查看: 2440|回復(fù): 0
如何優(yōu)化示波器性能
ID:297321 發(fā)表于 2018-3-28 14:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章和大家分享示波器使用的一則技巧——優(yōu)化示波器的性能,由海洋儀器專家提供。
   以下一些技巧有助于提高示波器的運(yùn)行性能,特別是在儀器受計(jì)算機(jī)控制的自動測試環(huán)境下。
  1. 讓示波器從一個已知狀態(tài)上開始工作,關(guān)掉不使用的通道和不必要的測量、運(yùn)算和分析功能。比如調(diào)用缺省設(shè)置(Default Setup),或者調(diào)用保存的設(shè)置文件。
  2. 在程控環(huán)境下,發(fā)送指令” DISP OFF”,可關(guān)閉波形顯示,而示波器可繼續(xù)觸發(fā)、 可讀取波形數(shù)據(jù)或自動保存波形到本地硬盤。
  3. 示波器采集的波形傳輸?shù)接?jì)算機(jī)上通常是最耗費(fèi)時間的操作,盡可能借用示波器的測量、運(yùn)算、以及 XDEV 功能(示波器內(nèi)部嵌入用戶自定義的信號處理程序)來處理波形,計(jì)算機(jī)只需讀取處理后的結(jié)果。
  4. 如果需要計(jì)算機(jī)連續(xù)讀取不太長的波形,可讓示波器工作在序列采樣模式下 (Sequence mode),這樣連續(xù)采集若干片段后再一起傳輸?shù)接?jì)算機(jī)上。也可以讓示波器工作在自動保存波形的狀態(tài),每觸發(fā)一次,波形保存在本地硬盤。采集完后計(jì)算機(jī)再批量傳輸波形文件。
  5. 如果可能,讓程控軟件直接在示波器的操作系統(tǒng)里運(yùn)行,可大大減少波形傳輸時間。
  6. 如果需要示波器做大量測量、運(yùn)算和分析,將示波器設(shè)置“Optimize analysis”(菜 單 Utilities》Preference Setup…)。
   7. 如果需要示波器每采集一次波形、計(jì)算機(jī)讀取一次測量參數(shù),可設(shè)置趨勢(Trend) 函數(shù)來記錄測量參數(shù)。采集完成后,計(jì)算機(jī)一次性讀取趨勢函數(shù)記錄的所有測量值。
  8. 在自動測試正式開始之前,將示波器依次設(shè)置到將要用到的垂直刻度、采樣率(建 議工作在固定采樣率模式)上,以便內(nèi)部自動校準(zhǔn)功能提前工作,在后續(xù)自動測試過程中可減小自動校準(zhǔn)的頻度。
  9. 如果環(huán)境溫度不會大變,發(fā)送指令”AUTO_CALIBRATE OFF”關(guān)閉溫度校準(zhǔn)功能
