查看: 4764|回復(fù): 0
單片機(jī)接收字符串并轉(zhuǎn)化成可用數(shù)據(jù)代碼
ID:298685 發(fā)表于 2018-3-29 09:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<STC8.H>
#define fosc  11059200
#define brt   (65536-(fosc/9600/12/4))
#define uint    unsigned int
#define uchar   unsigned char
uint a;
uchar comdata[20];
uchar numdata[20];
void uart_init()
SCON=0x50;//選擇串口通信的模式
PCON=0x00;//電源管理寄存器
AUXR=0x00;//輔助寄存器
TMOD=0x00;
TH1=brt>>8;
TL1=brt;
EA=1;
TR1=1;
ES=1;
void deal_data_set()
  uchar j,i;
if(flag==1)
for(i=0;i<19;i++)
          if(comdata[i]==' ')
            j++;
            numdata[j]=numdata[j]*10+(comdata[i]-'0');
   uart_init();
   deal_data_set();
void UartIsr() interrupt 4 using 1
uchar i;
RI=0;
a=SBUF;
SBUF=a;
comdata[i]=a;
while(TI==0);
TI=0;
uart.zip
20.48 KB, 下載次數(shù): 24, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
