查看: 4820|回復(fù): 3
電子琴單片機程序源碼資料
ID:300368 發(fā)表于 2018-4-1 15:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電子琴資料  適合初學(xué)者  焊接,程序
軟硬件
  1. #include "music.h"
  2. //////////////////////////////////////////////
  3. //51單片機音樂播放器程序
  4. //AT89S52+11.0592MHz+無源蜂鳴器
  5. //共三個按鍵:上一曲、一下曲、播放\暫停
  6. //注意:按鍵必須按下約1S才有相應(yīng)動作,播放完一首歌曲無按鍵按下時順序播放
  7. //////////////////////////////////////////////
  8. #define sound_amount 5 //歌曲的數(shù)量
  9. static unsigned char disp[16];
  10. //////////////////////////////////////////////
  11. unsigned char time;//timer0h,timer0l為定時器T0的高低位初值,time為對應(yīng)的節(jié)拍時間
  12. unsigned char music_num;       //music_num為歌曲編號,music_num=0表示剛開機時的狀態(tài),num是查找歌曲數(shù)據(jù)表的地址
  13. unsigned int num;
  14. signed int fre;                   //對應(yīng)頻率數(shù)據(jù)表的地址
  15. bit play_enable;                   //歌曲播放的使能標志位,用于播放\暫停
  16. void delay(unsigned char t);           //延時子函數(shù),控制發(fā)音的時間長度
  17. void delayms(unsigned int t);           //普通延時子程序,可用于按鍵消抖
  18. void song(void);                           //演奏一個音符
  19. void music_play(void);                   //播放歌曲
  20. //////////////////////////////////////////////
  21. //每三個數(shù)字,代表一個音符
  22. //第一個數(shù)字是音符的數(shù)值1234567之一(第幾個音),代表哆來咪發(fā)...
  23. //第二個數(shù)字是0123之一,代表低音\中音\高音\超高音(第幾個八度)
  24. //第三個數(shù)字是時間長度,以半拍為單位,樂曲數(shù)據(jù)表的結(jié)尾是三個0
  25. //////////////////////////////////////////////
  26. //《煙花易冷》
  27. unsigned char code song1[]={
  28.      5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,4, 3,2,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,4,
  29.          5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,2, 5,1,1, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,4,
  30.          3,2,1, 3,2,1, 7,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1,
  31.          2,2,1, 3,2,1, 6,2,3, 6,1,1, 1,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 6,1,1,
  32.          1,2,1, 7,1,1, 5,1,1, 6,1,6, 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,1,
  33.          2,2,1, 3,2,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,4, 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2,
  34.          2,2,1, 2,2,1, 5,1,1, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,4, 3,2,1, 3,2,1,
  35.          7,2,3, 3,2,1, 2,2,2, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1,
  36.          6,2,3, 6,1,1, 1,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 6,1,1, 1,2,1, 7,1,2,
  37.          5,1,2, 6,1,6, 0,0,0 };
  38. //《發(fā)如雪》
  39. unsigned char code song2[]={
  40.      5,1,1, 2,2,1, 3,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 5,2,1, 6,2,1, 5,2,3, 1,2,1, 2,2,1,
  41.          3,2,1, 6,2,1, 5,2,1, 3,2,1, 5,2,3, 5,2,1, 6,2,1, 1,3,2, 6,2,1, 5,2,1,
  42.          3,2,1, 5,2,1, 3,2,2, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 3,2,1, 2,2,1,
  43.          5,1,1, 2,2,1, 3,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 5,2,1, 6,2,1, 5,2,3, 1,2,1, 2,2,1,
  44.          3,2,1, 6,2,1, 5,2,3, 5,2,1, 6,2,1, 1,3,2, 6,2,1,
  45.          5,2,1, 3,2,1, 5,2,1, 3,2,2, 1,2,1, 6,1,1, 3,2,1, 2,2,1, 1,2,1, 6,1,1,
  46.          1,2,1, 2,2,1, 2,2,1, 1,2,4, 0,0,0 };
  47. //《簡單愛》
  48. unsigned char code song3[]={
  49.      5,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,1, 5,2,1, 5,2,1, 5,2,1,
  50.          4,2,1, 3,2,1, 2,2,3, 5,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,1, 5,2,1, 5,2,1,
  51.          5,2,1, 6,2,1, 5,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 1,2,2, 1,2,1, 6,1,1, 2,2,1, 2,2,1,
  52.          3,2,1, 3,2,1, 1,2,1, 5,2,1, 1,2,1, 5,2,1, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1, 1,2,1, 6,1,1,
  53.          2,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 3,2,1, 5,2,1, 5,2,1,
  54.          5,2,1, 6,2,1, 5,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 1,2,2,
  55.          5,1,1, 1,2,1, 2,1,2, 3,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,1, 5,2,1, 5,2,1, 5,2,1,
  56.          4,2,1, 3,2,1, 2,2,3, 5,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,1,
  57.          5,2,1, 5,2,1, 5,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 1,2,2, 1,2,1, 6,1,1, 2,2,1, 2,2,1,
  58.          3,2,1, 3,2,1, 1,2,2, 5,2,1, 1,2,1, 5,2,1, 5,2,1, 7,1,1, 1,2,1, 0,0,0 };
  59. //《世上只有媽媽好》
  60. unsigned char code song4[]={
  61.      6,2,3, 5,2,1, 3,2,2, 5,2,2, 1,3,2, 6,2,1,
  62.          //6,2,3代表6,中音,3個半拍;
  63.          //5,2,1代表5,中音,1個半拍;
  64.          //3,2,2代表3,中音,2個半拍;
  65.          //5,2,2代表5,中音,2個半拍;
  66.          //1,3,2代表1,高音,2個半拍;
  67.          //...
