查看: 28537|回復: 52
基于HX711+51單片機電子秤仿真制作源碼
ID:301557 發表于 2018-4-3 16:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原理圖
原理圖
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <string.h>
  4. #include "main.h"
  5. #include "LCD1602.h"
  6. #include "HX711.h"
  7. #include "eeprom52.h"
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint  unsigned int
  10. unsigned long HX711_Buffer = 0;
  11. unsigned long Weight_Maopi = 0;
  12. unsigned long Weight_Maopi_0 = 0;
  13. long Weight_Shiwu = 0;
  14. unsigned int qupi=0;
  15. //鍵盤處理變量
  16. unsigned char keycode;
  17. unsigned char key_press_num=0;
  18. uint GapValue,GapValue1;
  19. //定義標識
  20. volatile bit FlagTest = 0;                //定時測試標志,每0.5秒置位,測完清0
  21. volatile bit FlagKeyPress = 0;  //有鍵按下標志,處理完畢清0
  22. //校準參數
  23. //因為不同的傳感器特性曲線不是很一致,因此,每一個傳感器需要矯正這里這個參數才能使測量值很準確。
  24. //當發現測試出來的重量偏大時,增加該數值。
  25. //如果測試出來的重量偏小時,減小改數值。
  26. //該值可以為小數
  27. //#define GapValue 349
  28. sbit LED=P1^1;
  29. sbit ROW1=P3^0;
  30. sbit ROW2=P3^1;
  31. sbit ROW3=P3^2;
  32. sbit ROW4=P3^3;
  33. volatile bit ClearWeighFlag = 0; //傳感器調零標志位,清除0漂
  34. /******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
  35. void write_eeprom()
  36. {
  37.         SectorErase(0x2000);
  38.         GapValue1=GapValue&0x00ff;
  39.         byte_write(0x2000, GapValue1);
  40.         GapValue1=(GapValue&0xff00)>>8;
  41.         byte_write(0x2001, GapValue1);
  42.         byte_write(0x2060, a_a);
  43. }
  44. /******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
  45. void read_eeprom()
  46. {
  47.         GapValue   = byte_read(0x2001);
  48.         GapValue   = (GapValue<<8)|byte_read(0x2000);
  49.         a_a      = byte_read(0x2060);
  50. }
  51. /**************開機自檢eeprom初始化*****************/
  52. void init_eeprom()
  53. {
  54.         read_eeprom();                //先讀
  55.         if(a_a != 1)                //新的單片機初始單片機內問eeprom
  56.         {
  57.                 GapValue  = 3500;
  58.                 a_a = 1;
  59.                 write_eeprom();           //保存數據
  60.         }
  61. }
  62. //顯示重量,單位kg,兩位整數,三位小數
  63. void Display_Weight()
  64. {
  65.         LCD1602_write_com(0x80+0x40+8);
  66.         if(Weight_Shiwu/10000==0)
  67.         LCD1602_write_data(' ');
  68.         else
  69.         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu/10000 + 0x30);
  70.         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%10000/1000 + 0x30);
  71.         LCD1602_write_data('.');
  72.         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%1000/100 + 0x30);
  73.         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%100/10 + 0x30);
  74.         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%10 + 0x30);
  75. }
  76. //定時器0初始化
  77. void Timer0_Init()
  78. {
  79.         ET0 = 1;        //允許定時器0中斷
  80.         TMOD = 1;       //定時器工作方式選擇
  81.         TL0 = 0xb0;
  82.         TH0 = 0x3c;     //定時器賦予初值
  83.         TR0 = 1;        //啟動定時器
  84. }
  85. //定時器0中斷
  86. void Timer0_ISR (void) interrupt 1 using 0
  87. {
  88.         uchar Counter;
  89.         TL0 = 0xb0;
  90.         TH0 = 0x3c;     //定時器賦予初值
  91.         //每0.5秒鐘刷新重量
  92.     Counter ++;
  93.     if (Counter >= 10)
  94.     {
  95.        FlagTest = 1;
  96.            Counter = 0;
  97.     }
  98. }
  99. //按鍵響應程序,參數是鍵值
  100. //返回鍵值:
  101. //         7          8    9      10(清0)
  102. //         4          5    6      11(刪除)
  103. //         1          2    3      12(未定義)
  104. //         14(未定義) 0    15(.)  13(確定價格)
  105. void KeyPress()
  106. {
  107.         if(ROW1==0)   //去皮鍵
  108.         {
  109.                 Delay_ms(5);
  110.                 if(ROW1==0)
  111.                 {
  112. //                        Get_Maopi();
  113.                         if(qupi==0)
  114.                         qupi=Weight_Shiwu;
  115.                         else
  116.                         qupi=0;
  117.                         Buzzer=0;
