查看: 2987|回復: 4
我改了一個“LCD 240124”年歷程序,請有此屏試試
ID:77707 發表于 2018-4-6 11:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是改的別人的程序,版權屬于這位同學。
程序設計部分
主函數中調用:draw_rect(19,5,160,87);
下面是LM4229驅動程序(0811更新)
//   使用LCD 280124 液晶屏制作時鐘
//   顯示“北京歡迎您”
// 改進: 2008/08/08增加顯示5個32*32漢字程序
//        2008/08/10增加顯示a*b大小照片(a為8的倍數)
//        2008/08/11增加反白顯示、畫直線和矩形
#include<reg52.h>
#include<math.h>
#include<absacc.h>
//#include<ds1302.h>
//#include<lm4229.h>
//#include<en_code.h>
//#include<cn_code.h>
//#include<picture.h>
#define DATA_PORT P0
//#define ASC_MSK[]
//              管腳定義
sbit HALT=P2^0;   //暫不清楚
sbit FS1=P2^1;    //字體模式選擇
sbit MD2=P2^2;    //方式選擇
sbit RST=P2^3;    //復位
sbit CD=P2^4;     //數據(L)/命令(H)選擇
sbit READ=P2^5;   //讀,低電平有效
sbit WRIT=P2^6;   //寫,低電平有效
sbit CE=P2^7;     //使能,低電平有效
//              函數聲明
//void delay_lcd(uchar);
//void write_data(uchar);
//void write_com(uchar);
//void clr_lcd(uchar,uchar,uint);
unsigned char ASC_MSK[];
unsigned char GB_16[];
unsigned char tab_pic[];
unsigned char Index[];
unsigned char Msk[];
unsigned char tab_1302[];
unsigned char ds1302();
//              延時函數
void delay_lcd(uchar t)
for(;t!=0; t--);
//              寫數據函數
void write_data(uchar dat)
CD=0;          //數據
CE=0;          //LCD使能
WRIT=0;        //寫
DATA_PORT=dat; //把數據送到P口
delay_lcd(1);  //當晶振較高時加延時
WRIT=1;        //關寫
CE=1;          //關使能
//              寫命令函數
void write_com(uchar com)
CD=1;             //命令
CE=0;                 //LCD使能
WRIT=0;                 //寫命令
DATA_PORT=com;   //把命令送到P口
WRIT=1;                 //關寫命令
CE=1;                 //關使能
//           指定位置、長度清屏
void clr_lcd(uchar x,uchar y,uint length)
uint i,place;
place=x*30+y;
write_data(place&0xff);
write_data(place/256);
write_com(0x24);        //設置
for(i=0;i<length;i++)
write_data(0xff);       //寫入空格,清屏
write_com(0xb2);        //關閉自動寫
//   ------- 【顯示16*16字符】 -------
//         指定位置向LCD寫入指定字符
// 參數說明:x、y 坐標 cha字符串 flag 反白顯示標志 1正常,0反白
void write_lcd(uchar x,uchar y,char *cha,bit flag)
uint place,i=0;
uchar length,c1,c2,j,k;
for(length=0;cha[length]!=0;length++);
   do
      c1=cha[i];      //取字符串的ASCII碼
      c2=cha[i+1];
      place=x*30+y;
      if(c1<=128)        //#####小于128為字符,大于128為漢字
        for(k=0;k<16;++k)     //字符設置為16*8
          write_data(place&0xff);   //寫入地址高位
          write_data(place/256);    //寫入地址低位
          write_com(0x24);          //地址設置
          write_com(0xb0);          //設置數據自動寫
          if(flag)
                  write_data (ASC_MSK[(c1-0x20)*16+k ]);
/*---例如:0的ASCII碼為0x30,在ASC_MSK中的位置為0x10*16 ---16字節字碼依次寫入LCD---*/
          {write_data(~ASC_MSK[(c1-0x20)*16+k]);}
          write_com(0xb2);          //自動復位
          place=place+30;
        if(y>28)            //y>28時候需要換行
          {x=x+16;y=0;}
        else                //否則,不換行,繼續寫下一個字符
          {y++;}
           i++;
     else                   //#####c1大于128為漢字
        for(j=0;j<sizeof(GB_16)/sizeof(GB_16[0]);j++) //找到漢字
           if(c1==GB_16[j],Index[0]&&c2==GB_16[j],Index[1])