  68.      5,2,1,6,2,4, 3,2,2, 5,2,1, 6,2,1, 5,2,2, 3,2,2, 1,2,1,6,1,1, 5,2,1,
  69.          3,2,1, 2,2,4, 2,2,3, 3,2,1, 5,2,2, 5,2,1, 6,2,1, 3,2,2, 2,2,2,
  70.          1,2,4, 5,2,3, 3,2,1,2,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 1,2,1, 5,1,6, 0,0,0};
  71. //《當你孤單你會想起誰》
  72. unsigned char code song5[]={
  73.      3,2,2, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,2, 2,2,1, 1,2,1,  2,2,2, 5,2,2, 2,2,2, 2,2,3,
  74.          1,2,2, 1,2,1, 2,2,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,1, 7,1,2, 3,2,2, 7,1,2, 7,1,3,
  75.          6,1,2, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 1,2,1, 6,1,2, 5,1,2, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1,
  76.          1,2,1, 6,1,2, 6,1,2, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 7,1,1, 1,2,6, 0,0,0 };
  77. //《鄉(xiāng)間小路》
  78. unsigned char code song6[]={
  79.      3,1,2, 3,1,1, 3,1,1, 6,0,1, 6,0,1, 1,1,2,
  80.      6,0,1, 5,0,1, 6,0,4, 6,0,2, 6,0,1 ,6,0,1, 6,0,2, 6,0,1, 1,1,1,
  81.      2,1,2, 2,1,1, 3,1,1, 2,1,4, 3,1,1, 3,1,1, 3,1,1, 2,1,1, 4,1,2,
  82.      4,1,2, 3,1,2, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,4, 7,0,1, 7,0,1, 7,0,1, 6,0,1,
  83.      5,0,1, 5,0,1, 6,0,1, 7,0,1, 7,0,1, 6,0,1, 5,0,1, 6,0,4, 6,1,2,
  84.      3,1,1, 6,1,1, 7,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 5,1,2, 5,1,1, 2,1,1, 5,1,1,
  85.      6,1,1, 5,1,1, 4,1,1, 4,1,2, 4,1,1, 3,1,1, 2,1,2, 1,1,1, 2,1,1,
  86.      3,1,1, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,4, 6,1,2, 3,1,1, 6,1,1, 7,1,1,
  87.          6,1,1, 5,1,1, 5,1,2, 2,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 4,1,1, 0,0,0};
  88. //《送別》
  89. unsigned char code song7[]={
  90.    5,1,2, 3,1,3, 5,1,1, 1,2,3, 6,1,2, 1,2,2,
  91.    5,1,4, 5,1,2, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,2, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,4, 5,1,2,
  92.          3,1,1, 5,1,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,2, 1,2,2, 5,1,4, 5,1,2, 2,1,1,
  93.          3,1,1, 4,1,2, 7,0,1, 1,1,4, 6,1,2, 1,2,2, 1,2,4, 7,1,2, 6,1,1,
  94.          7,1,1, 1,2,4, 6,1,1, 7,1,1, 1,2,1, 6,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 3,1,1,
  95.          1,1,1, 2,1,8, 5,1,2, 3,1,1, 5,1,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,2, 1,2,2,
  96.          5,1,4, 5,1,2, 2,1,1, 3,1,1, 4,1,2, 7,0,2, 1,1,4, 0,0,0};
  97. //《最浪漫的事》
  98. unsigned char code song8[]={
  99.    5,1,1, 6,1,1, 1,2,1, 6,1,2, 6,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 3,1,1, 5,1,5,
  100.          5,1,1, 6,1,1, 1,2,1, 6,1,2, 6,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 1,1,5,
  101.          1,1,1, 2,1,1, 3,1,1, 2,1,1, 2,1,1, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,1, 1,1,1, 6,1,1,
  102.          3,1,2, 2,1,3, 5,1,1, 6,1,1, 1,2,1, 6,1,2, 6,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1,
  103.          6,1,1, 1,1,5, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,1, 4,1,2, 4,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 6,1,1,
  104.          5,1,1, 6,1,2, 1,2,1, 6,1,3, 1,2,1, 6,1,1, 5,1,1, 5,1,4, 1,1,1, 6,1,1,
  105.          5,1,5, 5,1,1, 6,1,1, 1,2,1, 3,1,1, 2,1,1, 3,1,1, 1,1,6, 0,0,0};
  106. //==========================================================================
  107. // 頻率-半周期數(shù)據(jù)表 高八位  共保存了四個八度的28個頻率數(shù)據(jù)
  108. unsigned char code FREQH[]={
  109.     0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8,    //低音1234567
  110.     0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
  111.     0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE,            //高音 234567
  112.     0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF};   //超高音 1234567
  113. // 頻率-半周期數(shù)據(jù)表 低八位
  114. unsigned char code FREQL[]={
  115.     0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6,    //低音1234567
  116.     0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
  117.     0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D,             //高音 234567
  118.     0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16};   //超高音 1234567
  119. void music(void)
  120. {
  121.         LCD_Clear();
  122.         LCD_Write_String(3,0,"Mode:Music");
  123.         while(1)
  124.         {