  118.                         Delay_ms(50);
  119.                         Buzzer=1;
  120.                         while(ROW1==0);
  121.                 }
  122.         }
  123.         if(ROW2==0)           //加
  124.         {
  125.                 Delay_ms(5);
  126.                 if(ROW2==0)
  127.                 {
  128.                         while(!ROW2)
  129.                         {
  130.                                 key_press_num++;
  131.                                 if(key_press_num>=100)
  132.                                 {
  133.                                         key_press_num=0;
  134.                                         while(!ROW2)
  135.                                         {
  136.                                                 if(GapValue<10000)
  137.                                                 GapValue+=10;
  138.                                                 Buzzer=0;
  139.                                                 Delay_ms(10);
  140.                                                 Buzzer=1;
  141.                                                 Delay_ms(10);
  142.                                                 Get_Weight();
  143.                                         }
  144.                                 }
  145.                                 Delay_ms(10);
  146.                         }
  147.                         if(key_press_num!=0)
  148.                         {
  149.                                 key_press_num=0;
  150.                                 if(GapValue<10000)
  151.                                 GapValue++;
  152.                                 Buzzer=0;
  153.                                 Delay_ms(50);
  154.                                 Buzzer=1;
  155.                         }
  156.                         write_eeprom();
  157.                 }
  158.         }
  159.         if(ROW3==0)  //減
  160.         {
  161.                 Delay_ms(5);
  162.                 if(ROW3==0)
  163.                 {
  164.                         while(!ROW3)
  165.                         {
  166.                                 key_press_num++;
  167.                                 if(key_press_num>=100)
  168.                                 {
  169.                                         key_press_num=0;
  170.                                         while(!ROW3)
  171.                                         {
  172.                                                 if(GapValue>1)
  173.                                                 GapValue-=10;
  174.                                                 Buzzer=0;
  175.                                                 Delay_ms(10);
  176.                                                 Buzzer=1;
  177.                                                 Delay_ms(10);
  178.                                                 Get_Weight();
  179.                                         }
  180.                                 }
  181.                                 Delay_ms(10);
  182.                         }
  183.                         if(key_press_num!=0)
  184.                         {
  185.                                 key_press_num=0;
  186.                                 if(GapValue>1)
  187.                                 GapValue--;
  188.                                 Buzzer=0;
  189.                                 Delay_ms(50);
  190.                                 Buzzer=1;
  191.                         }
  192.                         write_eeprom();                           //保存數?
  193.                 }
  194.         }
  195. }
  196. //****************************************************
  197. //主函數
  198. //****************************************************
  199. void main()
  200. {
  201.         init_eeprom();  //開始初始化保存的數據
  202.         Init_LCD1602();        //初始化LCD1602
  203.    EA = 0;
  204.    Timer0_Init();
  205.    //初中始化完成,開斷
  206.    EA = 1;
  207.
