查看: 4616|回復: 8
stc單片機串口問題,求問大神!重金懸賞!
ID:170589 發表于 2018-4-2 13:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
兩個單片機通信,一個主機一個從機,如何做到讓主機發送一個16進制的比如0x01,然后從機接收到之后可以switch {case 0x01:} 語句觸發,現在試了很多次,就是不知道發送與接收之間的這個0x01或者其他字符或者數字該如何定義,或者轉化,才能讓主機發送到的字符或者數字被從機接收到,求問各位大神,當然有相關程序更好。
最佳答案
查看完整內容
第一:對于51單片機,只要是個8位的數據,串口都是一次性發送完成的,不存在什么轉換、定義的問題。 第二:你要先做幾個試驗,驗證你的單片機串口通訊是否成功。單片機向PC機上傳數據,PC機向單片機下傳數據。試驗要點是:接收到的數據,是不是你發送的,你發送的數據單片機接收到沒。那種從PC機發送,接收到直接回給PC機的程序是不行的。 第三:串口通訊最重要的是波特率設置,你是什么樣的單片機、晶振是多少、你用了多大的波 ...
ID:164602 發表于 2018-4-2 13:58 | 顯示全部樓層
第三:串口通訊最重要的是波特率設置,你是什么樣的單片機、晶振是多少、你用了多大的波特率等,你沒說,所以沒法幫助你。如果是51單片機,12M晶振,波特率最大4800,且要加倍(你應該懂吧!)。
ID:248705 發表于 2018-4-2 19:46 | 顯示全部樓層
定義一個unsigned cahr類型的變量,主機選擇任意一個IO口發送,0x01是八位二進制00000001,用一個for循環循環八次,每次發送一位數據。從機同樣選擇一個io口接收,每次會收到一位數據,for循環八次,接受到八位數據,參考iic總線的數據發送與接收機制
ID:170589 發表于 2018-4-2 20:07 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-4-2 15:49
第二 ...
主機用的是STC15w4k32s4,從機用的是stc12c5a60s2,用主機測試了連電腦串口調試助手,發送正常,但是從機不知道該如何用串口調試助手測試接收,波特率已經檢查過了啊,11.0592,主機用的是4800不倍速,從機用的是4800倍速,主機代碼如下:
#include<STC15.H>
#include<intrins.h>
        uchar good;
                                sbit key1=P2^0;
                                sbit key2=P2^1;
                                sbit key3=P2^2;
                                sbit key4=P2^3;
                                sbit key5=P2^4;
                                sbit key6=P2^5;
                                sbit key7=P2^6;
                                sbit key8=P2^7;
                                sbit key9=P1^0;
                                sbit key10=P1^1;
                                sbit key11=P1^2;
                                sbit key12=P3^5;
                                sbit key13=P1^4;
                                sbit key14=P1^5;
                                sbit key15=P1^6;
                                sbit key16=P1^7;
                                sbit key17=P3^6;
                                sbit key18=P3^7;
void Uart1Init(void)                //4800bps@11.0592MHz//2¨ìØÂêéèÖÃ′®¿ú3õê¼»ˉ
        SCON = 0x50;                //8???,?????
        AUXR |= 0x40;                //???1???Fosc,?1T
        AUXR &= 0xFE;                //??1?????1???????
        TMOD &= 0x0F;                //?????1?16???????
        TL1 = 0xC0;                //??????
        TH1 = 0xFD;                //??????
        ET1 = 0;                //?????1??
        TR1 = 1;                //?????1
        ES=1;    //Æô¶ˉ′®¿úÖD¶Ï
void Uart2Init(void)                //9600bps@11.0592MHz
        S2CON = 0x50;                //8???,?????
        AUXR |= 0x04;                //???2???Fosc,?1T
        T2L = 0xC0;                //??????
        T2H = 0xFD;                //??????
        AUXR |= 0x10;                //?????2
        ES=1;
void Uart3Init(void)                //9600bps@11.0592MHz
        S3CON = 0x10;                //8???,?????
        S3CON |= 0x40;                //??3?????3???????
        T4T3M |= 0x02;                //???3???Fosc,?1T
        T3L = 0xC0;                //??????
        T3H = 0xFD;                //??????
        T4T3M |= 0x08;                //?????3
        ES=1;
void Uart4Init(void)                //9600bps@11.0592MHz
        S4CON = 0x10;                //8???,?????
        S4CON |= 0x40;                //??4?????4???????
        T4T3M |= 0x20;                //???4???Fosc,?1T
        T4L = 0xC0;                //??????
        T4H = 0xFD;                //??????
