查看: 2980|回復(fù): 0
關(guān)于學(xué)習(xí)51單片機(jī)的流水燈代碼
ID:298856 發(fā)表于 2018-3-29 14:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
*                              LED流水燈實(shí)驗(yàn)        *
實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后LED呈現(xiàn)流水燈效果進(jìn)行左移右移滾動(dòng)
注意事項(xiàng):無
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>                //因?yàn)橐玫阶笥乙坪瘮?shù),所以加入這個(gè)頭文件
typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
#define led P2           //將P2口定義為led 后面就可以使用led代替P2口
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        u8 i;
        led=0xfe;
        delay(50000); //大約延時(shí)450ms
/*                for(i=0;i<8;i++)
                        P2=~(0x01<<i);         //將1右移i位,然后將結(jié)果取反賦值到P2口
                for(i=0;i<7;i++)         //將led左移一位
                        led=_crol_(led,1);
                for(i=0;i<7;i++)        //將led右移一位
                        led=_cror_(led,1);
