查看: 1684|回復: 1
MIfare卡刷卡的時候遇到快速反復扣費情況
ID:289989 發表于 2018-4-4 16:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
正常流程時放上卡后扣預付費然后打開開關,如果卡不拿下來時間到后會繼續扣款然后。。。卡拿下來開關關閉。
正常操作是沒問題的,但是偶爾會遇到卡放上去后反復扣費情況,開關也在反復的開閉
函數結構如下,函數在while(1)中運行。求大神看下問題出在哪,多謝
do
                 PcdReset();
                 status=PcdRequest(PICC_REQIDL, g_ucTempbuf)
                 if(status==-2)
                          status=PcdRequest(PICC_REQIDL, g_ucTempbuf);
                    break;
         }while(status); //二次尋卡
if(status==MI_OK){
        if(Money_Rate_Bit==1) //消費標志位
                        正常的刷卡扣費函數。開關打開后結合中斷函數工作
if(開關打開著)
{關閉}
Money_Rate_Bit=1;
ID:289989 發表于 2018-4-4 23:31 | 只看該作者
感覺就好像是接觸不良一樣。在else里面加個蜂鳴器發現是驗證正確刷卡扣費然后驗證失敗進else關閉。一直這樣反復,有沒有辦法避免發生這樣的事情。。。
