查看: 5805|回復: 0
LED點陣單元板調試記錄
ID:28666 發表于 2011-4-1 02:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 LED點陣單元板的原理圖反向生成
在淘寶網上,從遼寧大連一個賣家那里花40大洋買了一塊整板的單元板,64*32點陣的。
買時仔細看了看其它買這塊板的朋友的評價:只有一個敢買,買后評價:老古董!
誰叫他賣的這么便宜呢?咬咬牙,還是拍下了。
幾天后,板子來了。啊啊真的是老古董(2000年的)
唉!便宜沒好貨,好貨不便宜呀。不管怎么樣,還是認了。當初買的時候就作了交學費的準備了啊。
現在要做的是:1、檢查板子上LED芯片的好壞。
              2、將這塊板子的電路畫出來。
先做第一步,希望LED塊是好的。
看了看LED塊的型號是UPM1588BE-  從網上搜索查到力達公司的網站http://www.ldled.com/,
看到其型號說明如下:
知道下述信息啦,哈哈。
UP公司的產品。(哪個是UP公司,天知道,我不知道,管它呢)
M 點矩陣
15 類型結構(不是20 估計是小一點尺寸的吧)
88   8列8行啊
B 共陽管
E 普通紅色
-  標準生產工藝生產的邊邊上多打了個 H  我估計是改型產品高亮的
按力達公司的說明單色的是上下各8個腳共16個腳,可是我買的這個是上下各12引腳,共24腳。天!我買的是單色的啊,怎么給了我雙色的?心中竊喜,且惶惶然,莫不是買了個不能用的垃圾?
趕緊在網上找賣家說話:我買單色的,你怎么給了我雙色的LED塊?現在我怎么知道引腳的定義呢?(反正是用支付寶的,你不說清楚我不確認付款)。賣家回答,是單紅色的塊,引腳按雙色的設計的。至于引腳定義,你上電測測就知道了,基本常識啊。
于是,用一個3V的電(不敢5V,怕燒了發光管的點),引出兩根線來,在塊上試,設一個邊腳為1,用地接上,另一根+3V的線在其他的腳上刷過,可是不亮。靠!
共陽管?對啊!1588B B就是說共陽管嘛,于是固定+3V的線,用地線在余下的腳上刷!成功了!亮了8個燈。
再依次把+3V換一個腳,再刷,又亮了8個燈,不過這是下一列啊。好了!知道了!可以得到8個行腳和8個列腳的排列布局了。
所有的點都能點亮,我真的是太高興了,LED都是好的,下面就要看板子上的集成塊是不是好的了,不過,沒什么關系了,16個595,1個245,2個138,32個三極管都是通用產品,即便是壞了也好用替代法找出來,何況這些東西很少燒壞的。
關鍵還是根據印刷電路板返回單元板的電路圖。
這個事情說難也不難,我來給大家講講我是怎么做的。窗戶紙,一捅就破,你們只要有耐心,也能成功。
首先,列出單元板所有的器件清單:
型號
數量
名稱
功能
1588
32塊
8*8LED塊
發光啊
595
16只
串轉并集成塊
驅動LED塊選擇列
245
1只
8緩沖器
信號隔離?
138
2只
3-8譯碼器
選擇行
B772
32只
功率驅動三極管
增加驅動功率
104
16只
電容
高頻濾波?
第二、看這些集成電路的說明書,了解各個引腳是干什么用的。
從www.21ic.com或者從三毛電子網站找到上述芯片的資料了。
背會了、記住了、清楚了!
可是,外面的接口引腳是一個dip16封裝的引腳,引腳是怎么排列的?功能是什么?
問一下賣家,加上自己仔細的看,琢磨,得到結果如下:
下面就是連電路了,方法是:用萬用表的兩個表筆一個一個點的測量,使用歐姆檔的x1檔就可以。
做這個工作一定要細心,不要放過一根線。
注意關鍵的引腳的電路!
如果有那種帶響的萬用表就好了,只要是直接聯通的電路,那就會發響,不連通的電路就不響或者很小的響聲。
我仔仔細細的量了一個下午,一邊量,一邊在protel上畫,得到的電路圖如下:(當然連好了以后,還是要整理成比較規則比較好看的電路圖的)
