查看: 4808|回復(fù): 7
請問這個單片機(jī)按鍵是什么原理,每個按鍵該如何觸發(fā)
ID:170589 發(fā)表于 2018-4-2 10:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:287575 發(fā)表于 2018-4-2 15:48 | 顯示全部樓層
首先查P3.3是低電平?,是S10按下, 不是 查P3.4是低電平,是S11按下,不是查P3.5是低電平,是S12按下,不是 P3.2輸出低電平
      查P3.3是低電平?,是S7按下, 不是 查P3.4是低電平,是S8按下,不是查P3.5是低電平,是S9按下,不是
沒按鍵按下
ID:300905 發(fā)表于 2018-4-2 15:49 | 顯示全部樓層
每個循環(huán)掃描兩次,P32為高低各一次
ID:164602 發(fā)表于 2018-4-2 16:02 | 顯示全部樓層
個人認(rèn)為:
第一:S10是一個外部中斷1按鍵,按下就可以觸發(fā)外部中斷。
第二:S10、S11、S12還可以是獨(dú)立按鍵。按下,就可以拉低P33、P34、P35口,可以通過程序判斷使用。
第三:S7、S8、S9可以是擴(kuò)展獨(dú)立按鍵——程序應(yīng)該先讓P32口為低電平,則按下這三個鍵,對應(yīng)的P33、P34、P35口會被拉低。
ID:213173 發(fā)表于 2018-4-2 21:01 | 顯示全部樓層
置P3.2高電平時查S10、S11、S12,這與普通獨(dú)立按鍵沒有區(qū)別,置P3.2低電平時查S7、S8、S9,并再置P3.2高電平來確認(rèn)。
ID:170589 發(fā)表于 2018-4-3 21:43 | 顯示全部樓層
謝謝各位大神,問題已經(jīng)接解決了
ID:301757 發(fā)表于 2018-4-3 22:33 | 顯示全部樓層
給0接通觸發(fā)
ID:285301 發(fā)表于 2018-4-4 08:06 | 顯示全部樓層
如果單片機(jī)端口可以上拉和下拉,P32那條線接正電源就行了
