第2章 設(shè)計方案比較方案一:使用單片機(jī)內(nèi)部定時器,通過編程實現(xiàn)發(fā)出不同頻率方波,產(chǎn)生音階。
方案二:使用8253作為外部定時器,通過編程實現(xiàn)產(chǎn)生所需頻率的方波。
通過對方案一和方案二的比較可以知道,方案一是通過使用單片機(jī)內(nèi)部定時器,以編程實現(xiàn)方波輸出,優(yōu)點(diǎn)在于外部電路簡單,程序結(jié)構(gòu)簡單,缺點(diǎn)在于消耗單片機(jī)資源過多,不利于優(yōu)化升級;方案二是利用8253來產(chǎn)生方波,相對來說這種方案外部電路較為復(fù)雜,程序結(jié)構(gòu)也更為復(fù)雜,優(yōu)點(diǎn)在于占用單片機(jī)資源少,輸出穩(wěn)定,利于擴(kuò)展;故而選擇方案二較好。
鞏固和運(yùn)用所學(xué)課程,理論聯(lián)系實際,提高分析、解決計算機(jī)技術(shù)實際問題的獨(dú)立工作能力,通過對電子琴的設(shè)計,進(jìn)一步加深對計算機(jī)原理以及數(shù)字電路應(yīng)用技術(shù)方面的了解與認(rèn)識,進(jìn)一步熟悉數(shù)字電路系統(tǒng)設(shè)計、制作與調(diào)試的方法和步驟。鞏固所學(xué)課堂知識,理論聯(lián)系實際,提高分析、解決計算機(jī)技術(shù)實際問題的獨(dú)立工作能力。為了進(jìn)一步了解計算機(jī)組成原理與系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。
隨著基于技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大與深入,單片機(jī)技術(shù)在電子信息、通信、自動控制用計算機(jī)等領(lǐng)域的重要性日益突出。作為一個學(xué)電子信息專業(yè)的學(xué)生,我們必須不斷地了解更多的新產(chǎn)品信息,這就更加要求我們對其有個全面的認(rèn)識。本程序設(shè)計的是簡易電子琴的設(shè)計。可以大大降低了硬件數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計的入門級別,讓人感覺就是C語言的近親。通過老師的指導(dǎo)和自己的學(xué)習(xí)完成了預(yù)想的功能。
第3章 硬件電路設(shè)計3.1單片機(jī)最小系統(tǒng)ATC89C51主要特性: 與MCS-51 兼容\8K字節(jié)可編程閃爍存儲器壽命:1000寫/擦循環(huán)數(shù)據(jù)保留時間:10年全靜態(tài)工作:三級程序存儲器鎖定\512內(nèi)部RAM\32可編程I/O線兩個16位定時器/計數(shù)器\5個中斷源可編程串行通道低功耗的閑置和掉電模式片內(nèi)振蕩器和時鐘電路 管腳說明: VCC:供電電壓。 GND:接地。P0口:P0口為一個8位漏級開路雙向I/O口,每腳可吸收8TTL門電流。當(dāng)P1口的管腳第一次寫1時,被定義為高阻輸入。P0能夠用于外部程序數(shù)據(jù)存儲器,它可以被定義為數(shù)據(jù)/地址的第八位。在FIASH編程時,P0 口作為原碼輸入口,當(dāng)FIASH進(jìn)行校驗時,P0輸出原碼,此時P0外部必須被拉高。P1口:P1口是一個內(nèi)部提供上拉電阻的8位雙向I/O口,P1口緩沖器能接收輸出4TTL門電流。P1口管腳寫入1后,被內(nèi)部上拉為高,可用作輸入,P1口被外部下拉為低電平時,將輸出電流,這是由于內(nèi)部上拉的緣故。在FLASH編程和校驗時,P1口作為第八位地址接收。 P2口:P2口為一個內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O口,P2口緩沖器可接收,輸出4個TTL門電流,當(dāng)P2口被寫“1”時,其管腳被內(nèi)部上拉電阻拉高,且作為輸入。