查看: 2410|回復: 0
多路搶答器的設計
ID:299985 發表于 2018-3-31 17:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文設計的搶答器電路,具有電路簡單、性能穩定、適用性廣等優點。
目前,各種資料上關于搶答器的電路很多,有的電路較復雜不便于制作,有的則用一些專
用的集成塊,而專用集成塊的購買又很困難。為此,筆者設計了多路搶答器。這種搶答器具有
電路簡單,元件普通,易于購買,并且可根據需要任意設置路數等優點,很好地解決了制作者制
作困難,搶答器又難于購買的問題。
1 搶答器電路
電路圖如圖1,元件選擇見表1
圖1 多路搶答器設計圖
本電路可分為三部分:一、控制電路:S1)S10為十個常開開關,作為十路搶答器的搶答按
鈕,S11是常閉開關,做為復位按鈕,S12為電源開關。二、自鎖和指示電路:D1)D11是二極管,
V1)V20是三級管,H1)H10是指示燈,分別組成十個自鎖和指示電路。三、自激振蕩電路:
V21、V22、C、R4組成自激振蕩電路,自激振蕩電路通過揚聲器B發出提示的聲音。
2 搶答器的工作原理
26
211 等待狀態
表1 多路搶答器的元件
代  號元件名稱型號  規格  參數數 量
V1)V10三級管9012  B>50 10
V11)V20三級管9011  B>50 10
V21三級管3AX31或3AX22 BU80 1
V22三級管9011 BU80 1
D1)D11二級管1N4007 11
R1電阻0125W 281
R2電阻01125W 5681
R3電阻01125W 20K81
R4電阻01125W 1K81
C電容011LF 1
H1)H10指示燈215V 012A 電珠10
S1)S10按鈕常開開關10
S11按鈕常閉開關1
S12開關單刀開關1
G電源115V@2 1
  按下按鈕S12,接通電源,電路進入等待狀態,此時由于S1)S10斷開,三級管V1)V20處于
截止狀態,指示燈H1)H10都不亮,流過電阻R2的電流很小,所以A點電壓接近于0伏,三級
管V22的基極電壓也接近于0伏,自激振蕩電路不工作,揚聲器沒有聲音。
212 搶答過程
當某組搶答時,如第一組搶答,S1按鈕拉通,三級管V1的發射結和二極管D1、D11正偏,由
于V1、V11組成自鎖電路,所以V1、V11很快進入飽和導通,此時斷開S1、V1、V11仍然保持飽和
導通,指示燈H1亮,同時R2有較大電流通過,A點電壓升高(約1175伏),三級管V22基極電
壓也升高,自激振蕩電路正常工作,揚聲器發出/嘟0的響聲。此時若按下按鈕S2)S10,由于A
點電壓升高V2)V10的發射結電壓Ube較低(約014伏),基極電流Ib太小三級管V2)V10不能
導通,仍然處于截止狀態,所以指示燈H2)H10都不亮。
上述分析說明若第一組搶答后,其他各組搶答均無效。若另一組先搶答,情形相似。
213 復位
當主持人按下按鈕S11電路斷開,指示燈熄滅,揚聲器的/嘟0聲也消失,放開S11電路又進
入等待狀態,開始新一輪搶答。
3 總結
以上介紹的路搶答器電路,經筆者多次使用證明性能穩定可靠。制作者只要增加或減少
自鎖電路個數就可以根據自己的需要增加或減少搶答的組數,十分方便。
