查看: 3918|回復: 3
降壓穩(wěn)壓器基礎架構(共51頁完整版PDF文檔下載)
ID:289177 發(fā)表于 2018-3-29 14:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   降壓穩(wěn)壓器是一種能使輸出電壓降低, 然后通過連接到誤差放大器反相輸入端的分壓電阻采樣,誤差放大器的同相輸入端連接到一個參考電壓的穩(wěn)壓器。降壓穩(wěn)壓器應用在電纜調(diào)制解調(diào)器、等離子電子、數(shù)據(jù)設備通信、機器人、DC/DC 電源、FPGA 電源、機頂盒、LCD 監(jiān)控器、路由器、工業(yè)應用、醫(yī)療和自動化測試設備等許多方面。
   降壓穩(wěn)壓器由調(diào)壓電路、控制電路、及伺服電機等組成,當輸入電壓或負載變化時,控制電路進行取樣、比較、放大,然后驅動伺服電機轉動,使調(diào)壓器碳刷的位置改變,通過自動調(diào)整線圈匝數(shù)比,從而保持輸出電壓的穩(wěn)定。容量較大的降壓穩(wěn)壓器,還采用電壓補償?shù)脑砉ぷ鳌?
   《降壓穩(wěn)壓器基礎架構》電子書共分為六章,從最簡單的一種開關電源結構--降壓開關穩(wěn)壓器開篇,述及多相降壓穩(wěn)壓器、遲滯降壓穩(wěn)壓器、恒定導通時間(COT)降壓穩(wěn)壓器、電流/仿真電路模式降壓穩(wěn)壓器、電壓模式穩(wěn)壓器共六個類型穩(wěn)壓器的結構與原理。
第一章 降壓穩(wěn)壓器基礎架構概述
1.1 概述
   降壓開關穩(wěn)壓器是最簡單的一種開關電源結構。開關電源的結構里我們知道有降壓、升壓、升降壓以及各種隔離的拓撲結構,降壓開關穩(wěn)壓器之所以是最簡單的一種開關穩(wěn)壓器,是因為它的各種靜態(tài)、動態(tài)特性里都最簡單的,因此我們先從它開始講。
下圖是四種降壓穩(wěn)壓器的類型
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共51頁pdf文件):
降壓穩(wěn)壓器PDF文檔(完整版).pdf (3.66 MB, 下載次數(shù): 33)
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
839495161 + 5
ID:296837 發(fā)表于 2018-6-5 15:55 | 只看該作者
學習了
ID:96218 發(fā)表于 2018-7-12 21:28 | 只看該作者
好東西 學習一下
ID:371445 發(fā)表于 2018-7-16 10:02 | 只看該作者
謝謝樓主,好東西
