查看: 1717|回復: 0
矩陣顯字程序
ID:301160 發表于 2018-4-4 16:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
int R[] = {2,7,A5,5,13,A4,12,A2}; //行
int C[] = {6,11,10,4,A3,3,8,9};   //列   (原文中3、4的位置是反的,我做了調換)
unsigned char biglove[8][8] =       //大“心型”的數據
  0,0,0,0,0,0,0,0,
  0,1,1,0,0,1,1,0,
  1,1,1,1,1,1,1,1,
  1,1,1,1,1,1,1,1,
  1,1,1,1,1,1,1,1,
  0,1,1,1,1,1,1,0,
  0,0,1,1,1,1,0,0,
  0,0,0,1,1,0,0,0,
unsigned char smalllove[8][8] =      //小“心型”的數據
  0,0,0,0,0,0,0,0,
  0,0,0,0,0,0,0,0,
  0,0,1,0,0,1,0,0,
  0,1,1,1,1,1,1,0,
  0,1,1,1,1,1,1,0,
  0,0,1,1,1,1,0,0,
  0,0,0,1,1,0,0,0,
  0,0,0,0,0,0,0,0,
void setup()
   //循環定義行列PIN 為輸出模式
  for(int i = 0;i<8;i++)
    pinMode(R,OUTPUT);
    pinMode(C,OUTPUT);
void loop()
  for(int i = 0 ; i < 100 ; i++)        //循環顯示100次
    Display(biglove);                   //顯示大”心形“
  for(int i = 0 ; i < 50 ; i++)         //循環顯示50次
    Display(smalllove);                 //顯示小“心形”
void Display(unsigned char dat[8][8])   //顯示函數
  for(int c = 0; c<8;c++)
    digitalWrite(C[c],HIGH);//選通第c列
    //循環
    for(int r = 0;r<8;r++)
      digitalWrite(R[r],dat[r][c]);
    delay(1);
    Clear();  //清空顯示去除余暉
void Clear()                          //清空顯示
    digitalWrite(R,HIGH);
    digitalWrite(C,LOW);
