查看: 6732|回復: 6
51單片機示波器設計教程與源碼資料等下載
全部資料51hei下載地址:
數字示波器電路圖和PCB源文件.zip (1.42 MB, 下載次數: 149)
數字示波器代碼.zip (1.33 MB, 下載次數: 119)
以上是是驅動 TLC1549 的函數,如果你還想徹底弄清 TLC1549 的各種參數,請參考數據手冊TLC1549.pdf , 使用該函數需要注意的是 , 兩次調用該函數之間的間隔要超過 21us 21us 21us 21us , AD 轉換是要一段時間的,在高速系統中時間控制尤其關鍵。 Mini51 板單片機在 22.1184M 晶振時鐘頻率下運行,連續兩次 AD 采集數據并將數據寫入外部擴展 RAM 變量緩沖區,之間的時間間隔實測略小于 21u s的,需要適當延時。這在高速檔數據采集時增加了一定延時等待就是這個原因。圖形顯示有很多種 , LCD 顯示稍難 , ADC 得到的結果如何在 LCD 上描點 , 這確實是一個難點 ,涉及 LCD 驅動問題,需要花費很大篇幅才能完成。最初調試我們可以選用串口來做,借助他人現成的工具軟件。下面介紹基于串口和上位機工具軟件的波形顯示程序設計。
根據理想運算放大器的特性,同相輸入端與反相輸入端虛短,也就是在正常情況,運算放大器內部的電路總是通過調整,使同相端與反相端的電壓保持相等,圖中已經把反相端和輸出端相連,這種調整會通過輸出端作用在反相端。信號從同相端輸入,當同相端電壓隨著輸入信號變化時,根據虛短的特性,運放內部電路不斷調整并通過輸出端作用在反相端,使反相端電壓總是和同相端電壓保持一致,這時輸出信號幅值與輸入信號幅值總是相等,仿真效果圖如圖(2)所示,A通道為輸入峰值 1V1000Hz 的正弦信號,B 通道為跟隨器輸出的等幅值信號,注意圖中給了 1k 的負載電阻。當負載在一定范圍內變化時, 運放通過內部電路自動調整 (放大) , 總能使輸出與輸入幅值保持一致。簡單的理解是驅動負載所需的能量由運算放大器從電源獲得,并不從輸入信號獲得,這就是電壓跟隨器的本質效應,實質就是提高了輸入阻抗,減小了對輸入信號的影響。 這里給運算放大器提供了正負 5V 電源。我的理解是,如果輸入信號是雙極性,電源一定要使用雙電源,如果是單極性,某些運算放大器也可以單電源供電,簡單總結規律就是電源的范圍應該覆蓋并超過輸入信號的范圍,否則輸出的信號就會失真。
2、大信號衰減
幅值變化范圍超過 ADC 輸入范圍的信號,需要比例衰減,衰減電路通常用電阻分壓即可。如圖
(3)所示,電阻 R2,R3構成 0.1 倍衰減電路,仿真效果如圖(4)所示,CHA 是5V檔而CHB 是0.5V檔,對比信號幅值,輸出信號剛好是輸入信號的0.1倍。
//    版權信息
    基于STC12C5A60S2的簡易單片機系統
    作者: Tumer Ndely
    程序版權所有,引用前請聯系作者,謝謝!
//    程序功能
    本程序為塔木電子簡易示波器的驅動程序
    塔木電子簡易示波器的基本功能參數
    1. 測量時間帶寬 4KHz;
    2. 測量電壓范圍 -5V - 5V
    3. 頻率測量精度 小于1Hz
    4. 幅值測量精度 小于0.1V
    5. 波形識別類型 正弦波 方波 三角波 斜波
基于STC12C5A32S2單片機的示波器設計電路原理圖如下:
Altium Designer畫的單片機示波器原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:72940 發表于 2019-3-20 20:36 | 只看該作者
感謝分享
ID:324446 發表于 2019-9-4 16:48 | 只看該作者
感謝感謝
ID:607719 發表于 2019-9-5 08:29 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么下載
ID:607782 發表于 2019-9-5 10:10 | 只看該作者
很棒啊,贊
ID:22618 發表于 2019-12-30 11:28 | 只看該作者
不錯,總算找到一個用STC做的,下載學習一下
ID:213970 發表于 2020-3-1 22:45 | 只看該作者
感謝分享!!!
