查看: 7493|回復: 0
SSD590C直流調速器正點轉及正反點動詳細設置方法
ID:300407 發表于 2018-4-1 16:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
正反轉點動的實現方法(開關量端子組態):
在SSD590C直流調速器的 SYSTEM(系統) 菜單找到 CONFIGURE I/O(參數組態),
將組態配置使能ENABLED
進入后,將CONFIGURE ENABLE (組態使能)菜單由DISABLE改成ENABLE,再進行如下的操作:
1.在菜單CONFIGURE I/O下,找到DIGITAL INPUTS(開關量輸入),按M鍵進入后,找到DIGIN 1 (C6),將C6的目的標記(DESTINATION TAG)改成228。
2.當C4處于高電平的時候是正轉,當C4 C6同時處于高電平的時候是反轉。正轉反轉的速率調整如下:設定參數(SETUP PARAMETERS)菜單中找到JOG/SLACK (點動/放松),按M鍵進入,在此菜單下找到JOG SPEED 1 和JOG SPEED 2就可以更改正反點動的速率,系統出廠值為正負5%。最后退出保存參數。
參數保存:按M鍵直到出現DIAGNOSTS(診斷)后,按向上的鍵頭找到PARAMETER SAVE ,按M進入,然后按向上鍵頭,參數自動保存。按E鍵一直退到底。
正反轉調速實現方法(開關量端子組態):
在SSD590C直流調速器的 SYSTEM(系統) 菜單找到 CONFIGURE I/O(參數組態),進入后,將CONFIGURE ENABLE (組態使能)菜單由DISABLE改成ENABLE,再進行如下的操作:
1.在此菜單下(CONFIGURE I/O)找到ANALOG INPUTS,在這個菜單下找到ANIN 3(A4),將A4的目的標記(DESTINATION TAG)改成309(原來是5)。2.在此菜單(CONFIGURE I/O)中找到DIGITAL INPUTS,在這個菜單中找到DIGITL 2(C7),將它的目的標記(DESTINATION TAG)改成292(原來是118)3、在此菜單(CONFIGURE I/O)中找到BLOCK DIAGRAM ,在這個菜單中找到SPT SUM 1 DEST,將它的目的標記改成5(原來是289)。最后將CONFIGURE ENABLE中的ENABLE再改成DISABLE,最后退出保存參數。
正反轉及正反點動接線原理圖
