查看: 3089|回復: 6
求設計測量電容電組電路思路
ID:301085 發表于 2018-4-2 23:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于51設計一個測量電容電阻的電路,有什么思路
ID:123289 發表于 2018-4-3 00:26 | 顯示全部樓層
單片機只能測量電壓,電容與電壓有什么關聯呢?在什么情況下能使電容與電壓一一對應呢?這就是思路!電阻也一樣。
ID:248740 發表于 2018-4-3 01:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2018-4-3 00:26
單片機只能測量電壓,電容與電壓有什么關聯呢?在什么情況下能使電容與電壓一一對應呢?這就是思路!電阻也 ...
喔!
ID:300812 發表于 2018-4-3 09:14 | 顯示全部樓層
有些MCU帶恒流源,沒有的話用外置的也行,
再用一個AD采集電阻或電容的電壓U
電阻,歐姆定律,電壓U除以電流I(恒流源,已知量)就行了
電容,則需要測量一個時間段的充電電壓變化,比如從t1時刻到t2,電容電壓從U1變成U2
電容C=dQ/dU=I*(t2-t1)/(U2-U1)
當然有個前提條件,電容充電不能超過恒流源的最大電壓,否則恒流源就不恒流了
ID:23606 發表于 2018-4-3 09:34 | 顯示全部樓層
電容組成震蕩電路,測頻率或周期
ID:301085 發表于 2018-4-3 17:23 | 顯示全部樓層
YJGG 發表于 2018-4-3 09:34
電容組成震蕩電路,測頻率或周期
555諧振電路是吧,翻書查到了
ID:302217 發表于 2018-4-5 17:02 | 顯示全部樓層
用門電路或者單穩如HC123,搭接振蕩或者單穩電路,由振蕩頻率或者單穩脈寬測量參數,可以程序轉換直接讀出阻容數值。固定電容測電阻,固定電阻測電容,精度要求不是特別高時可以這樣。
