AP9911降壓恒流驅(qū)動器
產(chǎn)品描述
AP9911 是一款 PWM 工作模式,高效率、外圍簡單、內(nèi)置功率管,適用于 12-80V
輸入的高精度降壓 LED 恒流驅(qū)動芯片。輸出最.大功率可達(dá) 15W,最.大電流 1.5A。
AP9911 可實現(xiàn)全亮/半亮功能切換,通過 MODE 切換:全亮/半亮/循環(huán)模式。
AP9911 工作頻率固定在 150KHZ 左右,同時內(nèi)置抖頻電路,可以降低對其他設(shè)備的 EMI 干擾。另外采用平均電流采樣模式,可以提高寬輸入電壓情況下的電流精度。
AP9911 帶有輸出短路保護(hù)功能,12V~80V 輸入條件下,短時短路不會損壞電源器件。
產(chǎn)品特點(diǎn)
寬輸入電壓范圍:12V~80V
可設(shè)定電流范圍:10mA~1500mA
固定工作頻率:150KHZ
內(nèi)置抖頻電路,降低對其他設(shè)備的 EMI
干擾 平均電流模式采樣,恒流精度更高
0-100%占空比控制,無電流節(jié)點(diǎn)跳變
輸出短路保護(hù) 功能模式:全亮/半亮
ESOP8 封裝
應(yīng)用領(lǐng)域:LED機(jī)車燈,AR111射燈,筒燈,路燈,投光燈,嵌燈,低壓LED射燈代替鹵素?zé)?車載LED燈,低壓工業(yè)照明,LED備用燈,LED舞臺燈,LED路燈,隧道燈,洗墻燈,LED臺燈,LED廣告燈箱,LED燈條,日光燈,植物生長燈
共陽極PWM調(diào)光原理圖: PCB布板規(guī)則: 測試數(shù)據(jù): PCBA方案成品:
