只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2521|回復(fù): 0
單片機(jī)AD0809數(shù)字電壓表,加了濾波程序但是感覺(jué)沒(méi)起作用
ID:296231 發(fā)表于 2018-4-4 18:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
AD0809數(shù)字電壓表,加了濾波程序但是感覺(jué)沒(méi)起作用。請(qǐng)大家?guī)臀铱纯?br />
  1. #include< reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar        code DSY_LED[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x7f};
  5. uchar code LED_W[]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xff};
  6.         sbit ST=P3^4;
  7.         sbit OE=P3^3 ;
  8.         sbit EOC=P3^2  ;
  9. void delayms(uint ms)
  10.         {uchar i;
  11.         while(ms--)for(i=0;i<120;i++);
  12. }
  13. void display(uchar P)
  14.         {  uchar ad_data1,ad_data2,ad_data3,ad_data4;
  15.            long ad_0809;
  16.         ad_0809=P;
  17.         OE=0;
  18.         P2=0xff;
  19.         ad_data1=(ad_0809*4650/255)/1000;
  20.         ad_data2=((ad_0809*4650/255)%1000)/100;
  21.         ad_data3=(((ad_0809*4650/255)%1000)%100)/10;
  22.         ad_data4=((((ad_0809*4650/255)%1000)%100)%10);
  23.          P2=LED_W[0];
  24.          P1=DSY_LED[ad_data4];
  25.          delayms(3);
  26.          P2=LED_W[4];
  27. P2=LED_W[1];
  28.          P1=DSY_LED[ad_data3];
  29.          delayms(3);
  30. P2=LED_W[4];
  31. P2=LED_W[2];
  32.          P1=DSY_LED[ad_data2];
  33.          delayms(3);
  34.          P2=LED_W[4];
  35. P2=LED_W[3];
  36. P1=DSY_LED[ad_data1]&LED_W[10];
  37.          delayms(3);
  38.          P2=LED_W[4];
  39. }
  40.   unsigned short AD_Filter(unsigned short* ad_data,int N)//濾
  41. {
  42.     unsigned short max,min,average;
  43.     int sum,i;
  44.     average = 0;
  45.     if(N>4)
  46.     {
  47.         max =ad_data[1];
  48.         min = max;
  49.         sum = 0;
  50.         for(i=0;i<N;i++)
  51.         {
  52.                 sum +=ad_data[i];
  53.                 if(ad_data[i]>max)
  54.                 {
  55.                     max = ad_data[i];//一個(gè)循環(huán)之后max就是最大的值
  56.                 }
  57.                 if(ad_data[i]<min)
  58.                 {
  59.                     min =ad_data[i];//一個(gè)循環(huán)之后min就是最小的值
  60.                 }
  61.         }
  62.         sum = sum-max-min;//去掉最大的值和最小的值
  63.         average = sum/(N-2);//對(duì)N-2個(gè)數(shù)求平均值
  64.     }
  65.     return average;
  66. }
  67. void main()
  68. {
  69. while(1)
  70. {
  71.         ST=0;ST=1;ST=0;
  72.         while(EOC==0);
  73.         P2=0xff;
  74.         OE=1;
  75.         display(P0);
  76.         OE=0;
  77.
  78.    }
  79. }
