返回列表 發新帖
樓主: always121
基于HX711+51單片機電子秤仿真制作源碼
ID:984923 發表于 2021-11-29 21:24 | 只看該作者
llyBXS 發表于 2018-5-9 19:36
請問怎么仿真hx711
里面有仿真好的
ID:194006 發表于 2021-12-1 08:39 來自觸屏版 | 只看該作者
厲害了,還HX711也做了個仿真
ID:976070 發表于 2021-12-10 21:31 | 只看該作者
有沒有設置功能?
ID:1068380 發表于 2023-3-26 13:40 | 只看該作者
HX711模塊是要自己繪制嗎,Proteus庫里找不到和這個一樣的
ID:1068380 發表于 2023-3-26 14:40 | 只看該作者
樓主,這個HX711是怎么繪制的啊
ID:1068380 發表于 2023-4-5 16:24 | 只看該作者
luxuan 發表于 2018-4-19 10:57
請問,顯示此處 LCD1602_write_data(Weight_Shiwu/10000 + 0x30);         LCD1602_write_data(Weight_Shiw ...
顯示字符啊,數字加個0X30在lcd1602就能顯示出來
ID:614056 發表于 2023-4-7 15:23 | 只看該作者
lingluoling 發表于 2020-4-29 15:51
這個的傳感器是如何實現的
圖片左上角E+ A+ A-和GND是惠世通電橋輸出
ID:614056 發表于 2023-4-7 15:24 | 只看該作者
feier 發表于 2021-4-25 20:12
能不能教個具體方案通過51控制hx711到達一定程度后舵機可以轉一定程度,然后低于一定程度舵機回轉
可以通過讀取711內部的AD,和軟件內部設定的值進行比較后判斷輸出即可
ID:614056 發表于 2023-4-7 15:25 | 只看該作者
左上角圖片E+ A+ A- GND就是
ID:930388 發表于 2023-6-1 22:23 | 只看該作者
秋易老 發表于 2020-3-4 23:27
需要把HX711添加在庫里,系統→設置路徑→庫文件夾→右面的+,然后下面的確定,最后添加搜索HX711就有了
添加加哪一個文件呢?
ID:1083922 發表于 2023-6-13 22:32 | 只看該作者
HX711庫里面不一樣
ID:1152283 發表于 2025-5-31 15:44 | 只看該作者
非常好!
ID:1152291 發表于 2025-6-5 23:41 | 只看該作者
使用這個的同時你能不能掌握書寫例如客戶沒計量稱重500G的同時,能不能掌握這種寫法了,以至于你的書寫項目和輸入的數字。以及數目撤下來后,可以進行清零的操作哦
