8位數碼管動態顯示仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
2018-4-6 03:22 上傳
- /* 設計題目: 基于51單片機的數碼管動態掃描顯示
- /* 功能 :讓8個數碼管顯示不同的數字
- /* 說明 :每一個數碼管掃描時間不要超過5ms
- #include <reg51.h> // 12M 晶振
- #define SEG P0 // 定義段碼端口
- #define SCAN P2 // 定義位掃描端口
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- // Name : 段碼和位選數據
- // In :
- // Out :
- // Function : 用于段碼和位選輸出
- // Explain : 段碼為共陽型,位選時,高電平關閉,低電平選通
- uchar seg[10] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
- 0x92,0x82,0xf8,0x80,0x98};
- uchar sel[8] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7, // 從右向左選擇數碼管,共8個
- 0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; // 0xfe,表示選擇最右一個數碼管
- // Name : 延時函數
- // In : uint x
- // Out :
- // Function : 用于延時一定時間
- // Explain : 用12M晶振時,大概延時1ms,
- void delay_1ms(uint x) // 用12M晶振時,延時1ms,
- uint i,j;
- for(i=0; i<x; i++)
- for(j=0; j<120; j++);
- // Name : 主函數
- // In :
- // Out :
- // Function : 實現數碼管的動態掃描顯示
- // Explain :
- void main(void)
- uchar cnt=0;
- while(1) // 無限循環
- SCAN = ~0xff; // 送數據時,先關閉顯示,以避免重影現象
- SEG = seg[cnt]; // 送數據
- SCAN = ~sel[cnt]; // 送出數據后,選擇對應的數碼管
- delay_1ms(1); // 延時1ms(延時時間不能太長,最好不要超過5ms)
- cnt++; // 指向下一個狀態
- if(cnt == 8) // 判斷是否取完所有狀態
- cnt = 0;
prj3_SEG7.rar
(42.84 KB, 下載次數: 67)
2018-4-3 15:17 上傳
下載積分: 黑幣 -5