并因此作為輸入時,P2口的管腳被外部拉低,將輸出電流。這是由于內(nèi)部上拉的緣故。P2口當(dāng)用于外部程序存儲器或16位地址外部數(shù)據(jù)存儲器進(jìn)行存取時,P2口輸出地址的高八位。在給出地址“1”時,它利用內(nèi)部上拉優(yōu)勢,當(dāng)對外部八位地址數(shù)據(jù)存儲器進(jìn)行讀寫時,P2口輸出其特殊功能寄存器的內(nèi)容。P2口在FLASH編程和校驗時接收高八位地址信號和控制信號。P3口:P3口管腳是8個帶內(nèi)部上拉電阻的雙向I/O口,可接收輸出4個TTL門電流。當(dāng)P3口寫入“1”后,它們被內(nèi)部上拉為高電平,并用作輸入。作為輸入,由于外部下拉為低電平,P3口將輸出電流(ILL)這是由拉的緣故。P3口也可作為AT89C51的一些特殊功能口,如下表所示:
口管腳 備選功能
P3.0 RXD(串行輸入口)
P3.1 TXD(串行輸出口)
P3.2 /INT0(外部中斷0)
P3.3 /INT1(外部中斷1)
P3.4 T0(記時器0外部輸入)
P3.5 T1(記時器1外部輸入)
P3.6 /WR(外部數(shù)據(jù)存儲器寫選通)
P3.7 /RD(外部數(shù)據(jù)存儲器讀選通)
P3口同時為閃爍編程和編程校驗接收一些控制信號。RST:復(fù)位輸入。當(dāng)振蕩器復(fù)位器件時,要保持RST腳兩個機(jī)器周期的高電平時間。ALE/PROG:當(dāng)訪問外部存儲器時,地址鎖存允許的輸出電平用于鎖存地址的地位字節(jié)。在FLASH編程期間,此引腳用于輸入編程脈沖。在平時,ALE端以不變的頻率周期輸出正脈沖信號,此頻率為振蕩器頻率的1/6。因此它可用作對外部輸出的脈沖或用于定時目的。然而要注意的是:每當(dāng)用作外部數(shù)據(jù)存儲器時,將跳過一個ALE脈沖。如想禁止ALE的輸出可在SFR8EH地址上置0。此時,ALE只有在執(zhí)行MOVX,MOVC指令是ALE才起作用。另外,該引腳被略微拉高。如果微處理器在外部執(zhí)行狀態(tài)ALE禁止,置位無效。/PSEN:外部程序存儲器的選通信號。在由外部程序存儲器取指期間,每個機(jī)器周期兩次/PSEN有效。但在訪問外部數(shù)據(jù)存儲器時,這兩次有效的/PSEN信號將不出現(xiàn)。/EA/VPP:當(dāng)/EA保持低電平時,則在此期間外部程序存儲器(0000H-FFFFH),不管是否有內(nèi)部程序存儲器。注意加密方式1時,/EA將內(nèi)部鎖定為RESET;當(dāng)/EA端保持高電平時,此間內(nèi)部程序存儲器。在FLASH編程期間,此引腳也用于施加12V編程電源(VPP)。XTAL1:反向振蕩放大器的輸入及內(nèi)部時鐘工作電路的輸入。XTAL2:來自反向振蕩器的輸出。振蕩器特性: XTAL1和XTAL2分別為反向放大器的輸入和輸出。該反向放大器可以配置為片內(nèi)振蕩器。石晶振蕩和陶瓷振蕩均可采用。如采用外部時鐘源驅(qū)動器件,XTAL2應(yīng)不接。有余輸入至內(nèi)部時鐘信號要通過一個二分頻觸發(fā)器,因此對外部時鐘信號的脈寬無任何要求,但必須保證脈沖的高低電平要求的寬度。
圖3.1 ATC89C51結(jié)構(gòu)圖
單片機(jī)最小系統(tǒng)主要由時鐘電路和復(fù)位電路組成。
此系統(tǒng)的時鐘電路設(shè)計是采用的內(nèi)部方式,即利用芯片內(nèi)部的振蕩電路。MCS-51內(nèi)部有一個用于構(gòu)成振蕩器的高增益反相放大器。引腳XTAL1和XTAL2分別是此放大器的輸入端和輸出端。這個放大器與作為反饋元件的片外晶體諧振器一起構(gòu)成一個自激振蕩器。外接晶體諧振器以及電容CX1和CX2構(gòu)成并聯(lián)諧振電路,接在放大器的反饋回路中。,此系統(tǒng)電路的晶體振蕩器的值為12MHz,電容值約為30μF。
圖3.2 時鐘電路