           break;            //漢字找到則跳出
        if(j<sizeof(GB_16)/sizeof(GB_16[0]))   //------如果漢字在子碼表內
          for(k=0;k<16;k++)           //字符設置為16*8
            if(flag)
             write_data(GB_16[j]/Msk[k*2]);
             write_data(GB_16[j]/Msk[k*2+1]); //16*16,每行2字節
             write_data(~GB_16[j]/Msk[k*2]);
             write_data(~GB_16[j]/Msk[k*2+1]); //16*16,每行2字節
            place=place+30;                  //下一行
        else                            //-----沒找到對應漢字則涂黑
            write_data(0xff);
            write_data(0xff);
        if(y>27)      //-------換行
         {x+=16;y=0;}
        else          //--------不用換行,則下一個字
         {y+=2;}
         i+=2;
   while(i<length);
//         LM4229初始化函數
void lcd_init()
   FS1 = 0;            //fs1管腳高電平時表示字體為8*6;
                      //低電平時為8*8
MD2 = 0;
HALT = 0;
write_data(0);
write_data(0);        //圖形首地址
write_com(0x42);     //圖形首地址設置
write_data(30);
write_data(0);
write_com(0x43);     //圖形區域設置
write_com(0x80);     //設置為OR模式
write_com(0x98);    //關閉文本顯示,開圖形顯示
//========【顯示5個大漢字】===================
//         LM4229在指定位置顯示32*32漢字
void write_pic(uchar x,uchar y)
uint place;
uchar i,n;
place=x*30+y;
for(n=0;n<5;n++)                             //5個漢字
   for(i=0;i<32;i++)                         //32*32
     write_com(0x24);                          //設置地址
     write_data(tab_pic[4*i+0+128*n]);
     write_data(tab_pic[4*i+1+128*n]);
     write_data(tab_pic[4*i+2+128*n]);
     write_data(tab_pic[4*i+3+128*n]);
     place=place+30;
   place=x*30+y+4*(n+1);
//=========【顯示圖片部分】====================
//         LM4229在指定位置顯示a*b圖片
//     a為圖片長,b為圖片寬(a為8的倍數)
void write_image(uchar x,uchar y,uchar a,uchar b,uchar *tab_image)
uint place;
uchar i,j;
place=x*30+y;
for(i=0;i<b;i++)                      //b行數據
    write_data(place&0xff);           //寫地址低8位
    write_data(place/256);            //寫地址高8位
    for(j=0;j<a/8;j++)                //a/8列數據
    {write_data(tab_image[(a/8)*i+j]);}
    place=place+30;                   //換行
//============【畫線和矩形部分】==============
//         LM4229在指定位置畫橫線a
//      參數說明:x、y 坐標     a 長度
//              (a為8的倍數)
void draw_h(uchar x,uchar y,uchar a)
uint place;
uchar j;
//---- 畫橫線長 a -----
place=x*30+y;
for(j=0;j<=a/8;j++)    //a/8列數據
{write_data(0xff);}
//         LM4229在指定位置畫豎線b
// 參數說明:x、y 坐標     b 長度   0000 0001
void draw_lr(uchar x,uchar y,uchar b)
uint place;
uchar j;
place=x*30+y;
for(j=0;j<b;j++)                //a/8列數據
    write_data(0x01);
    place=place+30;
//         LM4229在指定位置畫豎線b
//   參數說明:x、y 坐標     b 長度   1000 0000
void draw_ll(uchar x,uchar y,uchar b)
uint place;
uchar j;
place=x*30+y;
    write_data(0x80);
    place=place+30;
//         LM4229在指定位置畫矩形a*b
//     參數說明:x、y 坐標     a、b 長度
//            調用到上面幾個函數
void draw_rect(uchar x,uchar y,uchar a,uchar b)
draw_h(x,y,a);        //畫上邊
draw_lr(x,y-1,b);     //畫左寬
draw_ll(x,y+a/8,b);   //畫右寬
draw_h(x+b,y,a-8);    //畫下邊 ;a-8下邊長才和上邊長一樣,不知道為啥??
