查看: 8655|回復: 27
關于心形流水燈的制作
ID:291149 發表于 2018-3-28 14:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
小白入門想做一個心形流水燈,在網上下載pcb和原理圖之后,卻發現是兩塊板子的,請問這樣的應該怎樣做成實物呢
ID:304465 發表于 2018-4-9 15:51 | 顯示全部樓層
第一個幅圖是在protues軟件上仿真的,第二三幅圖是在altium designer軟件畫的PCB圖,你需要把第一幅圖上的電路移植到altium designer軟件上畫成原理圖,首先你要學習altium designer軟件的用法哦~
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:304723 發表于 2018-4-9 20:40 | 顯示全部樓層
學習技術而來
ID:249808 發表于 2018-4-10 14:47 | 顯示全部樓層
想變成實物可以發出去打快板!50塊錢左右!板子回來自己把元件焊上去,這樣就可以變成實物了!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:305296 發表于 2018-4-10 17:23 | 顯示全部樓層
樓主牛逼!!!
ID:305347 發表于 2018-4-10 18:25 | 顯示全部樓層
下面兩塊都是pcb板,其中第一塊是led燈的集成,第二塊是單片機的引腳引出,簡單做法可以將相應引出的腳接到led燈板對應的腳上
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:296247 發表于 2018-4-10 19:00 | 顯示全部樓層
只能用杜邦線將兩塊板相聯系
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:227961 發表于 2018-4-10 21:17 | 顯示全部樓層
按照第一幅圖的電路圖焊接電路,布局如圖二的PCB布局即可
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:302534 發表于 2018-4-10 21:27 | 顯示全部樓層
心形流水燈很容易的,用洞洞板就可以了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:305791 發表于 2018-4-11 13:34 | 顯示全部樓層
其實我覺得你如果要做心形的led燈完全可以用16*16點陣燈,動態點亮,還可以顯示不同的圖形額。。。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:82250 發表于 2018-4-13 17:07 | 顯示全部樓層
第二三幅圖是在EDAr軟件畫的PCB圖,是兩塊電路板,你把兩塊板子用導線連接上就可以了,看第一幅圖就知道如何連接兩塊板子了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:307543 發表于 2018-4-13 19:16 | 顯示全部樓層
用萬用板就可以焊接
ID:307625 發表于 2018-4-13 21:22 | 顯示全部樓層
很厲害啊,學習下,小白剛還沒入門
ID:316332 發表于 2018-4-25 16:46 | 顯示全部樓層
用跳線,或者重新畫PCB
ID:316286 發表于 2018-4-25 17:33 | 顯示全部樓層
樓主牛逼!!!
ID:316492 發表于 2018-4-25 19:07 | 顯示全部樓層
把PCB原理圖發在某寶上,然后再用原件焊起來就可以啦
ID:294610 發表于 2018-4-25 19:45 | 顯示全部樓層
把仿真圖繪制成原理圖就能做出來了
ID:309706 發表于 2018-4-25 20:01 | 顯示全部樓層
兩塊板子都得搞吧
ID:309706 發表于 2018-4-25 20:02 | 顯示全部樓層
這個圖不是太清楚 可以找找實物圖看看
ID:316624 發表于 2018-4-25 21:30 | 顯示全部樓層
厲害。。。。
ID:316638 發表于 2018-4-25 21:42 | 顯示全部樓層
學習
ID:297427 發表于 2018-4-25 22:15 | 顯示全部樓層
我是來學習的
ID:299426 發表于 2018-4-25 22:30 | 顯示全部樓層
   兄弟       流水燈還是簡單的  先去把仿真學會  網上都是有教程的哈  還有就是DXP的制圖   我是學這個專業還是可以  明顯是二塊板子的哈   中間用排針連起來就可以了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:300797 發表于 2018-5-1 17:45 | 顯示全部樓層
先在protues軟件上仿真成功后,接著在protel 99 se上畫pcb圖沒有問題之后,就打印出來腐蝕制作焊接,完成之后,把程序代碼燒進去就行了
ID:319344 發表于 2018-5-2 13:34 | 顯示全部樓層
不知道你注意到沒有,第一個PCB圖,每個只有16個引腳,和實物并不對應,所以說你按照這個弄,單片機插不上去,如果你有第一個的仿真圖可以直接轉成PCB,當然需要自己劃線和擺放,完全可以擺出那個PCB的心形效果,之后發給廠家,或者自己轉印然后腐蝕
ID:320299 發表于 2018-5-2 14:14 | 顯示全部樓層
這個簡單啊,自己可以把原理圖分成兩部分畫,pcb一般也是兩面嘛,其實也就是延時
ID:336165 發表于 2018-5-24 22:22 | 顯示全部樓層
淘寶有,一艘就能看到,要仔細檢查文件,要不做成板子回來也成費的了。
ID:337705 發表于 2018-5-24 23:14 | 顯示全部樓層
按照第一張電路圖自己在萬用板上焊接,第二張和第三張是畫的PCB板子,需要腐蝕到銅板上比較麻煩,個人建議剛開始多在洞洞板上練練手