  125.          if(!play_mode)
  126.          {delayms(255);break;}
  127.                 music_play();        //根據(jù)當前狀態(tài)播放相應(yīng)歌曲的某個音符
  128.                 if(!pause)                //暫停鍵處理
  129.                 {
  130.                 delayms(5);
  131.                 if(!pause)
  132.                 {
  133.                         if(music_num==0)    //music_num=0只有在剛開機,且未按下暫停鍵時存在,表示剛開機時的狀態(tài),按下后從第一首開始播放
  134.                         {
  135.                                 music_num=1;    //歌曲序號置1
  136.                                 num=0;                //從頭播放
  137.                                 play_enable=1;        //允許播放
  138.                         }
  139.                         else
  140.                         {
  141.                                 play_enable=~play_enable;
  142.                             speaker=1;
  143.                         }
  144.                         while(!pause)         //若按著暫停鍵不放手時的處理
  145.                         {
  146.                         if(play_enable==0){}                //如果是暫停,則顯示時間不變//(暫停時play_enable==0)
  147.                         }
  148.                   }//暫停鍵處理結(jié)束
  149.            }//while結(jié)束
  150.                 if((!play_up)&&(music_num!=0)) //上一首按鍵
  151.                 {
  152.                 delayms(5);
  153.                 if((!play_up)&&(music_num!=0))
  154.                 {   speaker=1;
  155.                         music_num-=1;//歌曲編號減一
  156.                         if(music_num<=0)
  157.                         music_num=8;
  158.                         num=0;                 //從頭開始播放
  159.                         if(music_num==(sound_amount+1))
  160.                                 music_num=1;
  161.                         delayms(500);//歌曲切換時延時0.5S
  162.                 }
  163.                 }
  164.                 if((!play_down)&&(music_num!=0))
  165.                 {
  166.                 delayms(5);
  167.                 if((!play_down)&&(music_num!=0))
  168.                 {   speaker=1;
  169.                         music_num+=1;//歌曲編號加一
  170.                         if(music_num>=9)
  171.                         music_num=1;
  172.                         num=0;                  //從頭開始播放
  173.                         if(music_num==0)
  174.                                 music_num=sound_amount;
  175.                         delayms(500);//歌曲切換時延時0.5S
  176.                 }
  177.                 }
  178.          sprintf(disp,"Play music:%0.2d",(int)music_num);
  179.          LCD_Write_String(2,1,disp);
  180.         }
  181. }
  182. void delayms(unsigned int t)           //MS延時子程序
  183. {
  184.         unsigned int i,j;
  185.         for(i=0;i<t;i++)
  186.         {
  187.                 for(j=0;j<123;j++)
  188.                         ;
  189.         }
  190. }
  191. void delay(unsigned char t)            //延時子函數(shù),控制發(fā)音的時間長度,每個節(jié)拍0.4S
  192. {
  193.         unsigned char t1;
  194.         unsigned long t2;
  195.         for(t1=0;t1<t;t1++)               //嵌套循環(huán), 共延時t個半拍
  196.         {
  197.             for(t2=0;t2<8000;t2++) //延時期間, 可進入T0中斷去發(fā)音
  198.         {
  199.                 ;
  200.         }
  201.         }
  202.         TR0=0;                               //關(guān)閉T0, 停止發(fā)音
  203. }
  204. void song(void)          //演奏一個音符
  205. {
  206.         TH0=timer0h;    //控制音調(diào)
  207.         TL0=timer0l;
  208.         TR0=1;                    //啟動T0, 由T0輸出方波發(fā)音
  209.         delay(time);    //每個音符的演奏時間
  210. }
  211. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  212. void music_play(void)//播放相應(yīng)歌曲的某個音符
  213. {
  214.         if((music_num==1)&&(play_enable==1))
  215.         {
  216.                 fre=song1[num]+7*song1[num+1]-1;//第i個是音符,第i+1個是第幾個八度
  217.                 timer0h=FREQH[fre];                    //從數(shù)據(jù)表中讀出頻率數(shù)值,實際上是定時的時間長度
  218.             timer0l=FREQL[fre];
  219.             time=song1[num+2];              //讀出時間長度數(shù)值
  220.             num+=3;
  221.                 if(fre<0)                //判斷歌曲的結(jié)束位,結(jié)束后轉(zhuǎn)到下一首
  222.                 {
  223.                         num=0;            //下一首從頭播放
