MQ-2煙霧感應(yīng)模塊1,MQ-2樣式圖片2,模塊特點- 采用優(yōu)質(zhì)雙面板設(shè)計,具有電源指示和TTL信號輸出指示;
2、具有DO開關(guān)信號(TTL)輸出和AO模擬信號輸出;
3、TTL輸出有效信號為低電平。(當(dāng)輸出低電平時信號燈亮,可直接接單片機或繼電器模塊)
4、模擬量輸出0~5V電壓,濃度越高電壓越高。
5、對液化氣,天然氣,城市煤氣,煙霧有較好的靈敏度。
6、有四個螺絲孔便于定位;
7、產(chǎn)品外形尺寸:32(L)*20(W)*22(H)
8、具有長期的使用壽命和可靠的穩(wěn)定性
9、快速的響應(yīng)恢復(fù)特性
10、可以用于家庭和工廠的氣體泄漏監(jiān)測裝置,適宜于液化氣、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、煙霧等的探測;
3,模塊使用說明解釋說明:使用前請預(yù)熱20S左右
第一步:給模塊供5V直流電(注意正負極別接反,否則容易燒毀芯片)。
第二步:如果選擇DO,TTL高低電平端,輸出信號可以直接接單片機IO口或者接一個NPN型三極管去驅(qū)動繼電器,電位器在這里用于調(diào)節(jié)輸出電平跳變的閥值。
第三步:如果選擇AO,模擬量輸出,那樣就不用管電位器了,直接將AO腳接AD轉(zhuǎn)換的輸入端或者,帶有AD功能的單片機,就可以了。根據(jù)我們的經(jīng)驗:在正常環(huán)境中,即:沒有被測氣體的環(huán)境,設(shè)定傳感器輸出電壓值為參考電壓,這時,AO端的電壓在1V左右,當(dāng)傳感器檢測到被測氣體時,電壓每升高0.1V,實際被測氣體的濃度增加200ppm(簡單的說:1ppm=1mg/kg=1mg/L=1×10-6 常用來表示氣體濃度,或者溶液濃度。),根據(jù)這個參數(shù)就可以在單片機里面將測得的模擬量電壓值轉(zhuǎn)換為濃度值。注意:如果您是用來做精密儀器,請購買市場上標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)儀器,不然存在誤差,因為,輸出濃度和電壓關(guān)系的比值并非線性,而是趨于線性。
特別提醒:傳感器通電后,需要預(yù)熱20S左右,測量的數(shù)據(jù)才穩(wěn)定,傳感器發(fā)熱屬于正常現(xiàn)象,因為內(nèi)部有電熱絲,如果燙手就不正常了。 4,模塊接口說明1 VCC 5V工作電壓 2 GND 外接GND 3 DO 小板數(shù)字開關(guān)輸出接口(0和1) 4 AO 小板模擬量輸出接口 5,基于stm32的煙霧感應(yīng)模塊程序接口說明這里使能了GPIOC口,所以定義了PC1和PC0作為模擬通道輸入的引腳,對應(yīng)煙霧感應(yīng)模塊上的模擬量輸出接口AO(AO接其中任意一個,數(shù)字開關(guān)輸出接口DO不用接)。 |
