接收。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:160713 發表于 2018-4-7 17:09 | 只看該作者
按照先低位后高位分解成四位數據 然后再在上位機上進行移位還原
ID:160713 發表于 2018-4-7 17:18 | 只看該作者
就像樓上說的按照先低位后高位分解成四位數據移位發送, 然后再在上位機上進行移位還原再轉換成十進制就好了。如果想直接在串口助手上直接顯示你可以先轉換成十進制(就像給液晶打印數據似的),然后把十進制對應的字符傳到串口助手上加上一定的間隔就可以直接看到十進制數據了
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:303129 發表于 2018-4-7 21:14 | 只看該作者
union
   struct
      unsigned char n0; //低字節
      unsigned char n1; //
      unsigned char n2; //
      unsigned char n3; //高字節
   } bytes;
   unsigned long data;
} Temp;
定義一個聯合體,再分別傳送高低位數據。
ID:239318 發表于 2018-7-30 16:26 | 只看該作者
我也想知道,加1
ID:94642 發表于 2020-6-15 16:15 | 只看該作者
大佬們,聯合體怎么用的,是定義結構體嗎
