查看: 3272|回復: 4
求幫看協議時序圖
20黑幣
本帖最后由 etxuxu 于 2018-3-31 09:52 編輯
這個是一個一線串口通信的芯片,在網上淘回來的。可以通過輸入指令控制TF卡內的音頻播放。
我的基礎實在不好,想讓哪位大神幫我看看這個協議時序到底是什么意思應該如何編寫以及觸發。。謝謝了
單線串口(One_line)模式應用手冊.pdf
260.25 KB, 下載次數: 4
最佳答案
查看完整內容
那想請問一下。data&0x80的意思是?且for(i=0; i=1; } 注意 dat&0x80 dat=1 一個完整的單字節發送 就是在senddta()的開頭 再加上2ms的低電平 如果我希望用單片機播放曲目00001的話。應該怎么去觸發? 一旦你掌握了一個完整的單字節發送,后邊無非就是一串有命令或者命令+數據,一串無非就是單字節發送的多次調用而已
ID:287575 發表于 2018-3-31 09:34 | 只看該作者
那想請問一下。data&0x80的意思是?且for(i=0; i<8; i++)是?
data&0x080,其實就是判斷,data的最高為是1還0,是循環8次,把一個字節的8位發完
我是舉例從高位發起的,
如從低位發起
  for(i=0; i<8; i++)
    if(data&0x01) {sendone();}
   else {sendzero();}
  dat>>=1;
注意 dat&0x80  dat<<=1  dat&0x01  dat>>=1
ID:287575 發表于 2018-3-31 10:54 | 只看該作者
類似串口,你首先了解串口 ,只不過串口的1和0是1位寬的高和低,而這個的1用一位寬的3/4高和1/4的低組成,0用一位寬的1/4高和3/4的低組成
程序類似這樣的
senddata(unsigned char dat)
  for(i=0; i<8; i++)
    if(data&0x80) {sendone();}
   else {sendzero();}
  dat<<=1;
sendone()
   tx=1; delay(3);
   tx=0;delay(1);
sendzero()
   tx=1; delay(1);
   tx=0;delay(3);
tx是你的數據發送端,delay函數自己編寫,大體如此
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:208180 發表于 2018-3-31 13:50 | 只看該作者
zhangxiaozi 發表于 2018-3-31 10:54
類似串口,你首先了解串口 ,只不過串口的1和0是1位寬的高和低,而這個的1用一位寬的3/4高和1/4的低組成,0 ...
謝謝回復!!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:295783 發表于 2018-4-1 17:42 | 只看該作者
可不可以把程序給我看看
