查看: 23988|回復: 25
旋轉編碼器如何測電機轉速
ID:295890 發表于 2018-3-31 15:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用的是普中開發板,現在剛剛做出來單片機控制直流電機正反轉。怎么把旋轉編碼器加上去并且能顯示出轉速。請各位大神不吝賜教。
ID:124627 發表于 2018-3-31 19:06 | 只看該作者
編碼器會輸出脈沖,用一個定時器計算脈沖,一個定時器定時1秒鐘,取出脈沖數進行計算,就可以知道單位時間1秒有多少個脈沖了。而每轉一圈脈沖數是固定的,除以這個脈沖數就可以知道轉速了
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:97554 發表于 2018-3-31 19:25 | 只看該作者
編碼器不行吧?手動的時候都會有誤碼,高速的時候估計沒戲。霍爾開關還差不多。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:300098 發表于 2018-3-31 21:03 | 只看該作者
編碼器一般有三相或者二相的,三相編碼器有A,B,Z三條線,A,B相都為正弦輸出波形,不過一般直接檢測電平也可以.正轉時A相輸出正弦波,B相滯后A相90度,反轉時則B相提前A相90度.根據編碼器線數不同,輸出波的頻率也不一樣.比如360線的編碼器,旋轉一圈A相和B相各輸出360個脈沖.而Z相則是每旋轉一周輸出一個脈沖.二相編碼器與三相編碼器差別只是Z相
獲得轉速可以對A相或B相的輸出脈沖進行計數,根據一定時間內的脈沖數量進行計算可得轉速,比如360線編碼器0.1秒內A相脈沖計數600,就可以得到轉速 v = 600/360/0.1 = 16.7 r/s
獲得方向可以在計數時通過對AB相的電平進行比對,正轉情況下當A的上升沿B相為低電平,反轉時當A的上升沿B相為高電平
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:193865 發表于 2018-4-1 00:20 | 只看該作者
郵箱多少,我給你發個
ID:295890 發表于 2018-4-1 09:36 | 只看該作者
ljj1120 發表于 2018-4-1 00:20
郵箱多少,我給你發個
1102645358@qq.com    謝謝!!
ID:295890 發表于 2018-4-1 09:41 | 只看該作者
999看 發表于 2018-3-31 19:06
編碼器會輸出脈沖,用一個定時器計算脈沖,一個定時器定時1秒鐘,取出脈沖數進行計算,就可以知道單位時間1 ...
旋轉編碼器怎么接到單片機上。。。小白一個,希望大佬幫助
ID:295890 發表于 2018-4-1 09:42 | 只看該作者
楊雪飛 發表于 2018-3-31 19:25
我做的畢業設計,要求就是旋轉編碼器測電機轉速。。。
ID:124627 發表于 2018-4-2 11:21 | 只看該作者
如鹿歸林 發表于 2018-4-1 09:41
很容易的,好像有供電端和地還有ab相兩個輸出端,你網上找一下連接方式吧,我畢設買回來又不需要就沒有再研究了。ab相隨便一個接計數器的引腳就可以配合計數器計脈沖數了
ID:313702 發表于 2018-5-7 20:03 | 只看該作者
郵箱多少,我給你發個
大佬,能給我發一個嗎?最近也在摸索這個!QQ906267461,謝謝啦!
ID:305252 發表于 2018-7-3 10:02 | 只看該作者
能給我發個么 謝謝啦 qq973212316
ID:362432 發表于 2018-7-3 14:48 | 只看該作者
大佬。同求 QQ278190184
ID:393920 發表于 2018-9-5 15:59 | 只看該作者
如果只是測量轉速,不計較旋轉方向和角度的話,可以將A或B線連接到外部中斷,利用下降沿觸發來對產生的脈沖進行計數,在利用定時器中斷進行定時掃描計數值,最后通過樓上的換算方法得出轉速,再用數碼管或者LCD顯示出來就OK了,誤差不大
ID:227622 發表于 2018-9-30 20:21 | 只看該作者
編碼器會輸出脈沖,用一個定時器計算脈沖,一個定時器定時1秒鐘,取出脈沖數進行計算,就可以知道單位時間1秒有多少個脈沖了。而每轉一圈脈沖數是固定的,除以這個脈沖數就可以知道轉速了比如360線編碼器0.1秒內A相脈沖計數600,就可以得到轉速 v = 600/360/0.1 = 16.7 r/s
ID:406049 發表于 2018-10-7 11:15 | 只看該作者
編碼器是幾相的呢?如果是ABZ的就簡單了,記一下單位時間Z的個數就ok,一個Z脈沖就是一圈,如果沒有Z就需要知道編碼器的分辨率,一圈是多少個AB脈沖,一樣也是計數
ID:389519 發表于 2018-10-15 14:46 | 只看該作者
做課設的時候做過,用51單片機搞,很容易的。
ID:394975 發表于 2018-10-21 13:29 | 只看該作者
各位,可以轉發一份給我嗎?謝謝啦,我最近也在弄,但是是控制位移,原理差不多,頭疼                 QQ:1947584250,不甚感激呀
ID:394975 發表于 2018-10-21 13:30 | 只看該作者
我用的也是普中的
ID:413140 發表于 2018-10-21 16:09 | 只看該作者
單片機讀旋轉編碼器數據根據通信協議不同需要一個電平轉換。其他的是直接接收編碼器的信號。自己算法處理。
ID:371159 發表于 2019-4-25 11:20 | 只看該作者
郵箱多少,我給你發個
大佬,能不能也發給我一份
QQ285591134
ID:544379 發表于 2019-5-22 08:47 | 只看該作者
郵箱多少,我給你發個
最近也在研究這個 不知道咋辦了 可以給發一個嗎 麻煩啦謝謝 624381270@qq.com
ID:544379 發表于 2019-5-22 08:58 | 只看該作者
最近也在研究這個 哪位大佬能不能給我發一個呀 624381270@qq.com
ID:439204 發表于 2019-7-16 22:12 | 只看該作者
郵箱多少,我給你發個
可以給我發一個嗎  929477162@qq.com
ID:634698 發表于 2019-12-18 00:56 來自觸屏版 | 只看該作者
郵箱多少,我給你發個
大佬,能不能給我也發個 郵箱1564597912@qq.com
ID:643300 發表于 2019-12-25 20:50 | 只看該作者
郵箱多少,我給你發個
你好,我有需要O(∩_∩)O謝謝
965764559@qq.com
ID:477472 發表于 2020-7-31 14:45 | 只看該作者
郵箱多少,我給你發個
296575385@qq.com
謝謝
