查看: 5501|回復(fù): 16
不清楚寫的程序?yàn)槭裁村e(cuò)了?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 50 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 50 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:278709 發(fā)表于 2018-3-28 20:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>//想要程序?qū)崿F(xiàn)間隔1s的led閃爍
uintnum;
sbitled1=P2^2;
voidmain()
TMOD|=0x01;
TH0=(65535-50000)/256;
TL0=(65535-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;//開啟定時(shí)器中斷
TR0=1;//打開定時(shí)器
while(1);
voidtimer0() interrupt 0
TH0=(65535-50000)/256;//機(jī)器周期是1微秒
TL0=(65535-50000)%256;//定時(shí)器溢出,需要重置初值
num++;
if(20==num)
      num=0;
      led1=~led1;
ID:203000 發(fā)表于 2018-3-29 08:11 | 只看該作者
修改如下:
uint num;
sbit led1=P2^2;
TMOD|=0x01;
EA=1;
TR0=1;//打開定時(shí)器
while(1);
num++;
if(20==num)
      num=0;
      led1=~led1;
ID:203000 發(fā)表于 2018-3-29 08:16 | 只看該作者
4行:uintnum;改為:uint num;
5行:sbitled1=P2^2;改為;sbit led1=P2^2;
6行:voidmain() 改為:void main()
ID:164602 發(fā)表于 2018-3-29 08:33 | 只看該作者
只有一個(gè)錯(cuò)誤!!!!!
就是中斷服務(wù)程序中的中斷號(hào)錯(cuò)了。定時(shí)器0的中斷號(hào)是1,不是0。所以你的程序沒有執(zhí)行中斷服務(wù)程序。
我改了那一處,就好了。
ID:298715 發(fā)表于 2018-3-29 09:50 | 只看該作者
#include<reg52.h>//想要程序?qū)崿F(xiàn)間隔1s的led閃爍  #define uchar unsigned char  #define uint unsigned int  uint num;  sbit led1=P2^2;  void main()  {  TMOD|=0x01;  TH0=(65535-50000)/256;  TL0=(65535-50000)%256;  EA=1;  ET0=1;//開啟定時(shí)器中斷  TR0=1;//打開定時(shí)器  while(1);        }    voidtimer0() interrupt 0  {   TH0=(65535-50000)/256;//機(jī)器周期是1微秒  TL0=(65535-50000)%256;//定時(shí)器溢出,需要重置初值  num++;  if(20==num)      {        num=0;        led1=~led1;          }     }
注意格式啊
ID:298772 發(fā)表于 2018-3-29 10:58 | 只看該作者
注意格式,還有定時(shí)器0 中斷是0么 不是1么
ID:295783 發(fā)表于 2018-3-29 17:15 | 只看該作者
注意格式 該空格的空格 中斷時(shí)0 自己改改看吧
ID:299036 發(fā)表于 2018-3-29 18:50 來自觸屏版 | 只看該作者
注意格式
ID:283987 發(fā)表于 2018-3-29 19:27 | 只看該作者
ID:299070 發(fā)表于 2018-3-29 19:56 | 只看該作者
注意格式
ID:289143 發(fā)表于 2018-3-29 19:58 | 只看該作者
uint num;
sbit led1=P2^2;
TMOD|=0x01;
EA=1;
TR0=1;//打開定時(shí)器
while(1);
void timer0() interrupt 1
num++;
if(20==num)
      num=0;
      led1=~led1;
ID:299302 發(fā)表于 2018-3-30 10:27 | 只看該作者
4行:uintnum;改為:uint num; 5行:sbitled1=P2^2;改為;sbit led1=P2^2; 6行:voidmain() 改為:void main()   希望能幫到您
ID:283063 發(fā)表于 2018-3-30 11:42 來自觸屏版 | 只看該作者
是1,不是0
ID:238556 發(fā)表于 2018-3-30 16:07 | 只看該作者
首先你的定義的時(shí)候要注意格式:
sbitled1=P2^2;應(yīng)該改為;sbit led1=P2^2;
uintnum;應(yīng)該改為:uint num;(你用的是1s中斷,其實(shí)用uchar就可以了)
voidmain()應(yīng)該 改為:void main()
你寫程序編譯的時(shí)候喲普錯(cuò)誤你雙擊錯(cuò)誤光標(biāo)會(huì)自動(dòng)跳到錯(cuò)誤附近,這樣比較容易找出錯(cuò)誤。
ID:299540 發(fā)表于 2018-3-30 17:39 | 只看該作者
interrupt 1(不是0)
ID:278709 發(fā)表于 2018-3-31 07:40 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-3-29 08:33
就是中斷服務(wù)程序中的中斷號(hào)錯(cuò)了。定時(shí)器0的中斷號(hào)是1,不是0。所以你的程序沒有 ...
沒錯(cuò),我改了那個(gè)就好了,真的感謝
