查看: 2438|回復: 2
C51怎么寫個類似與老虎機那樣的簡易程序
ID:268229 發表于 2018-4-1 22:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
C51怎么寫個類似與老虎機那樣的簡易程序 或者說 走了一定步數然后停下 第二次運行,則在第一次停下的位置開始走步
ID:160834 發表于 2018-4-2 12:45 | 顯示全部樓層
利用srand()函數和rand()函數產生隨機數。如果你用16個IO口作為相應的物品。 那么產生隨機數后  根據數值  依次移動式點亮連接的LED  直到停留在產生數值的LED上。每次產生的隨機數不同  每次移動后停留的位置也就是不同的。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:268229 發表于 2018-4-2 19:05 | 顯示全部樓層
QIANLILI 發表于 2018-4-2 12:45
利用srand()函數和rand()函數產生隨機數。如果你用16個IO口作為相應的物品。 那么產生隨機數后  根據數值   ...
謝謝了。。。!