  208. //        Get_Maopi();
  209.         LCD1602_write_com(0x80);                                                //指針設置
  210.    LCD1602_write_word(" Welcome To Use ");        //
  211.    LCD1602_write_com(0x80+0x40);                                                //指針設置
  212.    LCD1602_write_word("Electronic Scale");
  213. //   Delay_ms(2000);
  214.    Get_Maopi();
  215.    LCD1602_write_com(0x80);                                                //指針設置
  216.    LCD1602_write_word("The Weight:     ");
  217.    LCD1602_write_com(0x80+0x40);                                //指針設置
  218.    LCD1602_write_word("         0.000kg");
  219. //        Get_Maopi();                                //稱毛皮重量
  220.         while(1)
  221.         {
  222. //每0.5秒稱重一次
  223.                 if (FlagTest==1)
  224.                 {
  225.                         Get_Weight();
  226.                         FlagTest = 0;
  227.                 }
  228.                 KeyPress();
  229.         }
  230. }
  231. //****************************************************
  232. //稱重
  233. //****************************************************
  234. void Get_Weight()
  235. {
  236.         Weight_Shiwu = HX711_Read();
  237.         Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                //獲取凈重
  238.
  239.         Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)(Weight_Shiwu*10)/GapValue)-qupi;         //計算實物的實際重量
  240.         if(Weight_Shiwu >= 10000)                //超重報警
  241.         {
  242.                 Buzzer = !Buzzer;
  243.                 LED=!LED;
  244.                 LCD1602_write_com(0x80+0x40+8);
  245.            LCD1602_write_word("--.---");
  246.         }
  247.         else
  248.         {
  249.                 if(Weight_Shiwu==0)
  250.                 LED=0;
  251.                 else if(Weight_Shiwu>0)
  252.                 LED=1;
  253.                 Buzzer = 1;
  254.                 Display_Weight();
  255.         }
  256. }
  257. ……………………
  258. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
1-程序長按校準.rar (71.51 KB, 下載次數: 822)
2-原理圖.rar (218.25 KB, 下載次數: 573)
5-仿真.rar (76.88 KB, 下載次數: 915)
參與人數 4黑幣 +44 收起 理由
n_n + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ZHOUMIN1519 + 30 很給力!
裴擒虎 + 5 很給力!
zty97 + 4 贊一個!
ID:702573 發表于 2020-3-4 23:27 | 顯示全部樓層
llh0303 發表于 2019-6-15 00:26
請問,hx711加載模塊怎么加載到proteus軟件里,使hx711能在proteus里找到呢?謝謝
需要把HX711添加在庫里,系統→設置路徑→庫文件夾→右面的+,然后下面的確定,最后添加搜索HX711就有了
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:709746 發表于 2020-4-4 16:48 | 顯示全部樓層
里面沒有找到hx711的庫鴨
ID:307391 發表于 2018-4-19 10:57 | 顯示全部樓層
請問,顯示此處 LCD1602_write_data(Weight_Shiwu/10000 + 0x30);         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%10000/1000 + 0x30);         LCD1602_write_data('.');         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%1000/100 + 0x30);         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%100/10 + 0x30);         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%10 + 0x30);為什莫加0x30
ID:258752 發表于 2018-5-9 19:36 | 顯示全部樓層
請問怎么仿真hx711
ID:334578 發表于 2018-5-21 01:58 | 顯示全部樓層
里面有hx711的仿真庫文件
ID:342565 發表于 2018-7-18 11:37 | 顯示全部樓層
求問 怎么改一下按鍵的作用    讓它按一下加一次 顯示到1602上呢  急求
ID:501411 發表于 2019-3-30 21:08 | 顯示全部樓層
贊一個,下了一個Proteus7.8終于成功了
ID:476853 發表于 2019-4-3 19:18 | 顯示全部樓層
你好,hx711仿真圖和電路圖不一樣?有傳感器部分的電路圖嗎?