/*----- 測試數據------*/
draw_h(33,4,160);     //畫上邊
draw_lr(33,3,51);     //畫左寬
draw_ll(33,3+21,51); //畫右寬
draw_h(83,4,152);     //
/***主程序部分 lm4229_ds1302.c ***/
//     祝福北京,祝福奧運
//          北京歡迎你
//     時鐘暫未加設置時間功能
//#include<reg52.h>
//#include<math.h>
//#include<absacc.h>
                        /* 0123 67 1011 1516 1819 2122*/
unsigned char tab_time[]="2008年08月08日 00:00:00 星期";
                        /*    年 月 日 時 分 秒 星期   */
sbit k1=P3^3;
sbit k2=P3^4;
//------- 函數聲明 --------
void trans();
void key_scan();
void week();
void delay(uint);
//void write_lcd(uchar);
//             主函數
lcd_init();
write_lcd(10,0,"------------------------------");
write_lcd(102,0,"------------------------------");  //
write_lcd(0,0,"2008年08月08日 00:00:00 星期五");
write_lcd(22,1,"同");
write_lcd(38,1,"一");
write_lcd(54,1,"個");
write_lcd(72,1,"世");
write_lcd(90,1,"界");
write_lcd(22,27,"同");
write_lcd(38,27,"一");
write_lcd(54,27,"個");
write_lcd(72,27,"夢");
write_lcd(90,27,"想");
write_lcd(112,0," 偉大中國 厲害了我的國 我愛你");
write_pic(30,5);   //北京歡迎你 大字
write_lcd(70,8,"2008 北京奧運");
ds1302();
trans();
write_lcd(0,0,tab_time);
week();
//         按鍵函數
void key_scan()
if(k1==0)
delay(5);
if(k1==0)
tab_time[2]++;
void delay(uint k)
uint i,j;
for(i=k;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
//              數據轉換
void trans()
tab_time[2]=tab_1302[6]/10+'0';     //年十位
tab_time[3]=tab_1302[6]%10+'0';     //年個位
tab_time[6]=tab_1302[4]/10+'0';     //月十位
tab_time[7]=tab_1302[4]%10+'0';     //月個位
tab_time[10]=tab_1302[3]/10+'0';     //日十位
tab_time[11]=tab_1302[3]%10+'0';     //日個位
tab_time[15]=tab_1302[2]/10+'0';     //小時十位
tab_time[16]=tab_1302[2]%10+'0';     //小時個位
tab_time[18]=tab_1302[1]/10+'0';     //分十位
tab_time[19]=tab_1302[1]%10+'0';     //分個位
tab_time[21]=tab_1302[0]/10+'0';     //秒十位
tab_time[22]=tab_1302[0]%10+'0';     //秒個位
//              星期顯示
void week()
uchar i;
i=tab_1302[5]-1;
/*實時時鐘里的值是6,但是2008/08/08是星期五,所以減1, Proteus的問題??  */
switch(i)
case 1: write_lcd(0,28,"一"); break;
case 2: write_lcd(0,28,"二"); break;
case 3: write_lcd(0,28,"三"); break;
case 4: write_lcd(0,28,"四"); break;
case 5: write_lcd(0,28,"五"); break;
case 6: write_lcd(0,28,"六"); break;
case 7: write_lcd(0,28,"日"); break;
default:  break; //其它情況
//----- 星期一 monday 星期二 tuesday   星期三 wednesday
//----- 星期四 thursday 星期五 friday   星期六 saturday
//----- 星期日 sunday //----- //-----
//#define uchar unsigned char
//#define uint unsigned int