        T4T3M |= 0x80;                //?????4
        ES=1;
void Delay1000ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 43;
        j = 6;
        k = 203;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void trans1()//·¢Ëíoˉêy
        SBUF=0x01;                //½«òa·¢ËíμÄêy¾Y·Åèë′®¿úêy¾Y»o3åÇø
        while(!TI);                //μè′y·¢Ëííê3é
  TI=0;                     //ÇåáãTI·¢Ëííê3é±ê¼Ç
void trans2()//·¢Ëíoˉêy
  Delay1000ms();                //@11.0592MHz
        S2BUF=0x01;                                    //½«òa·¢ËíμÄêy¾Y·Åèë′®¿úêy¾Y»o3åÇø
        while(!(S2CON&0x02));        //μè′y·¢Ëííê3é
  S2CON=S2CON & 0xfd;   //ÇåáãS2TI
void trans3()//·¢Ëíoˉêy
        Delay1000ms()        ;        //@11.0592MHz
        S3BUF=0x01;                                    //½«òa·¢ËíμÄêy¾Y·Åèë′®¿úêy¾Y»o3åÇø
        while(!(S3CON&0x02));        //μè′y·¢Ëííê3é
  S3CON=S3CON & 0xfd;   //ÇåáãS3TI
void trans4()//·¢Ëíoˉêy
        S4BUF=0x01;                                    //½«òa·¢ËíμÄêy¾Y·Åèë′®¿úêy¾Y»o3åÇø
        while(!(S4CON&0x02));        //μè′y·¢Ëííê3é
  S4CON=S4CON & 0xfd;   //ÇåáãS4TI
void IO_Init(void)
        //½«P30 P31 éèÖÃÎa׼˫Ïò¿ú£¬′®¿ú1
        P3M1 &=~( (1<<0) | (1<<1) );
        P3M0 &=~( (1<<0) | (1<<1) );
        //½«P10 P11 éèÖÃÎa׼˫Ïò¿ú£¬′®¿ú2
        P1M1 &=~( (1<<0) | (1<<1) );
        P1M0 &=~( (1<<0) | (1<<1) );
        //½«P00 P01 éèÖÃÎa׼˫Ïò¿ú£¬′®¿ú3
        P0M1 &=~( (1<<0) | (1<<1) );
        P0M0 &=~( (1<<0) | (1<<1) );
        //½«P02 P03 éèÖÃÎa׼˫Ïò¿ú£¬′®¿ú4
        P0M1 &=~( (1<<2) | (1<<3) );
        P0M0 &=~( (1<<2) | (1<<3) );
void main()        //Ö÷3ìDò
        IO_Init();
        if(key12==0)      //Ïû¶¶3ìDò
                 Uart1Init();
                 trans1();
從機代碼如下:
#include<STC12c5a60s2.H>
#include<intrins.h>
        uchar good;
                                uchar count;
                                uint a;
        void UartInit()                //4800bps@11.0592MHz//2¨ìØÂêéèÖÃ′®¿ú3õê¼»ˉoˉêy
        PCON |= 0x80;                //????????SMOD
        TMOD &= 0x0F;                //?????1???
        TMOD |= 0x20;                //?????1?8???????
        TL1 = 0x70;                //??????
        TH1 = 0x70;                //????????
        ET1 = 0;                //?????1??
        TR1 = 1;                //?????1
        EA=1;
        ES=1;
UartInit()        ;
        while(1);
void uart1() interrupt 4
         if (RI)
        RI = 0;
                                good=SBUF;
                switch (good)
{case 0x01:P2=0;
                break;
ID:164602 發表于 2018-4-3 08:32 | 顯示全部樓層
liujinxu1205 發表于 2018-4-2 20:07
主機用的是STC15w4k32s4,從機用的是stc12c5a60s2,用主機測試了連電腦串口調試助手,發送正常,但是從機 ...
11.0592M晶振,可以使用絕大部分波特率,不在4800限制內!!!