ID:503089 發表于 2019-4-8 11:06 | 顯示全部樓層
仿真庫里面沒有HX711啊
ID:503089 發表于 2019-4-26 14:29 | 顯示全部樓層
HX711模塊右邊那兩個那兩個引腳的作用是什么
ID:527057 發表于 2019-5-4 16:41 | 顯示全部樓層
很好,完美
ID:544449 發表于 2019-5-24 09:38 | 顯示全部樓層
非常感謝樓主的分享,最近在學習單片機,資料非常有幫助。
ID:538050 發表于 2019-5-25 09:46 | 顯示全部樓層
這個程序真的很走心,不過還是HX711的部分有點看不懂,希望技術員大大能及時出現
ID:526586 發表于 2019-6-4 21:06 | 顯示全部樓層
hx711右邊兩個接地的引腳作用是什么?
ID:554590 發表于 2019-6-8 12:45 | 顯示全部樓層
仿真圖怎么運行??
ID:529292 發表于 2019-6-13 19:07 | 顯示全部樓層
稱重在哪
ID:562801 發表于 2019-6-14 22:24 | 顯示全部樓層
很棒!
ID:562801 發表于 2019-6-15 00:26 | 顯示全部樓層
ID:614699 發表于 2019-9-22 11:52 | 顯示全部樓層
很好,很實用
ID:647784 發表于 2019-11-23 14:38 | 顯示全部樓層
學習哦
ID:648893 發表于 2019-11-25 10:40 | 顯示全部樓層
很棒的程序
ID:696313 發表于 2020-2-21 21:19 | 顯示全部樓層
顯示器用lcd1602可以嗎
ID:702573 發表于 2020-3-4 23:10 | 顯示全部樓層
這個可以用嗎
ID:423533 發表于 2020-4-4 22:16 | 顯示全部樓層
已經做完了才看到樓主分享的東東~~哎,不過仿真還是用得上的~~~
ID:701977 發表于 2020-4-10 17:14 | 顯示全部樓層
請問訪問中 hx711那的非門是什么作用呢 ,怎么將輸入按鍵變成壓力傳感器輸入呢 求大佬指導一下
ID:729410 發表于 2020-4-15 00:37 | 顯示全部樓層
這個顯示屏可以換成LCD12864嗎
ID:701977 發表于 2020-4-15 16:26 | 顯示全部樓層
請問hx711模塊加載的hex文件 是從哪里來的
ID:402026 發表于 2020-4-16 11:10 | 顯示全部樓層
如果我要學習,你這是很好的資料。感謝您細心的整理,感謝論壇提供給大家學習交流的環境!
ID:730105 發表于 2020-4-18 09:23 | 顯示全部樓層
12341315 發表于 2020-4-4 16:48
里面沒有找到hx711的庫鴨
ID:730105 發表于 2020-4-18 09:25 | 顯示全部樓層
HX711你這里面有嗎?
ID:327326 發表于 2020-4-29 15:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個的傳感器是如何實現的
ID:558347 發表于 2020-5-7 15:18 | 顯示全部樓層
優秀!
ID:753357 發表于 2020-5-18 12:02 | 顯示全部樓層
有hx711庫文件可以提供一下嗎
ID:782682 發表于 2020-9-3 14:33 | 顯示全部樓層
luxuan 發表于 2018-4-19 10:57
請問,顯示此處 LCD1602_write_data(Weight_Shiwu/10000 + 0x30);         LCD1602_write_data(Weight_Shiw ...
同問?
ID:157849 發表于 2020-9-22 14:12 | 顯示全部樓層
剛好需要, 感謝分享~~
ID:840378 發表于 2020-11-8 16:45 | 顯示全部樓層
我protues用不了?
ID:895926 發表于 2021-4-20 21:03 | 顯示全部樓層
根本沒有庫文件啊
ID:895209 發表于 2021-4-25 20:12 | 顯示全部樓層
能不能教個具體方案通過51控制hx711到達一定程度后舵機可以轉一定程度,然后低于一定程度舵機回轉
ID:895034 發表于 2021-5-14 18:29 | 顯示全部樓層
這個功能比較簡單,剛好可以用