//------ 定義端口 ---------
sbit rst=P3^0;
sbit sclk=P3^1;
sbit io=P3^2;
uchar tab_1302[7]={0,10,19,30,7,3,8};     //初始化時時間日期設置
//秒 分 時 日 月 星期 年
uchar tab1_1302[7]={0,10,19,30,7,3,8};
//----- 函數聲明 ------
//void ds13021();                //獲取DS1302時間
void writeds_byte(uchar);        //向DS1302寫一字節
uchar readds_byte();             //從DS1302讀一字節
void ds1302_init();              //DS1302初始化
void writeds_add(uchar,uchar);   //指定地址向1302寫一數據
uchar readds_add(uchar);         //指定地址從1302讀一數據
//------    函數 ------
//---- 向DS1302寫一字節 (上升沿有效) -------
//---- 數據輸入從低位到高位     ------------
void writeds_byte(uchar dat)
uchar i,
dat_w;
dat_w=dat;         //數據送給變量
dat_w;
for(i=0;i<8;i++)
io=0;             //數據線先拉低
if(dat_w&0x01)    //如果是1
{io=1;}
else              //如果是0
{io=0;}
dat_w=dat_w>>1;   //右移一位
sclk=0;           //先拉低時鐘信號
sclk=1;           //拉高時鐘信號
sclk=0;           //寫一字節完畢,拉低時鐘信號
//---- 從DS1302讀一字節 (下降沿有效) --------
//---- 讀出數據時從低位0位到高位7   -----------
uchar readds_byte()
uchar i,k;k=0;
for(i=0;i<8;i++)
k=k>>1;           //k右移一位,確保先讀來的數據在低位
if(io)
{k=k|0x80;}       //讀取的值先送K最高位
sclk=1;           //先拉低時鐘信號
sclk=0; }
sclk=0;
return (k);
//---- 指定地址寫一數據 --------
void writeds_add(uchar add,uchar dat) //dat為十進制數
rst=0;
sclk=0;
rst=1;                      //拉高RST
writeds_byte(add);         // 寫地址
writeds_byte((dat/10<<4)|(dat%10)); // DS1302中的時間數據是BCD碼形式
sclk=0;
rst=0;
//---- 指定地址讀出一數據 ------
uchar readds_add(uchar add)
uchar temp,dat1,dat2;
rst=0; sclk=0;
rst=1;
writeds_byte(add);
temp=readds_byte();   //讀取的數據為16進制
sclk=0;              //讀取完畢,拉低SCLK
rst=0;               //拉低SCLK
dat1=temp/16;        //16進制轉成BCD
dat2=temp%16;
temp=dat1*10+dat2;   //轉換成10進制數字
return (temp);
//---- DS1302初始化 --------
//---- 設置初始時間 --------
void ds1302_init()
uchar i,add;
add=0x80;
writeds_add(0x8e,0x00);    //允許寫入
for(i=0;i<7;i++)
writeds_add(add,tab1_1302[i]);
add+=2;
writeds_add(0x90,0xa6);   //寫充電控制寄存器.
writeds_add(0x8e,0x80);   //禁止寫入
//---- 獲取DS1302時間 --------
//---- 在主函數中調用 --------
void ds13021()
uchar i,add;
add=0x81; //
writeds_add(0x8e,0x00);        //允許向DS1302寫入數據
for(i=0;i<7;i++)
tab_1302[i]=readds_add(add);   //獲得的數據已轉換為十進制
add+=2;
writeds_add(0x8e,0x80);        //獲取完一次時間,禁止向DS1302寫入數據,提高可靠性
此程序雖然通過編譯但不一定能用,故直接貼出來了,請版主見諒。
ID:1 發表于 2018-4-6 16:39 | 顯示全部樓層
有圖嗎?
ID:302675 發表于 2018-4-6 16:46 | 顯示全部樓層
這是做什么的程序啊
ID:164988 發表于 2018-4-6 17:03 | 顯示全部樓層
我有兩塊240X160的屏,沒驅動程序。借鑒一下。
ID:77707 發表于 2018-4-6 17:50 | 顯示全部樓層
有圖,需要整理。
