查看: 6161|回復: 8
AlD16沒有design中的update PCB Document xxxx啊,要崩潰了
ID:302717 發表于 2018-4-6 16:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
altium designer16 原理圖設計好了,封裝畫好了,PCB文件也建好了,為什么還是沒有design中的update PCB Document xxxx啊,要崩潰了。原理圖到底要怎么轉成PCB啊。
ID:96682 發表于 2018-4-6 18:24 | 只看該作者
蒙了,邏輯混亂到底是啥問題
ID:300586 發表于 2018-4-6 21:02 | 只看該作者
你在PCB那個界面里面的設計那里更新一下.你原理圖和PCB文件是在同一個工程里面嗎???
ID:287654 發表于 2018-4-7 19:00 | 只看該作者
你可以在pcb那里design——import changes fromXXXXXX這樣也行(我平時是用import changes fromXXX的,前提是你的原理圖沒有錯同時網絡報表已經生成了)
ID:287654 發表于 2018-4-7 19:02 | 只看該作者
或者是你沒有保存那個pcb圖進入 project
ID:287654 發表于 2018-4-7 19:09 | 只看該作者
你是不是沒有將PCB保存進project,你也可以在pcb那里design- import changes fromXXXX-execute changes(這個方法我經常用)
ID:105146 發表于 2018-4-8 00:04 | 只看該作者
你沒有建立PCB Project工程,你的SCH文件是個自由文件
ID:952257 發表于 2021-7-12 17:35 | 只看該作者
左上方【打開任何文件】--【新建欄的Blank Project(PCB)】--保存工程文件--導入自己的SCHEMATIC--添加PCB--點擊SCHEMATIC文件--點擊上方【設計(D)】即可跳出Update PCB Document XXXXXX.PcbDoc
ID:897180 發表于 2021-7-14 00:08 | 只看該作者
在原理圖的界面,點擊設計,就會出現Update PCB Document XXXXXX.PcbDoc
