查看: 3221|回復: 2
請教12864zw液晶顯示屏單片機驅動問題!
ID:284522 發表于 2018-4-1 11:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教各位大俠,在驅動12864zw液晶時出現如下問題,不得其解,本著學習到底的精神請教大家,一探究竟。謝謝了!!!!!!
1、在測試液晶忙閑時程序如下
void read_BF()
        bit aa;
        uchar i;
        RS=0;
        RW=1;
        E=1;
        delayus(1);                   //延時40微秒
        aa=(bit)(P0&0x80);
        E=0;
        while(aa);
問題:當不加延時不能檢測液晶忙閑,加延時且延時遠遠大于技術說明要求的時間才可正常檢測忙閑。但網上好多程序都沒加延時,也可正常運行,液晶的技術說明要求延時都是納秒級的,但實際要延時幾十微秒才行,不知為啥,請高手解惑。
2、把測試液晶忙閑時程序修改如下
void read_BF()
        bit aa;
        uchar i;
        RS=0;
        RW=1;
        E=1;
        aa=P0^7;
        E=0;
        while(aa);
問題:如果修改成上面,則不能正常運行,停止在while(aa)處,請解惑。
3、液晶初始化如下:
   void lcd_init()
   LCD_PSB = 1;          //并口方式
   lcd_wcmd(0x34);      //擴充指令操作
    lcd_wcmd(0x30);      //基本指令操作
    lcd_wcmd(0x0f);      //顯示開,關光標
    lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的顯示內容
問題:按照以上程序可正常運行,但把基本指令操作放到擴充指令操作之前,程序就不能正常運行,顯示出現錯誤請高手解惑。
ID:284873 發表于 2018-4-1 14:37 來自觸屏版 | 只看該作者
把while上面到e=1用大括號靠起來再試試。建議再復習下c語言,這是基礎。
ID:123289 發表于 2018-4-1 15:29 | 只看該作者
LCD忙不忙與你的程序無關,它有自已“忙”表求法則。所以延時測試它,與不延時測試它都可以。
你要認真搞清楚LCD的驅動邏輯。并考慮你的程序邏輯是否合理。
如果不考慮LCD忙不忙,強行對它作業會發生什么呢?手冊上是如何說的呢?你又是如何評估的呢?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
