查看: 8507|回復: 9
單片機智能控制小船設計資料下載
ID:302472 發表于 2018-4-5 18:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
智能小船系統的控制程序的主要任務是:在STC89C52RC單片機的控制下,對來自上位機并由藍牙模塊接收到的數據信息進行運算處理,從而完成對電機驅動模塊的控制,進而達到控制直流電機動作,最終實現小船的前進、后退、停止、左右轉向以及加減速等功能。主函數中,首先對STC89C52RC端口初始化,包括使用到的引腳端口及其它變量,接著對定時器、藍牙串口初始化,對藍牙模塊端口不斷地進行數據讀取。根據端口讀出的數據信息進行相應的處理,若讀出的數據為0x01、0x02、0x03、0x04、0x05、0x06、0x07,則分別對應小船的前進、停止、左轉、右轉、后退、加速、減速。整個智能船主控系統的程序設計流程圖如圖4-1所示。系統的軟件設計主要負責完成以下的功能及任務:
(1)系統初始化:包括I/O口的工作模式、藍牙串口、定時器中斷、PWM 的初始化等。
(2)接受上位機Android設備的控制命令。
(3)根據接收到的指令來控制電機的運轉方向和速度。
本文基于廣泛應用的Android開發平臺,利用單片機技術、無線藍牙通信技術等,來完成對無線遙控智能船的研究與設計。該設計將單片機技術、無線通信技術和Android客戶端平臺進行有效地結合。本設計以STC89C52RC單片機為主控制芯片來搭建整個智能船主控系統,整個硬件系統的搭建還采用了L298N電機驅動模塊、HC-05藍牙通信模塊、DS18B20溫度傳感器模塊等。本設計在KEIL開發環境下通過C語言編程與調試,來完成整個智能船主控系統的軟件設計。經過多次系統調試與功能測試,最終達到實現智能船的各項基本動作以及PWM調速功能的目的。最后,用戶還可在Android客戶端控制界面對藍牙小船進行實時、便捷地控制與監測。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共35頁):
智能小船控制系統研究與設計.pdf (1.2 MB, 下載次數: 211)
ID:437443 發表于 2018-12-1 23:51 | 顯示全部樓層
很棒很有用
ID:446146 發表于 2018-12-14 09:19 | 顯示全部樓層
謝謝樓主  很好用呢
ID:480320 發表于 2019-2-25 12:16 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:372154 發表于 2019-5-25 00:19 | 顯示全部樓層
下載  學習 ,也想自己嘗試
ID:337794 發表于 2019-5-28 16:26 | 顯示全部樓層
附個程序參考下更好啦
ID:688348 發表于 2020-5-16 19:30 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:413157 發表于 2020-5-16 22:06 | 顯示全部樓層
雖然不一定做,但是一定要先收藏
ID:907691 發表于 2021-4-18 10:04 | 顯示全部樓層
這個有藍牙界面怎么搞嗎
ID:907691 發表于 2021-4-19 08:49 | 顯示全部樓層
有藍牙啊APP資料嗎