復(fù)位電路是由外部的復(fù)位電路來實現(xiàn)的。片內(nèi)復(fù)位電路是復(fù)位引腳RST通過一個斯密特觸發(fā)器與復(fù)位電路相連,斯密特觸發(fā)器用來抑制噪聲,它的輸出在每個機(jī)器周期的S5P2,由復(fù)位電路采樣一次。
圖3.3 單片機(jī)最小系統(tǒng)原理圖
3.2鍵盤模塊HD7279是一片具串行接口的,可同時驅(qū)動8位共陰式數(shù)碼管(或64只獨(dú)立LED)的智能顯示驅(qū)動芯片,該芯片同時還可以連接多達(dá)64鍵的鍵盤矩陣,10 單片即可完成LED顯示、鍵盤接口的全部功能。 HD7279內(nèi)不含有譯碼器,可直接接收BCD碼或16進(jìn)制碼,并同時具有2種譯碼方式,此外,還具有多種控制指令,如消隱、閃爍、左移、右移、段尋址等。 HD7279具有片選信號,可方便地實現(xiàn)多于8位的顯示或多于64鍵的鍵盤接口。
1主要特性:
(1) 串行接口,無需外圍元件可直接驅(qū)動LED。
(2) 各位獨(dú)立控制譯碼/不譯碼及消隱和閃爍屬性。
(3) (循環(huán))左移/(循環(huán))右移指令
(4) 具有段尋址指令,方便控制獨(dú)立LED
(5) 64鍵鍵盤控制器,內(nèi)含去抖動電路
(6) 有DIP和SOIC兩種封裝形式供選擇
2 引腳說明:
表3.17279引腳說明
| | 片選輸入端,此引腳為低電平時,可向芯片 發(fā)送指令及讀取鍵盤數(shù)據(jù) |
| | 同步時鐘輸入端向芯片發(fā)送數(shù)據(jù)及讀取數(shù)據(jù)時,此引腳電平上升沿表示數(shù)據(jù)有效 |
| | 串行數(shù)據(jù)輸入、輸出端,當(dāng)芯片接收指令時,此引腳為輸入端,當(dāng)讀取鍵盤數(shù)據(jù)時,此引腳在讀指令最后一個時鐘的下降沿變?yōu)檩敵龆?/font> |
| | 按鍵有效輸出端,平時為高電平,當(dāng)檢測到有效按鍵時,此引腳變?yōu)榈碗娖?/font> |
| | 數(shù)字0-數(shù)字7驅(qū)動輸出 |
鍵盤模塊主要由鍵盤串行接口芯片7279擴(kuò)展組成。鍵盤采用4*4矩陣式,按鍵檢查使用行列掃描方式,行設(shè)置低電平,同時讀入列狀態(tài),如果列狀態(tài)不是全為1,則此列與行為0相交的鍵就是所按下的鍵。在應(yīng)用過程中,只需要將7279的CS、CLK、DATA和KEY四個端口分別連接至單片機(jī)的P1.0、P1.1、P1.2和P1.3即可。當(dāng)全部硬件電路連接好后,按下鍵盤的按鍵,單片機(jī)將獲得該按鍵的鍵值,通過軟件編程即可確定所需要的方波頻率值,使8253產(chǎn)生該頻率的方波,經(jīng)由功放電路輸出至喇叭發(fā)聲。
3.3 方波發(fā)生模塊方波發(fā)生模塊主要由ATC89C51、74LS373、74LS138和8253組成。其中,74LS138的A、B、C口分別連接至AT89C51的P2.5、P2.6和P2.7,E1、E2、E3分別連接至P2.2、P2.3和P2.4口,由譯碼器74LS138的Y5口輸出。由硬件連接可確定端口地址為:0A000H、0A001H、0A002H和0A003H。鎖存器74LS373的D0和D1口分別連接至P0.0和P0.1,Q0和Q1口分別連接至8253的A0和A1口,用于地址鎖存。8253的D0到D7口分別連接至ATC89C52的P0.0至P0.7口,GATE0口持續(xù)接高電平,CLK2處的時鐘信號經(jīng)由分頻電路連接至單片機(jī)的讀和寫,使8253有穩(wěn)定的2MHZ的時鐘信號輸入,最后在OUT2口便可產(chǎn)生持續(xù)的方波輸出,頻率則由軟件編程決定。其原理圖如圖3.4所示:
圖3.4 方波發(fā)生模塊原理圖
3.4功率放大發(fā)聲模塊 功放模塊主要由揚(yáng)聲器和LM386構(gòu)成,OUT2信號輸出至LM386信號輸入端,經(jīng)由放大電路放大后輸出至揚(yáng)聲器發(fā)聲。其原理圖如圖3.5所示:
圖3.5 喇叭發(fā)聲模塊原理圖
