本文介紹酒精傳感器使用方法
工作原理圖: 簡要說明: 一、 尺寸:32mm X22mm X27mm 長X寬X高 二、 主要芯片:LM393、ZYMQ-3氣體傳感器 三、 工作電壓:直流5伏 四、 特點(diǎn): 1、具有信號(hào)輸出指示。 2、雙路信號(hào)輸出(模擬量輸出及TTL電平輸出) 3、TTL輸出有效信號(hào)為低電平。(當(dāng)輸出低電平時(shí)信號(hào)燈亮,可直接接單片機(jī)) 4、模擬量輸出0~5V電壓,濃度越高電壓越高。 5、對(duì)乙醇蒸汽具有很高的靈敏度和良好的選擇性。 6、具有長期的使用壽命和可靠的穩(wěn)定性 7、快速的響應(yīng)恢復(fù)特性 五、應(yīng)用: 用于機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藛T及其他嚴(yán)禁酒后作業(yè)人員的現(xiàn)場檢測(cè),也用于其他場所乙醇蒸汽的檢測(cè) 【測(cè)試程序】 實(shí)現(xiàn)功能: 1、 當(dāng)測(cè)量濃度大于設(shè)定濃度時(shí),單片機(jī)IO口輸出低電平 - /********************************************************************
- 匯誠科技
- 實(shí)現(xiàn)功能:此版配套測(cè)試程序
- 使用芯片:AT89S52
- 晶振:11.0592MHZ
- 波特率:9600
- 編譯環(huán)境:Keil
- 說明:1、當(dāng)測(cè)量濃度大于設(shè)定濃度時(shí),單片機(jī)IO口輸出低電平
- #include<reg52.h> //庫文件
- #define uchar unsigned char//宏定義無符號(hào)字符型
- #define uint unsigned int //宏定義無符號(hào)整型
- I/O定義
- sbit LED=P1^0; //定義單片機(jī)P1口的第1位 (即P1.0)為指示端
- sbit DOUT=P2^0; //定義單片機(jī)P2口的第1位 (即P2.0)為傳感器的輸入端
- 延時(shí)函數(shù)
- void delay()//延時(shí)程序
- uchar m,n,s;
- for(m=20;m>0;m--)
- for(n=20;n>0;n--)
- for(s=248;s>0;s--);
- 主函數(shù)
- void main()
- while(1) //無限循環(huán)
- LED=1; //熄滅P1.0口燈
- if(DOUT==0)//當(dāng)濃度高于設(shè)定值時(shí) ,執(zhí)行條件函數(shù)
- delay();//延時(shí)抗干擾
- if(DOUT==0)//確定 濃度高于設(shè)定值時(shí) ,執(zhí)行條件函數(shù)
- LED=0; //點(diǎn)亮P1.0口燈
結(jié)束
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
