查看: 6521|回復(fù): 0
單片機8*8LED點陣滾動(左右上下)顯示源碼與相關(guān)資料下載
ID:301052 發(fā)表于 2018-4-2 19:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LED點陣實驗
實驗現(xiàn)象:
16*16點陣顯示相關(guān)程序的功能
實驗步驟
  • 連接相關(guān)模塊連線
如圖:
注意:滾動(左右上下)這個程序里,綠色和紅色的切換,只要把J11接到J19(綠色)或者J11接到J20(紅色)
點陣顯示數(shù)字這個程序,綠色是用P1口,紅色是用P2口。 注意另一個例程是不一樣的。不清楚的可以看下程序源碼,里面都端口IO的定義。
  • 下載點陣行管程序
程序下載成功后自動運行
常見問題解決方法:
  • 程序下載成功后,點陣沒有顯示
請您檢查下JP595跳線帽有沒有連接上,將單片機重新安裝下,重啟開發(fā)板。
  • 點陣顯示不全
請您將排線重新插拔下,或者換根排線試試。
  1. /*****************************************************************************************
  2. *        *
  3. *                         LED點陣實驗 (左右上下流動顯示)        *
  4. *        說明 通過P0 P1和 P2 作為點陣接口        *
  5. *要求學(xué)員掌握 LED點陣的工作原理和 各點陣腳的定義及接法,具體接線請參考接線說明                     *
  6. *我們采用的LED點陣式是低功耗,在做實驗時可以用單片機腳直接驅(qū)動                                 *
  7. ******************************************************************************************/
  8. #include <REG51.H>
  9. unsigned char code taba[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //縱條表
  10. unsigned char code tabb[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //衡條表
  11. /*************延時函數(shù)*********************/
  12.         void delay1(void)
  13.         {
  14.         unsigned char i,j,k;
  15.
  16.         for(k=10;k>0;k--)   //循環(huán)時間是 10*20*248次
  17.         for(i=20;i>0;i--)
  18.         for(j=248;j>0;j--);
  19.
  20.         }
  21. /*************主函數(shù)*****************************/
  22.         void main(void)
  23.         {
  24.            unsigned char i,j;
  25.
  26.         while(1)
  27.         {
  28.         for(j=0;j<3;j++)   //從左到右3次
  29.         {
  30.         for(i=0;i<8;i++)   //循環(huán)8次逐條點亮8個LED點陣燈
  31.         {
  32.         P2=taba[i];
  33.         P0=0xff;
  34.         delay1();
  35.         }
  36.         }
  37.
  38.         for(j=0;j<3;j++)    //從右到左3次
  39.         {
  40.         for(i=0;i<8;i++)   //循環(huán)8次逐條點亮8個LED點陣燈
  41.         {
  42.         P2=taba[7-i];
  43.         P0=0xff;
  44.         delay1();
  45.         }
  46.         }
  47.
  48.         for(j=0;j<3;j++)   //從上到下3次
  49.         {
  50.         for(i=0;i<8;i++)   //循環(huán)8次逐條點亮8個LED點陣燈
  51.         {
  52.         P2=0x00;
  53.         P0=tabb[7-i];
  54.
  55.         delay1();
  56.         }
  57.         }
  58.
  59.         for(j=0;j<3;j++)   //從下到上3次
  60.         {
  61.         for(i=0;i<8;i++)   //循環(huán)8次逐條點亮8個LED點陣燈
  62.         {
  63.         P2=0x00;
  64.         P0=tabb[i];
  65.
  66.         delay1();
  67.         }
  68.         }
  69.         }
  70.         }
9、 LED點陣.rar (2.44 MB, 下載次數(shù): 44)