第4章 軟件設(shè)計4.1軟件結(jié)構(gòu)功能設(shè)計軟件部分主要包含:主程序、8253方波發(fā)生子程序、7279初始化子程序、接收發(fā)送字節(jié)子程序、延時子程序等。 主程序:判斷所讀取的鍵值,并根據(jù)鍵值賦值do、re、mi、fa、sol、la、si、do八個音節(jié)的頻率。運(yùn)用switch語句,讓所選用的8個鍵值分別與8個音階的頻率所對應(yīng)。8253方波發(fā)生子程序:設(shè)定好8253的控制字,且為方式3工作方式(方波發(fā)生器)。將8個音節(jié)的8個不同頻率轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制數(shù)后賦值給8253的輸出端口地址后相減,即可。 7279初始化子程序:使片選信號的上升沿時刻復(fù)位,使芯片處于上電復(fù)位狀態(tài)。 接收發(fā)送字節(jié)子程序:通過移位將所需要傳送的字節(jié)存于A中,以便于其它程序進(jìn)行調(diào)用 延時子程序:通過for循環(huán)得到延時子程序。
4.2主程序設(shè)計主程序先對7279進(jìn)行初始化,調(diào)用鍵值讀取子程序,對讀取的鍵值進(jìn)行判斷是否為預(yù)設(shè)的鍵值,若不是則返回,若是怎進(jìn)入switch語句進(jìn)行賦值。其主框圖
如圖4.1所示:
N
Y
圖4.1 主程序流程框圖
4.3子程序設(shè)計方波發(fā)生子程序:對8253進(jìn)行初始化,控制字賦值,確定工作在方式3,初值送至入口地址。其子程序流程框圖如圖4.2所示: 判斷是否有鍵按下,若有,則發(fā)送讀鍵盤數(shù)據(jù)指令,并保存鍵值。其子程序流程框圖如圖4.2所示。
N
Y
圖4.2 讀鍵值子程序流程框圖
7279初始化子程序:發(fā)送復(fù)位指令,子程序返回。其子程序流程框圖如圖4.3所示:發(fā)送一字節(jié)子程序:將所需發(fā)送的字節(jié)帶進(jìn)位左移一位,循環(huán)八次后將所需發(fā)送的字符保存于A中,子程序返回。其子程序流程框圖如圖4.4所示:
N
Y
圖4.3 7279初始化子程序流程框圖 圖4.4 發(fā)送一字節(jié)子程序流程框
第5章 系統(tǒng)調(diào)試5.1 軟件調(diào)試本次課程設(shè)計—簡易電子琴的軟件設(shè)計我并沒有運(yùn)用匯編語言,而是運(yùn)用了并沒有在課程中學(xué)習(xí)的C語言,故在設(shè)計的時候遇到較大的困難。主要是對于初始化方面不熟悉,后通過上網(wǎng)學(xué)習(xí)及日立電子鐘的設(shè)計對單片機(jī)的C程序設(shè)計運(yùn)用較為熟練。 首先對于一些需要使用的數(shù)據(jù)類型進(jìn)行定義,如#define uint unsigned int;后用XBYTE命令對8253進(jìn)行初始化,用sbit指令對7279進(jìn)行初始化。 然后編寫各子程序,最后編寫主程序。 開始時用的是if(!key=**)語句來進(jìn)行鍵值的判斷,后進(jìn)行單獨(dú)賦值的辦法,但是后來發(fā)現(xiàn)這樣的語句對于只有幾個音階的簡易電子琴來說還具有可行性,但是對于音階較多的就顯得太為繁雜了,故后建立數(shù)組,編寫了頻率對照表,運(yùn)用switch語句進(jìn)行鍵值判斷并查表賦值。這樣的設(shè)計使得此程序的可擴(kuò)展性較強(qiáng)。 運(yùn)用TR0來控制發(fā)聲。 當(dāng)硬件連接好后,我們把程序燒錄進(jìn)單片機(jī)進(jìn)行初步調(diào)試,發(fā)現(xiàn)沒有任何反應(yīng),排查后排除了硬件問題,然后進(jìn)行了軟件排查。單獨(dú)編寫了方波發(fā)生程序,發(fā)現(xiàn)能發(fā)出方波,但是幅度及頻率均與理論值相差巨大。