查看: 3189|回復(fù): 0
esp8266與oled顯示STM32源碼
ID:302653 發(fā)表于 2018-4-6 10:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是最近做的esp8266模塊與oled同時工作的代碼
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "key.h"
  7. #include "usmart.h"
  8. #include "malloc.h"
  9. #include "MMC_SD.h"
  10. #include "ff.h"
  11. #include "exfuns.h"
  12. #include "fontupd.h"
  13. #include "text.h"
  14. #include "common.h"
  15. #include "touch.h"
  16. #include "usart2.h"
  17. #include "oled.h"
  18. int main(void)
  19. {
  20.                 u8 key,fontok=0;
  21.
  22.
  23.                  u8 t;
  24.                         delay_init();                     //延時函數(shù)初始化
  25.         delay_init();                     //延時函數(shù)初始化
  26.
  27.                 //                delay_ms(8000);
  28.                         OLED_Init();                        //初始化OLED
  29.                         OLED_Clear();
  30.         t=' ';
  31.                 OLED_ShowCHinese(0,0,0);//中
  32.                 OLED_ShowCHinese(18,0,1);//景
  33.                 OLED_ShowCHinese(36,0,2);//園
  34.                 OLED_ShowCHinese(54,0,3);//電
  35.                 OLED_ShowCHinese(72,0,4);//子
  36.                 OLED_ShowCHinese(90,0,5);//科
  37.                 OLED_ShowCHinese(108,0,6);//技
  38.         while(1)
  39.         {
  40.                 OLED_Clear();
  41.                 OLED_ShowCHinese(0,0,0);//中
  42.                 OLED_ShowCHinese(18,0,1);//景
  43.                 OLED_ShowCHinese(36,0,2);//園
  44.                 OLED_ShowCHinese(54,0,3);//電
  45.                 OLED_ShowCHinese(72,0,4);//子
  46.                 OLED_ShowCHinese(90,0,5);//科
  47.                 OLED_ShowCHinese(108,0,6);//技
  48.         //        OLED_ShowString(6,3,"0.96' OLED TEST",16);
  49.                 //OLED_ShowString(8,2,"ZHONGJINGYUAN");
  50.          //        OLED_ShowString(20,4,"2014/05/01");
  51.         //        OLED_ShowString(0,6,"ASCII:",16);
  52.         //        OLED_ShowString(63,6,"CODE:",16);
  53.         //        OLED_ShowChar(48,6,t,16);//顯示ASCII字符
  54.                 t++;
  55.                 if(t>'~')t=' ';
  56.         //        OLED_ShowNum(103,6,t,3,16);//顯示ASCII字符的碼值
  57.                         delay_ms(8000);
  58.                 delay_ms(8000);
  59.                                         delay_ms(8000);
  60.                 delay_ms(8000);
  61.                 delay_ms(8000);
  62.         //        OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP1);  //圖片顯示(圖片顯示慎用,生成的字表較大,會占用較多空間,F(xiàn)LASH空間8K以下慎用)
  63.                 delay_ms(8000);
  64.                                         delay_ms(8000);
  65.                 delay_ms(8000);
  66.                 delay_ms(8000);
  67.         //        OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP1);
  68.                 delay_ms(8000);
  69.                                         delay_ms(8000);
  70.                 delay_ms(8000);
  71.                 delay_ms(8000);
  72.         }
  73.
  74.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設(shè)置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應(yīng)優(yōu)先級
  75.
  76.         uart_init(115200);                 //串口初始化為9600
  77.         USART2_Init(115200);  //初始化串口2波特率為115200
  78.         LCD_Init();                                //初始化液晶
  79.         LED_Init();                 //LED初始化
  80.         KEY_Init();                                //按鍵初始化
  81.         tp_dev.init();                        //觸摸屏初始化
  82.         mem_init();                                //初始化內(nèi)存池
  83.         exfuns_init();                        //為fatfs相關(guān)變量申請內(nèi)存
  84.   f_mount(fs[0],"0:",1);         //掛載SD卡
  85.                   f_mount(fs[1],"1:",1);         //掛載FLASH.
  86.         key=KEY_Scan(0);
  87.         if(key==KEY0_PRES)                //強制校準
  88.         {
  89.                 LCD_Clear(WHITE);        //清屏
  90.                 tp_dev.adjust();          //屏幕校準
  91.                 LCD_Clear(WHITE);        //清屏
  92.         }
  93.         fontok=font_init();                //檢查字庫是否OK
  94.         if(fontok||key==KEY1_PRES)//需要更新字庫(字庫不存在/KEY1按下)
  95.         {
  96.                 LCD_Clear(WHITE);                           //清屏
  97.                 POINT_COLOR=RED;                        //設(shè)置字體為紅色
  98.                 LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"ALIENTEK STM32");
  99.                 while(SD_Initialize())                //檢測SD卡
  100.                 {
  101.                         LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"SD Card Failed!");
  102.                         delay_ms(200);
  103.                         LCD_Fill(60,70,200+60,70+16,WHITE);
  104.                         delay_ms(200);
  105.                 }
  106.                 LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"SD Card OK");
  107.                 LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"Font Updating...");
  108.                 key=update_font(20,110,16);//更新字庫
  109.                 while(key)//更新失敗
  110.                 {
  111.                         LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"Font Update Failed!");
  112.                         delay_ms(200);
  113.                         LCD_Fill(20,110,200+20,110+16,WHITE);
  114.                         delay_ms(200);
  115.                 }
  116.                 LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"Font Update Success!");
  117.                 delay_ms(1500);
  118.                 LCD_Clear(WHITE);//清屏
  119.         }
  120.         atk_8266_test();                //進入ATK_ESP8266測試
  121.
  122. }
1.0.rar (977.46 KB, 下載次數(shù): 33)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