你用的單片機都是比較高級的,我只有STC89C52RC的例子,不過是可以用的。
上位機:功能是將矩陣鍵盤的按鍵值,發送給從機(我的兩板開發板一模一樣),并接收從機發回的數據,通過LED燈的顯示,表示接收和發送數據的關系。如:主機發送9,那么回傳的數據也應該讓LED燈以二進制方式顯示9。/*
串口實驗:單片機與單片機之間的通訊,這是主機程序
#include<reg51.h>
#define LED P2
#define JP P1
unsigned char JZ;
bit AJ;
void UsartConfiguration();
void Delay10ms(unsigned int c);
void KeyDown(void);
void main()//主函數
        Delay10ms(10);
                KeyDown();
                if (AJ==1)
                        AJ=0;
                        SBUF = JZ;
                        while (!TI);
                        TI = 0;
void UsartConfiguration()//設置串口
        SCON=0X50;
        TMOD=0X20;
        PCON=0X80;
        TH1=0XF3;
        TL1=0XF3;
        TR1=1;
        EA=1;
        ES=1;
void Delay10ms(unsigned int c)//延時10ms
    unsigned char a, b;
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
void KeyDown(void)
        unsigned char a=0;
        JP=0x0f;
        if(JP!=0x0f)
                Delay10ms(1);
                if(JP!=0x0f)
                        AJ=1;
                        switch(JP)
                                case(0X07):        JZ=0;break;
                                case(0X0b):        JZ=1;break;
                                case(0X0d): JZ=2;break;
                                case(0X0e):        JZ=3;break;
                        JP=0Xf0;
                        switch(JP)
                                case(0X70):        JZ=JZ;break;
                                case(0Xb0):        JZ=JZ+4;break;
                                case(0Xd0): JZ=JZ+8;break;
                                case(0Xe0):        JZ=JZ+12;break;
                        for (a=0;(a<50)&&(JP!=0xf0);a++)
                                Delay10ms(1);
void FSSZ(void) interrupt 4
        RI=0;
        LED=~SBUF;
        Delay10ms(1);
從機程序:功能是接收主機發來的數據,并且用數碼管顯示出來,再將收到的數據發回主機。
#include<reg51.h>
#define SMG P0
unsigned char k;
unsigned char code XSM[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
        Delay10ms(10);
        SCON=0X50;
        TMOD=0X20;
        PCON=0X80;
        TH1=0XF3;
        TL1=0XF3;
        TR1=1;
        ES=1;
        EA=1;
    unsigned char a, b;
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
void CKTX() interrupt 4
        RI=0;
        k=SBUF;
        SMG=XSM[k];
        SBUF=k;
        while (!TI);
        TI = 0;
這個程序,就是我對你說的試驗程序。
先試驗兩程序與PC機間是否可以正常通訊,然后再試驗兩單片機是否可以正常通訊。
我用的板子電路是這樣的:
ID:213173 發表于 2018-4-3 10:47 | 顯示全部樓層
在你的程序基礎上改的,去掉暫時不用的語句,可以實現主從機通訊,你對比一下就知道錯誤在哪里
//主機代碼如下:
#include<STC15.H>
#include<intrins.h>
uchar good;
uchar j=0;
sbit key1 =P2^0;
sbit key2 =P2^1;
sbit key3 =P2^2;
sbit key4 =P2^3;
sbit key5 =P2^4;
sbit key6 =P2^5;
sbit key7 =P2^6;
sbit key8 =P2^7;
sbit key9 =P1^0;
sbit key10=P1^1;
sbit key11=P1^2;
sbit key12=P3^5;
sbit key13=P1^4;
sbit key14=P1^5;
sbit key15=P1^6;
sbit key16=P1^7;
sbit key17=P3^6;
sbit key18=P3^7;
void Uart1Init(void)                //4800bps@11.0592MHz//2¨ì??êéè??′??ú3?ê??ˉ
        ET1 = 0;                //?????1??
        TR1 = 1;                //?????1
void delay1ms(uint k)                        //1T/1ms延時程序
        uint i,j;
        for(i=k;i>0;i--)
                for(j=1150;j>0;j--);
void trans1(uchar i)//·¢?íoˉêy
        SBUF=i;                //??òa·¢?íμ?êy?Y·?è?′??úêy?Y?o3???
        while(!TI);                //μè′y·¢?ííê3é
        TI=0;                     //??á?TI·¢?ííê3é±ê??
        Uart1Init();
                if(key12==0)
                        delay1ms(20);
                        if(key12==0)
                                j++;
                                if(j>=2)
                                        j=0;
                                trans1(j);
                                while(!key12);
//從機代碼如下:
#include<intrins.h>
uchar good;
uchar count;
uint a;
void UartInit()                //4800bps@11.0592MHz//2¨ì??êéè??′??ú3?ê??ˉoˉêy
        ET1 = 0;                //?????1??
        TR1 = 1;                //?????1
        EA=1;
        ES=1;
        UartInit();
        while(1);
        RI = 0;
        good=SBUF;
        switch(good)
                case 0x01:P2=0xf0;
                break;
                case 0x02:P2=0x0f;
                break;
ID:170589 發表于 2018-4-3 21:41 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-4-2 13:58
第二 ...
謝謝大神,解決了
ID:170589 發表于 2018-4-3 21:42 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-4-3 08:32
你用的單片機都是比較高級的,我只有STC8 ...
辛苦大神了,這個問題解決了
wulin 發表于 2018-4-3 10:47
//主機代 ...
多謝多謝,程序還是波特率問題