由于硬件排查時認(rèn)為單片機(jī)及功放兩部分工作正常,為了驗證這個結(jié)論的正確性,我們先在硬件電路上繞過8253,單片機(jī)輸出直接連接功放模塊,然后改寫程序,使用單片機(jī)內(nèi)部中斷,發(fā)現(xiàn)一切工作正常,且可在7279鍵盤上彈奏音樂。此結(jié)果直接證明之前問題出在8253的論斷完全正確,也間接證明程序的編寫基本沒有問題。后為了證明程序編寫的正確性,我們把自己程序里的一些初始化數(shù)值進(jìn)行了更改,達(dá)到與別組硬件匹配后,把自己的程序燒錄進(jìn)別組的硬件中,發(fā)現(xiàn)可以工作。
5.2 系統(tǒng)聯(lián)調(diào)經(jīng)硬件檢測,程序調(diào)試后,將程序下載到單片機(jī),按下所設(shè)置的鍵,與設(shè)計要求相比對,揚(yáng)聲器可正常發(fā)出中音8音階,運(yùn)用示波器檢查,8音階頻率稍有誤差,基本與理論值相同,達(dá)到要求,結(jié)果在誤差范圍之內(nèi)。根據(jù)樂譜彈奏,可彈奏出正常樂曲。 后期,對程序進(jìn)行了升級,加入了節(jié)奏控制(以按鍵時間長短來控制延時長短),建立了樂曲頻率數(shù)組,可播放數(shù)組中所存樂曲。此次簡易電子琴設(shè)計完成。系統(tǒng)調(diào)試圖5.1所示。
圖5.1 系統(tǒng)調(diào)試圖
結(jié)論在方案一的調(diào)試中遇到以下幾個問題: 1. 發(fā)聲頻率有誤差:運(yùn)用示波器觀察,對根據(jù)公式更改參數(shù)達(dá)到要求。 2. 按鍵與設(shè)定音階不符:檢查程序為switch語句case設(shè)置偏差。 經(jīng)調(diào)試后,程序運(yùn)行正確,達(dá)到設(shè)計要求。 后期課程設(shè)計結(jié)束后自己增加了鎖定功能,自動播放功能。
總的來說,本次的簡易電子琴設(shè)計不是很成功,因為時間關(guān)系,最終沒能找出預(yù)先設(shè)計中的問題,最后只能通過更改設(shè)計來實現(xiàn)目的。但是也收獲頗多;首先我主要負(fù)責(zé)軟件的編寫,使我對單片機(jī)的C程序設(shè)計從無到有,從不會到會,深入的了解了單片機(jī)程序設(shè)計中匯編與C兩種語言的優(yōu)劣點(diǎn),使我以后設(shè)計程序時對語言的選擇有了一個清醒的認(rèn)識。進(jìn)而發(fā)現(xiàn)問題就要解決問題,在這次解決問題中發(fā)現(xiàn)了自己很多不懂得知識,為了解決問題自己去找資料學(xué)習(xí),并且在老師的指導(dǎo)下學(xué)會了如何有條理的去排查問題以及如何去驗證自己的猜測。 特別是在我所主要負(fù)責(zé)的程序方面,在一次次的驗證中不斷編寫各種功能的程序,從剛開始的什么都不懂,經(jīng)常要自己上網(wǎng)找資料學(xué)習(xí),都后來在編寫程序中總能有各種奇思妙想,經(jīng)常能有一些讓自己都經(jīng)不住感嘆的構(gòu)思,對C語言有一種得心應(yīng)手的感覺。自己在這之中編寫了很多各種功能的程序,如對電子琴進(jìn)行鎖定,錄制等功能。 最后,雖說這次的課程設(shè)計結(jié)果不是很成功,但是過程中的收獲卻是相當(dāng)多的。
致謝我做課程設(shè)計的每個階段,從選題到查閱資料,設(shè)計要求的確定,中期報告的修改,后期格式調(diào)整等各個環(huán)節(jié)中都給予了我悉心的指導(dǎo)。這兩個周以來,董老師不僅在學(xué)業(yè)上給我以精心指導(dǎo),同時還在思想給我以無微不至的關(guān)懷,在此謹(jǐn)向董老師致以誠摯的謝意和崇高的敬意。
同時,本篇課程設(shè)計的寫作也得到了王雪珂、孫元龍等同學(xué)的熱情幫助。感謝在整個課程設(shè)計期間和我密切合作的同學(xué),和曾經(jīng)在各個方面給予過我?guī)椭幕锇閭儯诖耍以僖淮握嬲\地向幫助過我的老師和同學(xué)便是感謝!
