查看: 29612|回復: 45
請問lcd1602可以背光強度可以控制嗎?
ID:300811 發表于 2018-4-2 13:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問lcd1602可以背光強度可以控制嗎?還是說亮度是固定的,不是對比度
ID:194227 發表于 2018-4-2 14:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果是LED背光的板子,簡單又安全好用的方法是,Vcc接一只1N4001或1N4007的二極管到背光正極。
ID:96682 發表于 2018-4-2 14:26 | 顯示全部樓層
不是連接可調電阻亮度自然是固定的了
ID:255266 發表于 2018-4-2 15:06 | 顯示全部樓層
可以的
ID:300185 發表于 2018-4-2 17:31 | 顯示全部樓層
通過電位器可調的
ID:67356 發表于 2018-4-2 21:55 | 顯示全部樓層
可以控制,一個IO口輸出PWM可以控制
ID:292930 發表于 2018-4-2 22:09 | 顯示全部樓層
可以,不是有個可以轉的嘛
ID:248740 發表于 2018-4-3 01:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
5v 和 A腳接個可調電阻就行了,要不真特么亮
ID:301304 發表于 2018-4-3 09:51 | 顯示全部樓層
可以的 沒問題
ID:301568 發表于 2018-4-3 16:33 | 顯示全部樓層
液晶板子上有一個引腳就是通過調節接入電阻大小改變背光強度的
ID:291815 發表于 2018-4-3 17:08 | 顯示全部樓層
可以調的,接可調電阻
ID:301603 發表于 2018-4-3 17:23 | 顯示全部樓層
串電阻 pwm都行
ID:286600 發表于 2018-4-4 18:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
串個電阻調合適就行了,沒必要隨時調,這樣簡單實用。
ID:301949 發表于 2018-4-4 21:45 | 顯示全部樓層
可以在背光燈上串聯可調電阻,來調節亮度
ID:302248 發表于 2018-4-5 00:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
在lcd1602的3腳(VO)上加一個可調電位器,就可以了。
ID:47286 發表于 2018-4-5 09:38 | 顯示全部樓層
可以 我原來做過一個顯示屏就是這樣 用的STC12C5A60S2 用一個PO188可見光傳感器通過片子的AD采集光照強度 然后用一路PWM輸出控制背光亮度 天色越亮背光也越亮 反之越暗 自動調整 用PO188是因為這個傳感器的感知范圍和人眼接近
ID:302305 發表于 2018-4-5 10:42 | 顯示全部樓層
可以的可手動調
ID:302456 發表于 2018-4-5 17:12 | 顯示全部樓層
滑動變阻器調
ID:302474 發表于 2018-4-5 17:58 | 顯示全部樓層
有些背光可調,旁邊有個藍白色的可扭動的東西
ID:302445 發表于 2018-4-5 17:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
接一個滑動變阻器,或者可以利用AD轉換
ID:302668 發表于 2018-4-6 11:10 | 顯示全部樓層
可以的
ID:302347 發表于 2018-4-6 14:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
接電位器就可以調
ID:316332 發表于 2018-4-26 17:07 | 顯示全部樓層
可調,vo接電位器
ID:331248 發表于 2018-5-21 14:09 | 顯示全部樓層
jmkl128 發表于 2018-4-2 21:55
可以控制,一個IO口輸出PWM可以控制
有具體程序嗎
ID:296837 發表于 2018-6-5 15:12 | 顯示全部樓層
可以啊,一般接可調電阻就可以了。
ID:342370 發表于 2018-6-5 15:24 | 顯示全部樓層
可以的,角落有個白藍的旋鈕,調節亮度
ID:345466 發表于 2018-6-5 15:37 | 顯示全部樓層
可以調節,改變輸入電壓即可改變
ID:345450 發表于 2018-6-5 15:39 | 顯示全部樓層
有可調電阻就可以控制
ID:335369 發表于 2018-6-5 15:48 | 顯示全部樓層
可以通過連接可調電阻來控制背光強度
ID:345484 發表于 2018-6-5 15:57 | 顯示全部樓層
可以用可調電阻
ID:345503 發表于 2018-6-5 16:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
3腳接電位器用來調節顯示的字符的亮度
ID:339144 發表于 2018-6-5 16:48 | 顯示全部樓層
接一個電位器,然后根據需要用螺絲刀調調就可以了
ID:345852 發表于 2018-6-6 01:22 | 顯示全部樓層
pwm可以了解一下
ID:345857 發表于 2018-6-6 01:44 | 顯示全部樓層
本帖最后由 鐳射坦克 于 2018-6-6 02:06 編輯
一般都串可調變阻器啊,如果不調的話,要么屏幕上什么都沒有,要么就是兩排格子,內容沒法正常顯示的。
ID:343102 發表于 2018-6-6 08:54 | 顯示全部樓層
lcd1602的背光是由15、16腳間的led提供的,16腳一般接地,15腳上已有一個限流電阻,若嫌太亮,可在15腳與2腳(正極)之間再串入一個1--3k的固定電阻或可調電阻。如果有能力,你也可以改成自動控制的。
ID:149324 發表于 2018-6-6 09:03 | 顯示全部樓層
可以的,接一個電位器就可調了
ID:346038 發表于 2018-6-6 11:50 | 顯示全部樓層
可以控制   加個滑變
ID:346102 發表于 2018-6-6 13:36 | 顯示全部樓層
可以的
ID:343931 發表于 2018-6-6 14:17 | 顯示全部樓層
接個103的可調電阻就可以了呀
ID:344747 發表于 2018-6-6 15:22 | 顯示全部樓層
可以 v0引腳接一個可調電阻進行了