  224.                         music_num=2;
  225.             }
  226.                 song();                //發(fā)出一個音符
  227.         }
  228. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  229.         if((music_num==2)&&(play_enable==1))
  230.         {
  231.                 fre=song2[num]+7*song2[num+1]-1;
  232.                 timer0h=FREQH[fre];
  233.             timer0l=FREQL[fre];
  234.             time=song2[num+2];
  235.             num+=3;
  236.                 if(fre<0)
  237.                 {
  238.                         num=0;
  239.                         music_num=3;
  240.             }
  241.                 song();
  242.         }
  243. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  244.                 if((music_num==3)&&(play_enable==1))
  245.         {
  246.                 fre=song3[num]+7*song3[num+1]-1;
  247.                 timer0h=FREQH[fre];
  248.             timer0l=FREQL[fre];
  249.             time=song3[num+2];
  250.             num+=3;
  251.                 if(fre<0)
  252.                 {
  253.                         num=0;
  254.                         music_num=4;
  255.             }
  256.                 song();
  257.         }
  258. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  259.         if((music_num==4)&&(play_enable==1))
  260.         {
  261.                 fre=song4[num]+7*song4[num+1]-1;
  262.                 timer0h=FREQH[fre];
  263.             timer0l=FREQL[fre];
  264.             time=song4[num+2];
  265.             num+=3;
  266.                 if(fre<0)
  267.                 {
  268.                         num=0;
  269.                         music_num=5;
  270.             }
  271.                 song();
  272.         }
  273. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  274.         if((music_num==5)&&(play_enable==1))
  275.         {
  276.                 fre=song5[num]+7*song5[num+1]-1;
  277.                 timer0h=FREQH[fre];
  278.             timer0l=FREQL[fre];
  279.             time=song5[num+2];
  280.             num+=3;
  281.                 if(fre<0)
  282.                 {
  283.                         num=0;
  284.                         music_num=6;
  285.             }
  286.                 song();
  287.         }
  288. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  289.         if((music_num==6)&&(play_enable==1))
  290.         {
  291.                 fre=song6[num]+7*song6[num+1]-1;
  292.                 timer0h=FREQH[fre];
  293.             timer0l=FREQL[fre];
  294.             time=song6[num+2];
  295.             num+=3;
  296.                 if(fre<0)
  297.                 {
  298.                         num=0;
  299.                         music_num=7;
  300.             }
  301.                 song();
  302.         }
  303. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  304. if((music_num==7)&&(play_enable==1))
  305.         {
  306.                 fre=song7[num]+7*song7[num+1]-1;
  307.                 timer0h=FREQH[fre];
  308.             timer0l=FREQL[fre];
  309.             time=song7[num+2];
  310.             num+=3;
  311.                 if(fre<0)
  312.                 {
  313.                         num=0;
  314.                         music_num=8;
  315.             }
  316.                 song();
  317.         }
  318. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  319. if((music_num==8)&&(play_enable==1))
  320.         {
  321.                 fre=song8[num]+7*song8[num+1]-1;
  322.                 timer0h=FREQH[fre];
  323.             timer0l=FREQL[fre];
  324.             time=song8[num+2];
  325.             num+=3;
  326.                 if(fre<0)
  327.                 {
  328.                         num=0;
  329.                         music_num=1;
  330.             }
  331.                 song();
  332.         }
  333. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  334. }
  335. //程序結(jié)束
piano&amp;music.zip (104.3 KB, 下載次數(shù): 48)
相關(guān)帖子
ID:92810 發(fā)表于 2019-3-27 11:40 | 只看該作者
謝謝分享。學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:566881 發(fā)表于 2019-6-19 15:32 | 只看該作者
很有幫助
ID:698787 發(fā)表于 2020-3-27 14:55 | 只看該作者
請問有原理圖嗎?
